Información sobre Sun odyssey 40.3
    Re: Información sobre Sun odyssey 40.3
    Lo certifico.
    Soy propietario de un Sun Odyssey 40 del año 2000 y tiene 2 ruedas y es igual, igual que el de la foto.
      ¿40 o 40.3?
      Sun Odyssey 40:
      Sun Odyssey 40.3:
      http://anciensbateaux.jeanneau.fr/2007/?r=yacht&p=boat&n=252&nl=4
        Así, a ojo, siendo el casco igual en formas y medidas, llama la atención que, según los respectivos manuales del propietario, en igualdad de condiciones (vela mayor tradicional y orza larga) el 40 desplace 7.330 k. frente a los 8.090 del 40.3, y que el primero tenga un superficie vélica de 83,2 m2 y el 40.3, de 76,40 m2. El lastre se mantiene muy parecido: 2.400 par el 40 y 2.430 para el 40.3. Lo que no se es si hay diferencia en el bulbo.
          Originalmente publicado por McWhirr Ver Mensaje
          La diferencia de peso del desplazamiento está mayormente en la construccion, uno con contramolde y el otro no, el 40.3 es mas pesado por esa solucion
            Y ya metidos en materia. ¿A qué puede obedecer el cambio de solución constructiva en el 40.3? Porque la diferencia de peso es importante.
              Sencillamente porque es mas barato y mas rapido de construir....hay que abaratar costes.....
                Entonces....
                El 40 desplaza menos (7.330) , tiene mas vela... y su sistema constructivo no es de contramolde.
                El 40.3 desplaza(pesa) mas... (8.090), tiene menos vela....y es de contramolde que abarata costes.....
                Un 40 "justo de antes del cambio".....con doble rueda cercano al 2003... ¿sería mejor o peor que su homologo 40.3 posterior del 2005?...
                Ya se... ¿mejor para que?....me refiero a....
                - El 40 .. ¿ es mas rapido y escora mas y es menos habitable?
                - El 40.3...mas charteador, habitable, menos vela, menos escora...
                - ¿El tipo de quilla era igual?...o hay una con menos calado pero con bulbo y de navegación mas noble.....
                - Y el tema constructivo...¿cual es mejor?. ¿Hay un post que explique las dos técnicas constructivas? ( Para los ignorantes)....o "un alma caritativa" que lo pueda explicar.....
                Gracias.
                Editado por última vez por Nashmarine; 08/01/2015, 19:13:48.
                • #38
                  Ufff...no tengo paciencia para escribir...de viva voz te lo cuento pero escrito va a ser que no
                  • #39
                    Respuesta: Información sobre Sun odyssey 40.3
                    Ya puestos podriamos abrir un hilo tipo "LTP SUN ODYSSEY CLUB" para agrupar toda la info que tenemos, compartir bricos, experiencias etc
                    Ahi queda
                    • #40
                      Si queréis tomar ideas, aquí tenéis una página de propietarios de jeanneau con bricos.
                      • #41
                        Bueno... pues he indagado y he encontrado este post en el que ya te cansaste de explicarlo....ya lo voy pillando.
                        Enric Rosello explica lo del peso...... y queda en el aire la cuestión del enganche entre cubierta y casco ( laminado vs sika + claveteado).... y la regala en aluminio.....y los muebles encajados...... voy entendiendo las diferencias.
                        saludos y gracias. Todo muy interesante.....
                        Editado por última vez por Nashmarine; 09/01/2015, 10:34:43.
                        • #42
                          Ya que hablamos del 40.3 este fue el primer modelo de Jeanneau que uso contramolde y fue en 2005. Todos los modelos anteriores tienen varengas enfibradas
                          Editado por última vez por guia; 09/01/2015, 10:46:03.
                          • #43
                            Pues, leído en enlace y las explicaciones que Nefta da en él, la conclusión parace ser que el casco del 40 es de mejor calidad general que el del 40.3, no solo por su menor peso sino, en principio (es de suponer que el ingeniero naval habrá hecho sus cálculos), también por resistencia. ¿O no?
                            • #44
                              Me sorprende y me extraña que el creador del hilo y comprador del 40-40.3 no haya aparecido a comentar algo.....
                              • #45
                                Albert Dejalo que disfrute independientemente de la cubierta , si es un 40 o un 40.3
                                Lo que hace falta es una buena helice ....
                                SALUD Y BUEN VIENTO
