Velero de madera enfibrado????
  • Velero de madera enfibrado????
    Hola compañeros unas buenas rondas de rico ron para todos.
    Necesito opiniones ,porque me ofrecieron un velero de madera pero con el casco enfibrado y me gustaría tener las opiniones sobre este tema para bien y para mal.
    Muuuuchas gracias por anticipado
    Re: Velero de madera enfibrado????
    ¿Enfibrado por dentro y por fuera o sólo por fuera?
      ¿laminado de astillero o a posteriori para tapar podredumbres...?
        El barco en cuestión, que lo mirare estos días es un barco clásico de 1977y matriculado en el 2007,pregunte en capitanía y a ellos les consta que es un moto velero con casco de madera enfibrado, espero tener mas datos en esta semana
            Joder valla nao!!!!
              Para babear...
                lo siguiente a precioso.... ya quisiera yo que el que voy a ver, fuese la cuarta parte de esa preciosidad
                  En si no tiene por que ser malo. Depende del por que, del quien, del como se haya hecho...
                  Si madera en buen estado y laminado hecho en condiciones, tienes lo mejor de los dos mundos. Casco de madera con mantenimiento de fibra. Sabia elección
                  Si está enfibrado para tapar madera en mal estado, y/o si el laminado se ha hecho mal o con malos materiales, mal asunto. Pero en ese caso no debería superar la ITB con facilidad. Vaya, creo... En todo caso, mucho mejor si se ha utilizado epoxy que poliuretano durante el laminado.
                  Sea como sea, necesitas un peritaje en condiciones, y 'escuchar' el casco. La madera en condiciones suena diferente de la que no está. Me gusta pensar que por eso en inglés se dice 'sound wood', aunque no se si viene de aquí...
                  "My boat is my island"
                    Tengo un motovelero que de fábrica viene construido me madera laminada en frío, y recubierto por fuera con fibra de vidrio.
                    Lo importante es que por dentro la madera esté pintada con pinturas de poro abierto para que respire y no se pudra la madera.
                    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      mientras el agua de mar no alcanc la madera (golpes,rozaduras,punzamientos)
                      hay pocos problemas dado que bien laminado no se despegará del casco la fibra. PERO si la madera se moja seguira succionanado agua humedeciendo la zona, o por donde encuentre mayor facilidad,(resistencia en electricidad).
                      nihao
                        La pregunta es : ¿ tendra que pasar itb cada 2 años como los de madera o cada 5 como los de fibra ?
                          Creo que la itb es cada 2. Cambia de bandera.
                          La madera no tiene por que respirar, eso era en construcción tradicional. Puede respirar la capa interna... bueno... pero será la única que respire. El resto está bien aislada por colas impermeables. El interior normalmente encapsulado en epoxi va de miedo.
                          El agua salada no da problemas de podredumbre, aunque si que puede inchar la madera generando deslaminación. El verdadero enemigo de la madera es el agua dulce. Las filtraciones de agua de lluvia que no drenan son el principal punto a vigilar. Aunque si lo tienes bien encapsulado no debería pasar nada. Pero puede ser problemático si tiene pimturas que respiren...
                          Estoy de acuerdo con Nihao, que la principal precaución es atender posibles desperfectos a tiempo para evitar males mayores.
                            La itb es cada 5 años en ambos casos. Lo que pasa es que el casco de madera tiene que pasar una inspección intermedia entre el 2º y 3º año. Son así de cachondos!!
                            Aunque normalmente te ponen una fecha fija para pasar la itb intermedia cada 2´5 años.
                            El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                              Hola, mi barco es de madera laminada en frío, pro cierto esta en venta para pasar a mayor eslora, y te puedo decir que no tiene nada que envidiar a uno de fibra, los mismos mantenimientos, la ITB cada cinco años llevo con el desde el 2006 que entro en el agua y como digo en perfecto estado.
                              No entiendo porque la gente tiene miedo a un barco de madera enfibrado, si está bien y te gusta que te lo mire un experto, no creo que te arrepientas.
                              Editado por última vez por bem me quer; 18/12/2014, 12:18:07.
                              Unas birras y buenos vientos
