¿Cómo se puede ahogar uno en un pantalán?. No lo entiendo.
  • #46
    Re: ¿Cómo se puede ahogar uno en un pantalán?. No lo entiendo.
    Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
    Los cables no deben estar recubiertos de plastico ya que la humedad que se crea entre el plastico y el cable produce "crevice corrosion" lo que oxida el cable sin que se vea perdiendo toda su resistencia.
    Manolouk, sería muy útil para todos que nos aportases la procedencia de esa afirmación (libro o artículo). Porque el Tonic 23 mío salía del astillero con fundas en los obenques y al desgastarse las he sustituido siempre. Tengo el barco en Santander (de los sitios más húmedos de España) y lleva 30 años con fundas en los obenques sin el más mínimo deterioro. Y si fuera com o tú dices, supongo que lo sabrían los ingenieros del astillero y no le venderían así ¿no?. Pero bueno, es sólo una opinión y puedo estar equivocado. Lo que sí te aseguro es que valoro más los dedos de mi mano y que conozco una chica que perdió uno como os conté.
    • #47
      No tengo que aportarte nada. no hablo de fundas (que si permiten el paso del aire y drenan no hay problema) sino de cables encapsulados, como puedes facilmente comprobar en barcos modernos no veras cables encapsulados y no es por ahorro.
      Editado por última vez por manolouk; 20/12/2014, 23:35:41.
      • #48
        Tuviste suerte Lualma, no sólo porque te sacaran tán rápido, sino por no haber perdido un dedo al estar cogida al obenque. Caerse agarrado a un obenque suele saldarse con la amputación de algún dedo, pues al agarrarte instintivamente con toda tu fuerza el cable se comporta como una sierra de pelo. Yo que navego con niños llevo todos protegidos con una funda de plástico duro.
        Brindo por tu ángel de la guarda.
        Glups. No se me había ocurrido pensarlo. Gracias por compartir.
        Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
        "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
        • #49
          No digo que sea el caso, pero la bebida está detrás de muchos accidentes que implican caída al agua.
          Como dicen en Inglaterra, "en el mar, mas gente el alcohol que los temporales".
          • #50
            Disculpas, quería decir......."en el mar mata mas gente el alcohol que los temporales"
            • #51
              Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
              Yo si fuese la DGMM obligaria a subir a bordo a la gente con casco integral, dicho casco debería estar homologado y cada 2 años pasar sus correspondientes revisiones y tests de resistencia, esfuerzos, torsiones..... por un laboratorio autorizado, se crearian puestos de trabajo aunque fuese a costa de nuestro bolsillo
              A y no quien no lleve a bordo certificado original de homologación del casco ni las revisiones al día multa de la GC
              Te falta decir que pondrías una tasa de subida a bordo de tu barco que deberá inspeccionar un funcionario in situ. Si caes al mar avisa a la policia correspondiente y te multan. Recurso a la dgmm.
              • #52
                Pero no deis más ideas para recaudar, que ya sacan bastante..
                Salut!
                • #53
                  La única vez que he caído al agua fue hace 35 años y fue de risa.
                  Iba rodeando una piscina (Tenerife, Lagos Martianez) filmando a mi mujer en la zona que cubría 50cm.
                  Llevaba la filmadora en una mano y la cámara de fotos en la otra, ambas nuevas y caras, y decidí bajar al agua para seguirla.
                  Di el paso y conté con los 50cm de profundidad, pero no conté con los 30cm que había desde el borde al agua, así que al echar el paso me caí de frente al agua.
                  Mis buenísimos reflejos en aquella época me permitieron girar en el aire y caer de espaldas, lo que me llevó a apoyar la espalda en el fondo y dejar las cámaras fuera del agua.
                  No podía apoyarme en las manos y los pies me resbalaban.
                  Lo chistoso es que al caer sin aire en los pulmones por el impacto... no flotaba y me quedé en el fondo, viendo mis cámaras fuera y yo ahogándome.
                  Mi mujer estaba en el otro lado de la gran piscina y no llegaba, así que no me quedó más remedio que pensar que aparato era menos caro y meter la mano en el agua para apoyarme y salir y la piscina era de agua salada.
                  Así que metí una mano y salí vivo.
                  A la carrera fuí a una ducha de agua dulce y dí un buen lavado a la cámara, lo que la salvó al 90% una vez seca. Solo se dañó el fotómetro.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  • #54
                    Yo me estrené en el noble arte del chapuzón portuario intentando poner una pasarela.
                    En Febrero, agua helada y yo con un superpolar que absorbió unos 5000 litros de agua por lo que pesaba después! Complicado nadar hasta la popa de un velero, dos barcos más allá, para salir por su escalera. Al muelle, imposible. A un barco sin plataforma, imposible.
                    Lo que sí pensé mientras caía "cierra la boca, Cristina, cierra la boca" y no intentar agarrarme ni frenarme de forma rara para evitar hacerme daño. Afortunadamente no me di en la cabeza con nada y me dió por reir.
                    Pero ahora subo agarrada cual pulpo
                    2010- Jouet 22 "Zakkai"
                    2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                    2013
                    ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                    • #55
                      Respuesta: Re: ¿Cómo se puede ahogar uno en un pantalán?. No lo entiendo.
                      Originalmente publicado por Nuba Ver Mensaje
                      Creo que eso es importante: Cundo ves que te caes ....
                      CAETE! (y si puedes empiujando hacia una zona libre de obstaculos).
                      JJ
                      Sin riesgo ...
                      no hay gloria.
                      EA 7 ASE
                      • #56
                        post muy interesante y para reflexionar. Solo me he visto en peligro un dia en un puerto pequeña con mucho oleaje, me quedo una pierna colgada a la guia de la amarras de proa, por no llevar el calzado adecuado, un dia que iba a bricolaje, no a navegar , la otra pierna en el pantalan, y el barco moviendose en plan bestia. Tanto pude caerme, como quedar colgado y romperme la crisma.
                        Los comentarios me hacen reflexionar que hay que tener en cuenta que si te caes y se dan ciertas circunstancias, golpe en la cabeza, que estas solo, que no tienes por donde volverte a subir, pues la cosa puede ser que muy jodida....
                        Tomaré precauciones, a menudo dejamos el barco amarrado a distancias muy grandes, por seguridad por si vienen fuerte de popa, no de con la proa en el muelle, pero la primera seguridad que hay que mirar es la de uno mismo. A mas con la edad tampoco tienes la tanta agilidad como antes, y muchas veces he tenido que subir al barco subiendo al barco vecino que por suerte no lo habia dejado tan lejos del muelle...
                        gracias por el post
                        • #57
                          Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                          En una de las amarras de proa tengo una doble gaza, la primera mantiene el barco alejado pero cuando quiero subir acerco el barco y pongo la segunda que lo deja casi pegado al pantalán.
                          Luego ya puedo subir con bastante seguridad.
                          No retreat, baby, no surrender
                          • #58
                            No hay más que ver los pantalanes como están con barcos viejos que nadie saca, con el agua negra, etc, da mucho yuyu solo de estar ahí. Yo el día que aprenda con el motor sacaré mi barquita de ahí. La tengo en pantalán porque estoy aprendiendo. Pero es un sitio muy peligroso que me da pesadillas. Hay mucha mierda acumulada y no solo por lo peligroso, es que es antiecológico.
                            Yo también me caí, a finales de noviembre, el agua aun estaba calentita. Pero con zapatos y un plumas que se llenó de agua y me lo tuve que quitar para nadar. Tuve que dar un rodeo nadando hasta la cabeza del pantalán donde está la única escalerilla.
                            Bueno, no me caí, la barca me volcó el primer día que me subí. No había nadie a eso de las 5 de la tarde, así que el CONSEJO NUM 1 es EN INVIERNO NO IR POR LA TARDE.
                            SOLO ME MONTO CON CHALECO Y CASCO (de bici) y con el neopreno ahora con el frío.
                            • #59
                              hola a tod@s, querria hacer una pregunta. El otro día invite a un conocido a navegar, y al bajar del barco se cayo, y no se como se fracturo el brazo. Y ahora me dice que va a proceder a una demanda civil, por la indemnización supongo. ¿Que responsabilidad, tengo yo, por que el barco estaba amarrado?
                              Gracias y una jarras para todos
                              • #60
                                Jope con el conocido...
                                Menuda lacra
