Opinion compra Jeanneau SO37
    Re: Opinion compra Jeanneau SO37
    En el resto te puedo mas o menos dar la razón, pero EN maniobras en PUERTO??, poner el motor A TOPE de potencia es 1 disparate, se mire como se mire.
    1 SO37 con 40 CV a tope en puerto es 1 misil, y si no va a tope, NO hacen falta 40 cv. Aunque es cierto que 1 buen par motor y una buena helice se agradecen, pero no necesariamente va ligado a alta potencia.
    Claro, es donde mas se nota, asi como en una cala llena de barcos y con viento, discutir esto contigo me parece
    ¿Como te metes en un amarre cuando hay viento? ¿Despacio? Tienes que ir rapido y parar rapido, eso se consigue con motor, otra cosa es que falle el inversor
    ¿Como mantienes un barco con viento de traves mientras coges o largas el muerto? Con el cabo de popa de barlovento, pala a barlovento y avante segun necesidad, cuanto mas viento mas rpm... he tenido dos barcos del mismo modelo, uno con el motor basico, 75hp y el otro con el extra de 100hp, de hacer lo que quieras a no hacerlo, tambien he tenido ese barco y con 50 hp...
    Ademas, nunca he llevado un motor a 3000rpm, auqnue lo diga Yanmar, ni que solo estuviera el motor, que hay del ruido, de las vibraciones, de la bocina, de los rodetes, retenes etc... no he reparado jamas ninguno asi que mal no les hace y como sabras son barcos que trabajan y mucho a motor... pero vamos que no insisto mas que a mi me da lo mismo
      Por un poco más te haces con un SO 36 de nueva generación, completamente equipado y en España (78.000€).
        Lo peor que se puede hacer a un motor diesel es llevarlo a pocas revoluciones. En el caso del motor Yammar que supongo que sera de la serie 3GM, 3000 rpm es correcto.
        Un uso privado no tiene nada que ver con charter
        Os dejo un enlace http://www.yanmarhelp.com/operate.htm
          Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
          Yo eso no lo discuto, yo digo que yo no los llevo, ademas digo que yo no he reparado jamas ningun motor Yanmar, pero si veo reparar a mi alrededor aqui cada uno lee lo que le parece, ademas el broker le dice que a 3400 hara 7 nudos, se me olvido decir, que ademas de las condiciones metereologicas, el casco y la helice tendran que estar impolutos
          Y claro que un uso privado no tiene nada que ver con un uso profesional, el uso profesional es el verdadero banco de pruebas, si aguanta eso aguanta 20 usos privados y los Yanmar lo aguantan aun llevandolos a 2400 rpm
            El viernes voy a hacer una prueba en el agua. Ya os contare
              Coincido con los ilustres cofrades que me han antecedido en que claramente ese barco va muy justo de motor. Hay que tener en cuenta que cuando le sople con el viento lateral, corriente en contra y otros factores, lo va a pasar no muy bien el que esté al mando. Yo llevo 28 pies casco ligero y monto un 25 cv que en papeles dice 21 para poder montarlo, y en alguna ocasión me han hecho falta TODOS los caballos que llevo, en mi circunscripciòn se meten unas ventoleras súbitas que te c.
                El SO37 con Yanmar solo puede llevar ese motor y he echado un vistazo a foros en otros idiomas y no he encontrado nada.
                  Lo tienes con
                  VolvoPenta MD2040D
                  Y con Yanmar Yanmar 4JH4E de 56 hp, que es el que tenia yo
                  Y otra cosa mas, entre un motor de 3 cilidros y uno de 4 creo que no hay duda
                    Hablo del SO37 que no lleva la cocina a lo largo de la banda de babor, en Yanmar solo montaba ese motor y no he encontrado ninguna protesta
                    estos han hecho una circumvalacion con un SO37 con un Yanmar de 27cv http://www.panoramixopzee.nl/boat.htm
                    Editado por última vez por manolouk; 23/12/2014, 20:17:07.
                      Tengo un Oceanis 361 Clipper, un barco muy similar en medidas y desplazamiento al SO37, con un motor Volvo MD2030 y helice fija de dos palas, que es suficiente tanto navegando (unos 6-6'5 nudos a 2300 rpm) como maniobrando en puerto. Obviamente, con un 40 CV iría más más sobrado.
                      Salud
                        Hay uno en venta en Cosasdebarcos, distingo entre uno de cocina a lo largo, es el 37.1, pero segun el anuncio es le de cocina en "L"
                        En el link que pones dicen que el motor les consume 1,3 lts a 2000rpm, que supongo sera la velicidad de crucero a la que iran, porque andar a 3400rpm ya te digo que seguro que no van, por todo lo expuesto antes y ademas por consumo
                          Originalmente publicado por SAMANTHA Ver Mensaje
                          Salud
                          Comparar barcos que no se parecen no sirve, ademas tu mismo dices que andas a 2300rpm, cosa mas que razonable y si te conformas con 5,5 nudos consumiras la mitad e iras mas relajado
                            Yo creo que el consumo no es algo muy importante y mas si lo comparamos con barcos a motor del mismo desplazamiento. Yo utilizo el barco casi todos los fines de semana de 1 marzo a 30 noviembre mas 15 dias en verano. y en 2014 he consumido 40 litros de gasoil.
                              Hola, tengo un menorquin de 5'50 mts. y llevo un yanmar 3G de 27 cv. y considero que ese motor de crucero todo lo que sea pasar de 2500 rpm es forzar el motor, otra cosa es que para maniobrar requieras ponerlo por encima de las 3000 rpm. saludos.
                                Hombre, sí se parecen. Tienen medidas y desplazamiento muy parecidas, tienen el mismo programa de navegación y se fabricaron en la misma época. El Oceanis 361, durante los años 98 al 03, era la competencia directa de Beneteau al Sun Odissey 37 de Jeanneau (o viceversa ). Solo por esta razón, los dos barcos en algo han de parecerse
