Piloto automatico inboard: elección e instalación.
    Re: Piloto automatico inboard: elección e instalación.
    Me gusta esa idea En Transit.
      Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
      Hola Cofrades,
      siguiendo el consejo de Simbad, estoy mirando tambien el EV200, y la unidad de potencia iria directa a una biela que habria que colocar en el eje del timón, por los cofres de la popa.
      El problema viene al medir el espacio disponible...El manual de la unidad de potencia indica que la biela debe medir 25 cm desde el centro del eje del timón al centro del agujero en el extremo, donde irá el enganche con la unidad...no se si me explico...
      La cosa es que desde el centro del eje hasta la pared de la bañera, hay 23 cm...con lo que no cabe la biela...
      Alguna idea? Fotos de otro F37 con piloto inboard?
      Antares 77 me comenta:
      No hay mas hueco por debajo del sector con los guardines?, parece que debajo de ese sector el hueco se extiende mas hacia proa.
      Por otro lado si lo pones a menos cms de los que te dice el manual tendrás menos brazo de palanca y el piloto será más sensible aunque perderás algo de fuerza, me explico, si con 25 centímetros el actuador ejerce una fuerza máxima de digamos 500kgs, eso significa que ese actuador ejerze una fuerza de (500/25) 20kgs por centímetro de palanca, si solo puedes poner una palanca de 23cm el piloto -con los datos de este ejemplo- ejercerá una fuerza máxima de 460kgs, quizás esa cantidad de fuerza te sea suficiente y te sirva antes que tener que buscar una solución más complicada.
      Pero...debajo del sector no queda espacio, ya que va justo por encima del prensa de la limera.
      Por otro lado, el motor de la u.de potencia tiene un grosor de casi 12 cm. Con lo que el ojal de enganche quedara desplazado 6 cm mas a popa...total, biela de 17 cm, cuando recomiendan 25...no me convence.
      Y cogerla al sector directamente, por debajo?
      Puedes atornilla por arriba o por abajo, por donde te venga mejor, puedes poner una viela o mecanizar tu propio sector, al ver la foto del tuyo veo que puedes hacerlo, pero respeta las medidas que te diga y no se te ocurra perder potencia por palanca, para eso lo pones en la rueda y te ahorras una pasta
        Y ese tipo de instalación se puede hacer en exterior para un velero con timón de caña o hay algún sistema para eso?
          Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
          Para eso hay pilotos de bañera, que van a la caña. Cuestan la mitad pero admiten menos kg de desplazamiento...hasta unos 6000kg.
            Y para barcos de mas de 6000kg.?
              Inboard directo al sector o a biela...toca romper la hucha...
              Si buscáis en google: linear drive installation, salen fotos y algunos enlaces muy buenos
              Editado por última vez por forner82; 17/12/2014, 11:40:02.
                Copio parte del texto de un blog, por el cual me decanté por el AP24 de Simrad. Es de un navegante argentino que tiene unas cuantas millas a sus espaldas...
                Confía en el Timón de Viento absolutamente pues lo uso en varios traslados, pero la elección de la segunda opción le hizo investigar hace tiempo sobre tipo-Marca-Modelo.
                Fue cuando reparaban la Goleta "Papaya" que llevaba a Europa, un Sciarelli de 50 Pies en Bermudas cuando decidió marca y modelo.
                Mientras un técnico ingles reparaba el timón del barco que trasladaba a Europa, le planteó al representante de otra marca de Automáticos su problema y su Proyecto, sin dudas el impecable técnico de blanco uniforme le comentó, luego de reparar el problema que lo había traído a bordo, y en amigable charla de cabina dijo que no existía por esos días nada mejor que el Simrad AP 24.
                Pasó el tiempo y en un mail con el inglés para que le confirme el dato que le había pasado o que se lo actualice. El inglés recordaba la charla en Bermudas y absolutamente le confirmó marca y modelo de Timón automático.
                Fue así como ayer en sencilla ceremonia se embarcó en el "Vito Dumas" ... no el ingles... Se embarcó:
                El Timón Automático SIMRAD AP 24.
                Todas las marcas te dan diferentes tipos de configuraciones e insisto en que lo importante es la potencia extra en la unidad de trasmisión. Esta de la foto, por mi experiencia, es claramente insuficiente para este barco (creo ronda los 12 metros)
                  Si no recuerdo mal, también hay un AP28 con bastante más potencia.
                  Yo lo llevo conectado a una pantalla NSE8 en vez de su display con el resto de la instrumentación excepto viento y no lo cambio por nada.
                  Pero tampoco es algo a cambiar todos los años; afotunadamente.
                    La potencia no la da el modelo de piloto, que lo que cambia es la pantalla o la centralita por ejemplo, la unidad de potencia puede ser otra marca si quieres.
                    Las hay electricas e hidraulicas. Y de estos dos sistemas hay tantas marcas y modelos que no te lo imaginas.
                    A Enrique no le gusta el hidraulico, pero a mi si. Lo de que haya un motorcito con engranajes para adelente y para atras todo el tiempo no me convence. Un sistema hidráulico bien concenbido da mucha fiabilidad, y sobre todo los pares de potencia a mismo precio y tamaño son superados por un sistema hidraulico con creces.
                    Ademas del automático, en el mio toda la timoneria es hidraulica. Con tiempo duro yo llevo el barco con un dedo, y no tengo retrocesos ni nada de eso. Ademas puedes dejar el timon en una posicion sin hacer nada. Para hacer maniobras de velas es un puntazo...
                      Ese es el problema, llevarlo todo hidraulico, yo prefiero cable y casquillos, te reparas lo que sea donde sea y no me gusta la direccion hydraulica, aun menos que el piloto pero un sistema de cada ya seria la locura total, por eso me quedo con el electrico y el sistema de cable
                        soy nuevo
                        Necesito saber posible precio de instalar piloto automático ev 100 en hunter legend 29,5 . Hablo de la mano de obra , teniendo yo todo el equipo en mano . No creo q lo pueda hacer yo . Estoy con mi barco en Barcelona . Un saludo a todos tengan buen año .
