Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de culata: Solucionado
    Re: Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de junta de culata
    El humo gris es el del combustible quemado mezclado con el vapor de agua
    El motor tenia que picar en relenti y repiquear al acelerar con sonido que asusta....
    el intercambiador puede estar comunicado, mira la tobera del cilindro nº2 del intercambiador y verás diferencias de color con los otros dos
    Es dificil hacer la comprobacion a no ser que la perdida sea grande
    no es raro ver que hay conductos del bloque que no casan con los de la culata y mas en motores donde se aprovecha la base y tiene diferentes versiones, en este caso existe 2030, A,B y C con lo que las culatas difieren y los conductos quedan tapados por la junta
    Acabo de mirar a través de las toberas y la admisión y en el cilindro 2, tanto la admisión como el escape están llenos de carbonilla, los conductos de los cilindros 1 y 3 no tienen incrustaciones.
    Pensaba que la admisión no estaría afectada pero si lo está, a ver cuando la abramos el lunes que pasa.
      Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
      Mi MD2020C es un perkins, seguramente el tuyo también lo será. Mira qué referencia es y el precio de los recambios no tendrán nada que ver con los de volvo
      He anotado todo lo que viene en la placa Perkins y Volvo, si meto en Google la referencia Perkins no me sale nada.
        Alcapar, quito las fotos que ya has visto para evitar confusiones.
        Ya veo que vienen refuerzos y de los buenos
        La junta parece esta http://www.boatpartsandspares.co.uk/...309-1439-p.asp pero si ya estás an manos de un rectificador, igual te la puede pedir sin subirse mucho más en precio.
        A tener en cuenta el grosor.
        Suerte.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/12/2014, 03:15:01.
          Cómo se os ocurre que podría comprobar si la fuga está en el intercambiador??
            Tapando las salidas del circuito y conectandole una entrada de agua "doméstica", como supongo que llegará a 1k de presión como mínimo, veras si gotea hacia el escape u otros lados. Ahora veo que los conectores tienen una "cazoleta" de caucho, quizás mejor dejar la salida con un tubo y un grifo (para regular el caudal de la salida) para evitar demasiada presión. Tiene una entrada y una salida, para el agua dulce del circuito de refrigeración y una entrada y una salida (que va al codo de escape) para el circuito intercambiador de agua salada.
              Sin verlo in situ, me parece 1 fuga de refrigente o por la junta -lo mas probable- o por 1 fisura en culata, cualquier buen rectificador lo puede comprobar.
              En el intercambiador, lo dudo, afectaría a todos los cilindros y el color de las valvulas y pistones sería parejo.
              Si la culata no está agrietada haz lo que dice Nefta, rehacer culata incluyendo valvulas y asientos.
                Esta mañana lo he llevado al rectificador, mañana me dirán si está fisurada. A simple vista, a uno de los mecánicos le ha parecido ver una grieta, espero que no se confirme el peor pronóstico
                  Lo primero unas birras pa refrescarnos un poco.
                  He estado buscando infructuosamente un hilo que había sobre una reparación de uno de estos motores, los MD 20... porque parece ser que había varías series que venían con los empujadores o balancines (no soy mecánico) mal de fabrica, y era un defecto que se había detectado a posteriori y que ocasionaba problemas en las Válvulas al no producir un cierre estanco de las mismas.
                  Comentaban que no era obligado pero que era recomendable el realizar la sustitución por eso mismo. Seria el momento adecuado ahora. Creo que si compras los balancines nuevos ya directamente te dan los modernos, los otros están descatalogados.
                  Seguiré buscando y si lo encuentro pongo el enlace, es de un forero de aquí.
                    Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
                    Afortunadamente mi motor ya venía con los balancines corregidos, en el manual de taller especifica el número de serie a partir del cual vienen modificados.
                      Re: Ayuda Volvo MD2030D. Cambio de culata
                      Pues se confirmaron los peores pronósticos, la culata tiene una fisura importante. Me dicen que la solución es una nueva, nada de reparaciones.
                      Por lo que he visto en marineparts vale una auténtica pasta. Ahora si que os pido que me orientéis a la hora de comprar la culata nueva, sobre todo si habría posibilidad de encontrarla como Perkins, supongo que más barato que el repuesto oficial Volvo Penta.
                        cuando intenté buscar la equivalencia con el mio llegué a que los volvo MD corresponden a los perkins Perama, pero me perdí con las referencias y modelos y no llegué más allá. Quizás te sirva esta info para empezar a buscar. Suerte.
                        Edito: He encontrado este post en internet, con la fiabilidad que puede tener esto... (al menos para empezar a investigar):
                        Re: volvo penta MD2030 parts
                        I have the same engine, although mine's called a Perkins M30, and often otherwise referred to as a Perama, or 100 Series... You can save yourself some money by avoiding dealing with either a Volvo or Perkins reseller, after coming to an understanding that this little beast has become one of the most popular tractor engines in the world...
                        This information was originally posted by Blais Marine in Seattle, and has since been widely circulated on a number of forums. I don't have the original link, this is from what I've saved in a file:
                        Quote:
                        Those filters are getting easier to find, if you know where to look, and this is why:
                        Your engine is what Perkins calls a 103-10. Perkins started importing these 100 series engines from a Japanese company called Ishikawajima Shibaura Machinery, Ltd. nearly twenty years ago. ISM is part of Ishikawajima Harima Industries, one of Japan’s largest industrial companies. Perkins marketed this engine in a marinized version as the Perama M30. They sold the engine to Volvo Penta who marketed it as their MD2030. They also sold the engine to Massey Ferguson, McCormick, Terramite, Textron, Jacobsen, Cushman, Vermeer, Leech Lewis, JCB, Kobelco, and Northern Lights to name just a few. In the US, the engine was distributed thru Detroit Diesel – Allison which is closely tied to the MTU conglomerate. By 1996, Perkins had become so successful at marketing these engines to other equipment manufacturers that they formed a joint venture with ISM called Perkins Shibaura Engines, Ltd. and began assembling the engines at the Perkins facility in Peterborough, UK from parts shipped from Japan. In 1997, Perkins was acquired by Caterpillar. With an added boost from Caterpillar, this little engine has become one of the most popular engines in the world. It’s used in turf equipment, tractors, mini-excavators, brush choppers, compressors, welders, pumps, generators, etc. etc. etc. Even Caterpillar uses it in some of their smaller equipment. The “Perkins” name was highlighted on the engine ID plate which is located on a distinctive boss just forward of the injection pump. The 2006 model year’s production of the engine has “Shibaura” highlighted on the ID plate. In 2001, the larger Shibaura 400 series engine was introduced with assembling at Peterborough, UK from parts mostly from Japan, and in June, 2004 assembling of the 400 series engine began at a Caterpillar facility in Griffin, Georgia, USA with production exceeding 100,000 units per year.
                        Perkins’ current part number for the oil filter is 140517050 and sells here in Kent, WA at Perkins Pacific for $6.85. At least that was the price a couple of months ago. All the earlier Perkins oil filter part numbers for this series of engine have superseded to this number. And all the engines in this series (two, three, and four cylinder 100 series) are supposed to take the same filter. I believe that Volvo’s part number is or was 834337. The filter should be readily available from any of the other equipment manufacturer’s using the engine including Caterpillar, and from many of the major filter manufacturers.
                        I think the numbers you had were:
                        Oil Filter = Fleetguard LF3826 or LF3376, Wix 51335, Fram PH3512, NAPA FIL1335.
                        Diesel Filter = Fleetguard LF5114, Wix 33386, Fram P3627, NAPA FIL3386, Volvo 861477-8?.
                        Disclaimer: Before using any parts suggested here, check them out for yourself, I could be mistook.
                        His last caution should be noted, as this original information is now perhaps a decade old... Parts numbers change over time, I'm currently using Fleetguard oil flters, for instance, and the current number is now different from the one listed...
                        If you ever need help with parts for the Volvo 2030/Perkins M30, a good source is TransAtlantic Diesel in Whitemarsh, VA... They're very knowledgeable about this series of engine, nice folks to deal with, they've always given me great service... But for major items like a starter, for instance, you can do much better shopping around with an understanding of what the engine really is, beneath the brand plate...
                        Editado por última vez por Akakus; 23/12/2014, 20:12:52.
                          Re: Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de culata
                          hola yo tube un problema tambien con un md 2030 te puedo decir que las piezas que corresponden en perkins es el 110
                            Originalmente publicado por Esteve Ver Mensaje
                            Qué modelo es el tuyo A, B, C o D??
                            Gracias.
                              Re: Ayuda recambios Volvo MD2030D. Cambio de culata: Solucionado
                              Bueno pues por ahora parece que el tema está arreglado.
                              Sobre el tema de recambios, al final la culata ha sido Perkins, adquirida en UK, el resto, fundamentalmente juntas, las he adquirido en mi náutica habitual.
                              Ayer nos metimos a las 10:00 y a las 15:30 hubo fumata blanca, nunca mejor dicho, al arrancar aparecieron de nuevo los ruidos y el humo. Podéis imaginar mi cara de póker, pensé que todo el tiempo y dinero no había servido para nada. El mecánico trató de calmarme explicando que al montar todo, puede entrar algo de suciedad en los inyectores y hasta limpiarse es normal.
                              Al ratito desapareció el humo y con él los ruidos, el motor sonaba como nuevo pero no me quedé tranquilo. Por la tarde volví al puerto a recoger, limpiar y por supuesto volver a arrancar. Esta vez no hubo ruidos ni humos y el motor sonaba muy bien.
                              Esta mañana he vuelto y de nuevo ha arrancado fenomenal y sin humos ni ruidos.
                              Me ha faltado la prueba de mar pero estoy con la baja española, a la espera de la bandera belga y no puedo sacar el barco
                              Gracias por vuestros consejos.
                                Me alegro Pepe !! Aunque la verdad es que siempre me gustó como sonaba el motor del Adagio.
