Golpe con otro barco tras garreo
  • Golpe con otro barco tras garreo
    NECESITO AYUDA... buenas tardes compañeros... podría decirse que aún no he estrado prácticamente mi First 210, y ya tiene una herida en la aleta de babor casi a la altura de la regala... garreó un barco fondeando, el mio también hace unos días, y con su proa ha dado a mi aleta descascarillando el gel-coat (pondré fotos en cuanto pueda)... Como novato armador, me veo ante la primera reparación de este tipo... mi first 210 es el Azul con la línea en obra viva blanca... de origen...
    He leído todos los post que he podido acerca de este tema en la Taberna... hay muchos antiguos, y no uqde anada claro, gel.coat, top.coat, resinas de epoxy, pinturas de 2 componentes... buff un lío vaya.. Se que voy a tener que dar algo de resina o masilla antes, y luego pintar, porque ha perdido " volumen"
    Ando perdido en todo...adjunto fotos...
    Mil gracias adelantadas
    Un saludo y buena proa.
    Editado por última vez por Samecsa; 26/04/2019, 14:59:32.
    Re: Golpe con otro barco tras garreo
    Primero, no te precipites a arregrarlo.
    2, tapalo con 1 lona, plastico, etc.. para que el agua de lluvia no entre.
    3. Para repararlo, masilla poliester, lijado, mas masilla, mas lijado,... Y luego top coat, imprimación y pintura.
    respeta instrucciones y sobre todo, tiempos de secado.
    no es dificil, pero requiere manitas y algo de paciencia.
      Parte y que pague el seguro a un Profesional, que para eso están ....
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Gracias por la respuesta... Con respecto a la imprimación y pintura...mil dudas tengo...que imprimación? Y la pintura? Alguna forma de saber el código del azul del barco?
        Masilla poliéster? Especificarías por favor cual? Cantidad para comprar?
        Insisto son todo dudas lo que tengo en este tema, así que cuanto más como tonto me tratéis mejor...je
        Mil gracias
          Vengas mas ayúdillas por fa...quiero ponerme el viernes manos a la obra y quiero comprar mañana todo lo necesario....
          Gracias!
            Y has dado cuenta al seguro?
              Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
              Mil gracias
              La masilla que uses debe ser la que viene mezclada con fibra de vidrio. Es muy difícil saber el código del gelcoat del barco, aunque lo supieras no tendría el mismo tono ya que los colores se degradan con el tiempo por el sol.
              Tanto si le das la terminación en topcoat, como si es en pintura normal, no necesita imprimación.
              El topcoat es gelcoat parafinado, se emplea para que la terminación no se quede pegajosa, que es lo que sucede con el gelcoat y por consiguiente se le pega la suciedad. Suele ser de color blanco. Si usas pintura normal la das sobre la masilla lijada sin más.
              Rebe
              Editado por última vez por Rebellin; 10/12/2014, 03:54:35.
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Rebe
                Gracias Rebellín!
                Lo del código del gel coat ya me lo imaginaba...
                En resumen: masilla de poliéster (con sus lijados correspondientes) + top coat + pintura normal encima???
                Pero hay sitios que el top coat me lo pueden preparar con un tinte de color que yo les diga... no?
                  Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                  Aún no he dado cuenta... como te dije es un poco largo de contar...es un acuerdo entre el otro barco y yo... un poco lío que queda " en familia" vaya...
                    Para eso están los seguros. Saludos.
                      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                      No creo que acabemos metiendo los seguros en esto... de todas formas, el arreglo quiero hacerlo antes de que los seguros respondieran... NO Quiero dejar abierto eso mucho tiempo...
                      Gracias!
                        Gracias!
                        Parte , en 48 h se presenta el perito y a reparar por un profesional
                        a no ser que el "otro" sea muy amigo o no tenga al dia su seguro
                        Manel - EA3CBQ
                          Gracias, pero bueno mis dudas aquí son mas técnicas que legales jeje... El proceso de los seguros ya lo conocemos todos...
                          Gracias!
                          Sigo encantado de recibir ayuda técnica sobre reparación...
                          Un saludo!
                            para conseguir el mismo color yo suelo llevarme una muestra (con una navaja cojo un desconchon del tamaño de una moneda de 50 cm por donde esta el golpe y en la tiend de pinturas te hacen el color en pintura bicomponente que pintas directamente sobre la masilla como te explicaban antes, un saludo y suerte
                              Gracias Rebellín!
                              Si la masilla está bien lijada no hace falta que le des topcoat, con una buena capa de pintura basta.
                              No sabía que hubiera empresas a nivel provincial que tuvieran máquinas para copiar colores de gelgoat /topcoat. Las de pintura normal si que las conozco.
                              Rebe
