Golpe con otro barco tras garreo
    Re: Golpe con otro barco tras garreo
    Originalmente publicado por Rafitaleo Ver Mensaje
    para conseguir el mismo color yo suelo llevarme una muestra (con una navaja cojo un desconchon del tamaño de una moneda de 50 cm por donde esta el golpe y en la tiend de pinturas te hacen el color en pintura bicomponente que pintas directamente sobre la masilla como te explicaban antes, un saludo y suerte
    Muchas Gracias Rafita, pues si voy a hacer eso,... pero sobre la masilla Epoxy te refieres no?
    UN saludo
      En cuanto al color del gelcoat lo puedes comprar en azul Beneteau aqui
      El de tu barco es el BLEU RAL 5011
      Te lo mandan por correo a España.
        Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
        Muchas Gracias Guía!
        Ya le había echado un vistazo a esa página a través de un hilo del foro... y efectivamente pone ese Código RAL, pero es muy oscuro, creo que se refiere a los azules de barcos mas nuevos, desde el 2000 en adelante, lo de los 90´s el azul es mas clarito...Pero mil gracias!!!
          Siento no poderte ayudar mas, por si te sirve de algo estos son los colores de Jenneau que pertenece a Beneteau
          Blog and pictures from sailing around the Caribbean single-handed on a Jeanneau 57 sailboat
          Editado por última vez por guia; 11/12/2014, 15:11:10.
            http://www.sv-zanshin.com/manuals/je...coatcolors.pdf
            Muchas gracias de nuevo... lástima que no aparezca ningún azul en la carta de colores...
            SObre masilla de epoxy se puede dar top coat? o mejor pintura de poliuretano directamente? imprimación previa?
              Muy buenas, si bien prefiero la masilla de epoxi sobre las de poliéster, siempre sobre imprimación de epoxi, con temperaturas inferiores a los 18 grados no creo qué cuaje la mezcla, haz una reparación sencilla con masilla de poliéster, será más operarivo
                Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
                Gracias Marco... al final con la inestimable ayuda del Cofrade de pinautica en Denia, Juanra, voy a hacer lo siguiente:
                1º. Limpiar zona con acetona y lijar superficie.
                2º. resina de poliester con fibra de vidrio y lijar
                3º. Masilla de poliester y lijar para igualar (repetir si es necesario)
                4º. Imprimación de Epoxi
                5º. Pintar con pintura de poliuretano de dos componentes en un color azul más proximo (creo que 5015 del carta RAL).
                A ver que tal queda todo...
                Gracias!
                  Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
                  Mejor que pedir el color de la carta, aunque encontraras el tuyo, es lo que te sugieren más arriba, llevar una muestra. Piensa que tras unos años al sol y el salitre el color se parecerá poco al original.
                  Mario.
