Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de culata: Solucionado
  • Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de culata: Solucionado
    Estimados Cofrades,
    Llevo más tres años con la mosca detrás de la oreja en lo que al motor se refiere. Un ruido extraño y un humo al arrancar me trae por la calle de la amargura. Algún amigo mecánico le ha quitado importancia al ruido de los c****s pero se ha ido agravando y aprovechando que estoy esperando la bandera belga y con el barco inmovilizado he contactado con un mecánico que me ha recomendado un cofrade de este foro.
    Esta mañana nos hemos puesto mano a la obra y tras diversas pruebas ha llegado a la conclusión de que había que levantar la culata, así lo hemos hecho y nos hemos encontrado que el cilindro 2 tiene algún problema, concretamente el pistón parece un poco erosionado respecto a los otros dos y las válvula de este cilindro se ven tocadas y los asientos un poco hundidos.
    Toca por tanto desmontar la culata y hacer pruebas para ver el alcance de la avería, si basta con cambiar junta de culata, hacer asientos, cambio de válvulas, o si a lo peor hay una fisura en la culata.
    Sea como sea tengo que comprar diversos recambios, desde la junta de culata, juntas de la bomba de agua, juntas de la tapa de balancines, junta del colector de escape, más lo que se derive de la culata, no sé si alguna válvula, muelles, asientos, etc.
    He buscado en el foro algún sitio de referencia aparte del ya conocido marineparts, vamos de referencia por barato me refiero y no he terminado de encontrar nada. En mercanautic no aparecen las referencias que necesito.
    Además me gustaría que me aconsejarais sobre si una vez levantada la culata aprovecharíais para cambiar todo o solo lo que esté deteriorado, me refiero a las 6 válvulas, muelles y asientos o solo lo que esté mal.
    Ahora pongo unas fotos donde se ve el estado de la parte jodida y de la que parece en buen estado.
    Editado por última vez por alcapar; 11/01/2015, 20:04:26.
    Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de junta de culata
    Foto de la parte buena
      Foto de la parte mala
        Los tres cilindros
          Re: Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de junta de culata
          Tienes alguna foto de la culata sin la junta ? está claro que hay agua.
          Soy yo o me parece que a esa junta le falta un agujero de refrigeración
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/12/2014, 20:52:27.
            La junta está todavía pegada, respecto al agua es lo mismo que ha comentado el mecánico, lo que se ve es consecuencia del agua, lo que todavía no tenemos claro es por donde ha llegado.
              Por eso te he comentado lo de la foto sin la junta, porque, sin ser experto, me ha parecido ver una canalización de agua sin troquel, pero igual no es importante.
              Curioso lo del cilindro central en otros casos tambien
              A ver si se acercan los expertos y nos sacan de la duda.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/12/2014, 01:23:07.
                No se si es por consolarme un poco pero parece que éste está un poquito peor que el mío, no crees Tama?
                  Veo que ya habeis cepillado la culata, se ha comprobado la fisuracion?....
                  Si está entera puede entrar agua por el intercambiador.
                  Ya que la tienes fuera cambia o rectifica asientos y valvulas de todos
                  Comprueba estanqueidad de los aros de pistones
                    La culata cepillada creo que es un ejemplo que ha puesto Tamamoana. Alcapar, consuelate pensando en que quizás te ahorres comprar un motor nuevo. Yo también veo raro el agujero tapado en la junta, pero también lo veo en el pistón sano. No sé si es un efecto de la foto pero parece que una válvula le falta un trozo, supongo que será una placa de carbonilla, pero da una impresión...
                    Por otra parte creo que una válvula parece mucho más deteriorada que la otra, toda su circunferrencia y supongo que por consiguiente, su asiento. Esto es delicado, pués no sé si tiene recambio (el asiento) o se debe rectificar. De la válvula ya ni hablamos, no creo que dudes en cambiarla.
                    Me da la impresión que le ha entrado agua por esa válvula, si es así debe ser la de escape.
                    Le entraba algo de agua salada al apagar el motor. ¿Y porqué? En este caso seria el pistón que siempre quedaba el mismo con la válvula algo abierta. Al menos en la foto se ve el pistón hacia abajo del todo.
                    También le pudiera entrar quizás por el intercambiador en la zona de escape, en el volvo creo que tiene todo en un "bloque". Yo lo repasaria todo. Sinó averiguas el porqué, quizás vuelvas a encontrarte lo mismo dentro de tres años.
                    Descartaria otras grietas, en camisa, o poros, puesto que hubieras notado una disminución del agua de refrigeración.Y naturalmente cambiaria el pistón, lo veo muy comido. Suponiendo que la camisa no esté deteriorada, cosa lógica, aunque brille, puede haber surgido desgaste extra.
                    Trabajos delicados, un buen mecánico experimentado y limpio, que no deje partículas en el interior (como parece en una foto, todo bien limpio antes de volver a montar). ¡Año nuevo, motor como nuevo!
                      No todavía no hemos hecho nada, la foto muestra como ha salido. Las fotos que ha puesto Tama corresponden a un caso idéntico de otro foro, éste cambió el pistón 2 y nada más, mantuvo las válvulas y asientos, creo.
                      Si el agua entrara por intercambiador debería apreciarse algo a simple vista?
                      Respecto a los trabajos a realizar, precisamente tenía esa duda, si solo actuar sobre lo que esté defectuoso o aprovechar y cambiar o rectificar todo.
                      Me podéis decir algo sobre donde conseguir los recambios a buen precio??
                      Editado por última vez por alcapar; 20/12/2014, 23:12:48.
                        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                        Gracias por tu respuesta.
                        Es verdad que llevo notando desde hace algún tiempo que el nivel de refrigerante baja. El mecánico me ha comentado que el pistón no hace falta cambiarlo.
                        La culata la llevo a un taller de confianza que se dedica a rectificados y recuperaciones de motores de todo tipo, tienen los mejores medios y supongo que la someterán a las pruebas necesarias para localizar la entrada de agua. Si no aparece la fuga en culata entiendo que podría ser el intercambiador aunque no sé muy bien cómo descartar esta posibilidad. El intercambiador es una pieza que conecta con la culata a través de las toberas de escape y solo se me ocurre que interiormente hubiera una fisura en cuyo caso entraría anticongelante y habría reflujo al cilindro.
                        Por si sirve de algo, en el momento de arrancar tira mucho humo gris hasta que coge algo de temperatura, a lo mejor en el cilindro hay líquido, no?
                          Estimados Cofrades,
                          Marine equipment and spare parts, offering over 12,000 stock lines specialising in products for maintenance, repair and overhaul requirements.
                          Aqui compre el juego de juntas de culata para el MD 11 C, y algunas piezas mas, a mucho mejor precio que en Marine Parts.
                          He probado poniendo en el buscador el modelo de tu motor y solo aparecen dos piezas. Quizas si buscas introduciendo el numero de ref. de las piezas que necesitas, encuentres algo.
                          Editado por última vez por junko; 20/12/2014, 23:49:19.
                            Mi MD2020C es un perkins, seguramente el tuyo también lo será. Mira qué referencia es y el precio de los recambios no tendrán nada que ver con los de volvo
                              El humo gris es el del combustible quemado mezclado con el vapor de agua
                              El motor tenia que picar en relenti y repiquear al acelerar con sonido que asusta....
                              el intercambiador puede estar comunicado, mira la tobera del cilindro nº2 del intercambiador y verás diferencias de color con los otros dos
                              Es dificil hacer la comprobacion a no ser que la perdida sea grande
                              no es raro ver que hay conductos del bloque que no casan con los de la culata y mas en motores donde se aprovecha la base y tiene diferentes versiones, en este caso existe 2030, A,B y C con lo que las culatas difieren y los conductos quedan tapados por la junta
