Angulo ceñida puma34
  • Angulo ceñida puma34
    Ayer me dedique a ceñir a rabiar y hacer bordos. uno tras otro.
    Hacia unos diez nudos y nada de ola, pues venia de tierra.
    Luego pude al fin comprobar el angulo de ceñida real que hacia. Tomando en el track rumbos y demás.
    El barco, un conocido, un Puma 34 y logre hacer entre 45 y 50 grados de ceñida. o sea entre 90 u 100 entre bordos. Esto sobre el fondo ya que lo baso en el track del gps.
    ¿Es correcto? ¿es un angulo muy abierto?
    Gracias por vuestras opiniones.
    Re: Angulo ceñida puma34
    Depende de las velas que lleves, pero seguro que puedes ceñir mas
      Yo creo que 90 grados entre bordos es razonable.......
        Ante todo gracias por contestar.
        Las velas normalitas y a medio uso.
        Llevaba la botavara casi en crujia, intentando llevar el último sable, paralelo, y genova a ran de cruceta. Quizás un poco mas fino a la rueda deberia de haber estado para apurar un poco.
        ¿Que angulo sería correcto?
          Hola 90 grados de gps me parece una gran cifra, supongo qué será sin casi nada de ola, con todo el trapo arriba, y un génova grande con puño bajo
          Yo creo qué difícilmente se puede ceñir más, a qué velocidad irías?
            Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
            Es tal como dices, estos dias sopla de tierra, y no hay nada de ola. La velocidad cinco con poquito, no llegaba a los y medio.
              Sin ola ni corriente, con 10/12 nudos, velas en buen estado, bien trimado y con 1 buen caña, deberías hacer unos 80/85.
              lo que has hecho es mas que razonable.
                Jajajaja. No sabes lo que me has dicho.
                Mañana estoy ahí a ver si lo consigo, sin bajar mucho la velocidad.
                Por que bajando a tres y poco si hago menos angulo, pero seguramente sobre fondo no al abatir más.
                  Depende mucho de las velas. 90 grados es normal tirando a bueno pero nada del otro mundo. Con velas buenas y caña fino se puede mejorar.
                    Pues yo creo que esta mas que bien, especialmente los 90º (los 100º quiza es demasiado para un barco que tiene fama de ceñir bien)
                    Ceñir a 90º de real con velocidades de 5.0-5.5 nudos en un 34 pies esta mas que bien. En mi opinion
                      Tengo en mi Puma 34 un equipo de viento B&G con la misma edad del barco, no he probado que tan fino va, en esas condiciones en 30 grados es cuando se anima, me sorprendió la primera vez. Probare con el gps la próxima vez.
                        Originalmente publicado por ComunElefante Ver Mensaje
                        Mas o menos eso es lo que yo pensaba que hacía.
                        No hace mucho estaba dando saltos de alegria, hasta que me di cuenta que el equipo de viento fallaba. Mientras una banda ceñia a 30, la otra banda a 70.
                        Llevo cintas en los obenques y en ellos me voy fijando, pero claro no es lo mismo. Aparte que lo que interesa es sobre el fondo. A veces tan cerrado al viento se para el barco y el abatimiento hace que abras mas el angulo.
                          Es lo que no se, si esta bien o no. Sobre todo para saber si lo hago bien o no. La eterna duda.
                            Si los 90º son del track del GPS me parece una cifra muy buena, pues ya integras el abatimiento, que debe estar entre 5 y 10º. Ahora solo queda ver cómo vas de velocidad y ángulo respecto a otros Puma 34.
                            Como suele (solía) decir Fernando Alonso hablando de las mejoras de su coche: "lo importante no es lo que mejore nuestro Ferrari, sino que los demás no mejoren más que nosotros"
                            suerte
                              Hoy con algo de menos viento. No he logrado pasar de los 90 grados entre bordos, la velocidad hoy algo menos 4.5 de media.
                              A ver si alguien con un Puma 34 dice sus angulos, para salir de dudas.
