Cocinas y cocinitas
  • Otros Cocinas y cocinitas
    Sírvanse unos vermuts mañaneros post Angelus acompañados de unas anchovas de La Escala
    ¿Para calentamiento esporádico de alimentos y como máximo un hervido de pasta en navegación que alternativas existen? yo conozco las siguientes pero solo he usado las de gas , por eso me gustaría recabar pros y contras sobre el resto y si algún cofrade conoce otra opción que no sea la leña ni el carbón
    Cocina de gas con instalación
    Camping Gas portatil tipo alta montaña (se puede guardar fuera una vez usado)
    Cocina de Alcohol (colegas ingleses la utilizan bastante)
    Cocinilla eléctrica ¿Existen a 12VCC?
    xxxxx
    Re: Cocinas y cocinitas
      Cocina electrica a 12 v. haberlas hailas, pero necesitaras un parque de baterias de *****es, sulen necesitar de 45 a 60 amp
        También hay que funcionan a gas-oil
          Yo tengo una como esta pero de otra marca. La he visto por unos 24€ Los cartuchos creo que se encuentran de dos marcas diferentes. Pero salen algo carillos. Y sobretodo hay que ponerlos correctamente, tienen una ranura que ha de coincidir con una especie de pestaña.
          Al ser de hojalata, permiten que si eres muy bruto conectes el cartucho incorrectamente y luego si eres un poco sordo y no oyes como se escapa el gas, al darle a la rueda de encendido automático (se llama piezoeléctrico, creo) se produce una deflagración peligrosa.
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Para mi esta es la mejor, no digo la marca, que tambien uso otra, conocida, y se consiguen por 14€, y los cartuchos, comprando bastantes por 1€! para mi mejor que cualquiera de las que pones, y mucho mejor que la de gas con instalación...
              Para mi bocata de jamon y no me complico jaja
                Gracias por las aportaciones
                ¿Alguien que use o conozca las de alcohol?
                  Pues yo soy una cocinillas...
                  Y lo mejor es el camping gaz con tornillos sobre madera...
                  (foto extraída de escotasverdesfritas.jimdo.com)
                    En mi barco quité la cocina porque no me gusta el sitio que quita para lo poco que se usa, y sobre todo no me gusta lo que queda cuando se usa.....
                    Así que dejé la bombona de butano con un quemador, un protector de viento y calor, y ahí nos hacemos los cafés, caldos, sopas, purés, etc.... Nada de cocina depurada. Básicamente calentamiento de cosas. Pero claro, no vivimos a bordo más de 3 o 4 días seguidos cuando más. Y últimamente nos hemos amariconao y paramos en puerto casi a diario....
                    Este sistema tuvo muchas opiniones desfavorables. Lo uso poco, siempre vigilado y sólo con muy buena mar, pero confieso que me quedé preocupado por aquellos comentarios, y ahora lo uso aún menos.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Origo 1500 instalada (alcohol) y encantado con su funcionamiento, seguridad y rendimiento. Tanto es asi que si no navego la desmonto y me la llevo de camping. El alcohol es barato, no huele, si se derrama se limpia facilmente, no genera gases peligrosos en el fondo del barco, facil de comprar, da buen rendimiento por litro, una vez que se vierte en el deposito no hay posibilidad de derrame y duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuura tanto que llega uno a sorprenderse. Y si se sigen los minimos procedimientos es tan segura que llega a aburrir
                      No vale para hacer cocido de garbanzos, pero para calentar hacer tés o cafeses y pequeñas comiditas (un arroz blanco, un revuelto...) mas que de sobra. Y sin riesgo de explosion.
                      Editado por última vez por Nick; 20/12/2014, 00:49:18.
                        Originalmente publicado por buxo_ou Ver Mensaje
                        Yo utilizo una parecida a esta y va muy bien, puedes guisar, es rápida, una vez que terminas de usarla la bobona se separa y queda aislada.
                          Sii, algo así estaba buscando.......¿Supongo que admite cardan no?
                            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                            Por supuesto, cardan y prensaollas
                            En mi caso el cardan lo fabrique con tubo delgado de inox, con alguna variante respecto al original de la foto.
                            No es dificil.
                              Digo yo que dependerá del barco que tengas y el uso que quieras hacer de la cocina y lo cocinillas que seas. Yo por ejemplo, el horno lo veo imprescindible, hago pan, pescado, arroz, pollo, sin salpicar nada, mientras navego, y con relativa seguridad.
                              Para cocinar en puerto, casi cualquier sistema es válido. Para cocinar navegando, o es una fija con cardan o no quiero ni pensar que puede pasar cuando salga encendida una cocina portátil y caiga al suelo debido a un golpe de mar.
                              Las de alcohol, son muy limpias pero calientan poco.
                              Las de gas oil, suelen dar problemas.
                              Las más baratas y funcionales, siguen siendo las de gas.
                              En motoras con generador, suelen poner vitro cerámicas convencionales sin cardan.
