Adhesivo poliuretano para pegar madera?
  • Adhesivo poliuretano para pegar madera?
    Es adecuado para pegar madera en el entorno marino?
    alguna alternativa mejor?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Respuesta: Adhesivo poliuretano para pegar madera?
    Es muy adecuada, en las carpinterías navales & astileros se usaba un poliuretano llamado "balcotan" y en su defecto también puedes encontrar cola de poliuretano de marcas mas comerciales como ceys D4 etc
      Re: Adhesivo poliuretano para pegar madera?
      La cola de poliuretano te va a ir bien. Yo he utilizado mucha cola y siempre con muy buen resultado. Para mi la mejor es PU-505 POLIURETANO - RAYT porque pega mucho y no expande tanto como otras. Yo siempre compro esa despues de probar 5 o 6 marcas diferentes.
      El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
        Es distinta de las otras, un poco particular. Recomiendo hacer pruebas antes, pero te va a ir de coña. Perfecta para ambiente marino
        "My boat is my island"
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Si por alternativas mejores te refieres a colas de mayor resistencia mecánica y a la intemperie, las hay: epoxy y de resorcina, ambas bastante mas difíciles de poner en obra.
            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
            Hola, por tu experiencia me Recome darías alguna otra?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              SALUDSS.
              Yo pegue el pasillo de proa con poliuretano y de momento va perfecto
              Editado por última vez por leviño; 13/01/2015, 12:07:21.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Yo siempre he usado la Ceys D4. Expande bastante, pero llegas a cogerle el truquillo de poner la cantidad justa.
                En todas las colas de poliuretano es imprescindible mantener la unión con fuerza, con sargentos o algo similar.
                Lo que ha unido D4 no lo separa ni....
                Por cierto, la cola D4 que estba en Leroy, Aki, Bricomania..... ha desaparecido de las estanterias, y preguntando a los empleados ninguno la tiene. ¿alguien sabe la razón? o es que es tan buena que como no se despega ya no tienen negocio?.
                  Esas colas van de cojones, algunas recomiendan humedecer las zonas a pegar yo he pegado estanterias de madera al contramolde de fibra y hay llevan años no hay manera despegarlas
                    Mi experiencia con esta cola es muy buena. Eso sí, con guantes y protegiendo las zonas que se puedan manchar porque si no puede liarse parda.
                    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                      Originalmente publicado por Franhomero Ver Mensaje
                      Muy interesante lo que dices.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Un servidor ha usado una que se llama PU Max, efectivamente en madera es mejor humedecer la zona antes de unir y expande un poco pero una vez seca puedes cortar el sobrante con un cuter.
                        Viene en envases como los de las siliconas para pistolas
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Anque sea contradictorio ya todas las fabricas de productos de sellado recomiendan humedecer ligeramente la madera antes de aplicar el producto, suficiente con un difusor de agua y despues aplicar el producto, el resultado versus seco es increible.
                          http://palmayachteye.com
                            La que te sea más cómoda. No soy profesional, sino un simple autoconstructor de barco de madera. He trabajado con poliuretano, epoxy y resorcinol. Todas ellas son más fuertes que la madera. El problema en las uniones no es la unión en si, sino el estress que se genera en zonas contiguas. Si haces una prueba, verás que difícilmente parte por la unión, pero 'curiosamente' siempre parte en zonas aledañas.
                            En fin, este rollo para decirte que con cualquiera irás bien, aunque si especificas mejor para que es, tal vez podamos afinar más el consejo...
                              Yo acabo de hacer una restauración importante en un casco de madera de mi barco. Es de madera laminada en frío (4 capas de madera de 5mm y luego el exterior viene forrado de fibra de vidrio).
                              Bien, tuve que reconstruir varias partes del casco enteras, y para pegar las capas de madera entre sí, utilizé una cola blanca D4 de la marca WURTZ. La ventaja en este caso es que la cola blanca una vez seca tiene la misma capacidad de resistencia mecánica que la cola de poliuretano, pero es un poco mas flexible, por lo tanto acompaña mejor las dilataciones y contracciones de la madera.
                              Para pegar marcos de madera o molduras de madera en el exterior, utilizé cola de poliuretano D4 Ceys ( ya no se consigue en comercios, solo por internet.) Con ambas realizé varias pruebas dejando las tablas encoladas sumergidas en un cubo con agua, y no se despegan. Si la esfuerzas, parte la madera, pero la cola no se despega.
                              Por eso sería bueno saber que tipo de material vas a encolar y que a esfuerzo mecánico estará sometido.
                              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                              NUNCA SE RENDÍA...
