Velero de madera enfibrado????
    Re: Velero de madera enfibrado????
    La madera laminada, el contrachapado marino y similares pueden cubrirse con fibra y una resina. La madera de tabla no debe cubrirse porque tiene movimientos internos que terminan por deslaminar la fibra, incluso una simple pintura de poliuretano. La tablazón se mueve y la fibra, el poliuretano y el epoxy no.
    Otra cosa diferente es saturar una tablazón con resina epoxy, pero eso no es enfibrar.
      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
      Creo que la itb es cada 2. Cambia de bandera.
      La madera no tiene por que respirar, eso era en construcción tradicional. Puede respirar la capa interna... bueno... pero será la única que respire. El resto está bien aislada por colas impermeables. El interior normalmente encapsulado en epoxi va de miedo.
      El agua salada no da problemas de podredumbre, aunque si que puede inchar la madera generando deslaminación. El verdadero enemigo de la madera es el agua dulce. Las filtraciones de agua de lluvia que no drenan son el principal punto a vigilar. Aunque si lo tienes bien encapsulado no debería pasar nada. Pero puede ser problemático si tiene pimturas que respiren...
      Estoy de acuerdo con Nihao, que la principal precaución es atender posibles desperfectos a tiempo para evitar males mayores.
      Como tu bien dices, lo que pudre es el agua dulce, y también es verdad que si está encapsulada por ambos lados y nunca entra agua, todo va bien, Esto depende de lo cuidadoso que sea cada armador. Peeero esto casi nunca ocurre.Cualquier tornillo mal colocado sin impermeabilizar con sikaflex puede ser una entrada de humedad constante, y si luego la humedad de agua dulce no tiene por donde salir , termina pudriendo la madera. En cambio si la pintura interior es de poro abierto , la humedad se disipa en forma de vapor de agua. Las pinturas actuales son parecidas al goretex, que permiten la exudación de la humedad de la madera sin que entre agua en forma líquida.
      Mi barco es de sentina húmeda, pero tiene dos sentinas separadas, una para el agua del prensaestopa, y otra para el resto del barco. La sentina del prensaestopa está herméticamente enfibrada, y tanto las bombas de achique como sus sensores de nivel, no tienen tornillos, están firmemente pegadas al fondo de la sentina.(por supuesto que están pegadas solo las bases de dichos aparatos, de manera que se pueden quitar y poner sin despegar nada. El resto del interior del barco está pintado con pintura a poro abierto. Conseguí una pintura que es la que utilizan en los países escandinavos para pintar los exteriores de casas de madera, tienen garantía de 5 años y van de maravilla.
      El tema de que no me guste enfibrar por dentro y por fuera es mas que nada una opinión personal que responde a las características de mi barco, quizás en otros modelos de barco estaría de acuerdo en el enfibrado por las dos caras.
      Resulta que mi barco tenía medio casco podrido cuando lo compré. Todo el sector del casco que está justo debajo de los dos carros de escota del génova , estaba podrido desde la regala hasta la sentina. Con el correr de los años, los dueños anteriores, a medida que se aflojaba el carro de escota, le metían tornillos mas largos . Son doce tornillos de cada banda ¡¡ Sin sikaflex!!! , hasta llegar a colocar algunos tornillos para madera de casi 20 cm de longitud!!. El agua se iba colando por los agujeros e iba deslaminando la madera del casco a medida que descendía. Como empezaba a rezumar agua por dentro y no tendrían idea de donde vendría el agua, pues a enfibrar el casco por dentro para que no cuele agua. Resultado, las dos bandas del barco podridas como cartón mojado. Claro que estoy hablando de un abandono de años y años. Un barco de madera laminada y enfibrado por fuera puede durar lo mismo que uno de fibra si se lo mantiene correctamente. Es mas, el tema de la madera moldeada en frío y recubierta de fibra, se está usando cada vez mas en embarcaciones de lujo como las lanchas RIVA.
      Editado por última vez por Don Armano; 18/12/2014, 17:34:19.
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
        No entiendo porque la gente tiene miedo a un barco de madera enfibrado, si está bien y te gusta que te lo mire un experto, no creo que te arrepientas.
        Porque demasiado a menudo se enfibran cascos tradicionales de madera cuando están ya para el arrastre por no haberlos cuidado en su momento. Estas embarcaciones enfibradas son un desastre en el 99% de los casos. Si el enfibrado es total (por dentro y por fuera), dejando la madera húmeda y con problemas sin posibilidad de respirar, es la crónica de una muerte anunciada.
        Como ya han dicho más arriba, una cosa es un casco de madera laminada o contrachapado con un acabado de fibra y epoxy y otra muy distinta es una ñapa para prolongar la agonía de una embarcación mal mantenida.
          Un barco de madera posteriormente enfibrado a mi entender no ofrece garantia de ningún tipo , habría que pinchar el poliester con un medidor y saber si hay humedad dentro.
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Completamente de acuerdo contigo, yo hablo de barcos que se hacen desde el principio con madera laminada o enfibrada en frio como es mi barco y en ese caso no hay por que tener miedo, pues su calidad está harto demostrada de echo cada vez se construyen más embarcaciones de esta manera, no que sea un casco de madera y se le de a posteriori fibra para enmascarar defectos como los que tú comentas ya que eso si es una ruina,
            Unas birras y buenos vientos
              Me he encontrado con todo tipo de sistemas de construcción, fibra por fuera en barcos de tablero, también por dentro, en las dos caras, solo en cuadernas y baos "en cascos de madera con forro de pino" (William Fife) pobre chapuza, pero la en ningún momento he encontrado un patrón por el cual pueda pensar que un sistema funciona mejor que otro o si es mas correcto que otro, totalmente de acuerdo con ASTROLABIO que el tablero encapsulado funciona perfectamente ya que no tiene el movimiento de la madera y se convierte en algo sintético sin serlo, sin alargarme demasiado creo que mientras los elementos que atraviesan casco o cubierta ( tornillos herrajes etc..)estén totalmente sellados con poliuretano no tiene porque haber problema
              FELICES FIESTAS A TODOS !!!
              Cubiertas de Teka, Mega Yates y Tutoriales.
              http://palmayachteye.com
