El motor se ha tragado una bolsa de plastico
  • Motoras El motor se ha tragado una bolsa de plastico
    A ver si podemos ayudar con vuestros consejos a un compañero.Resulta que no podia parar un motor Sole de unos 50 cv y un vecino de pantalan lo ha intentado parar taponando la entrada de aire con una bolsa de plastico ....y se la ha tragado,segun me cuenta el motor seguia girando y otro que habia por alli le ha quitado el tubo de gasoil.El tema es que esta preocupado por lo que pueda pasar con la bolsa y si puede causar algun daño al motor y si teneis alguna recomendacion.Gracias
    Re: El motor se ha tragado una bolsa de plastico
    lO NORMAL ES QUE SE HAYA QUEDADO EN EL FILTRO, EN CASO DE QUE NO LO TUVIESE NO TENDRÁS NINGUN PROBLEMA, CON LA TEMPERATURA DEL CILINDRO QUEDARA HECHA AÑICOS EN SEGUNDOS.
    Huy, perdonad lo de las mayusculas!!
      Gracias por tu pronta respuesta.El filtro lo habian quitado.
        Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
        Pues en las valvulas estara el.plastico ya podeis quitarlo o os cargareis algo
          Coge a ese vecino y tiralo al mar
          Ya es dificil que no pare tirando directamente de la bomba de inyeccion
          Dudo que a nadie le haya pasado, por lo que todo seran elucubraciones
          ¡Suerte!
            Y no se paró al tragarse la bolsa de plástico??
            A ver si hemos descubierto un nuevo combustible??
            En las válvulas no puede estar, si está en las válvulas ya si que me doy cabezazos en la pared
            Tienes que seguir el circuito del gasoil, no es lo mismo para un motor turbo que atmosférico por ejemplo, si es monopunto o multipunto... desde luego hay que sacarlo de ahí.
            Como muy lejos estará en la entrada de alguno de los inyectores, quizás por eso siguió andando, dejaría un cilindro sin combustible y los otros seguían andando.
            Ahora tengo curiosidad por saber donde estará la bolsa de plástico. Por favor infórmanos cuando se solvente.
            Editado por última vez por hulkkian; 21/12/2014, 12:31:22.
              Si la bolsa era de Leroy Merlin da prestigio , pero si era del Carrefour . Hasta en las bolsas hay categorias . Saludos.
                Con lo fasi que es cerrar el grifo del gasoil
                  Seguramente, la bolsa se habrá quemado en el cilindro si los trozos han sido lo suficientemente pequeños como para quemarse dentro. De no ser así habrán estado un rato dando vueltas arriba y abajo hasta destrozarse y quemarse y habrán salido hecho minúsculas pafrtículas carbonizadas por la válvula de escape.
                  Lo peor que podía pasar es que se trabaran entre los segmentos si el trozo fuese muy grande, pero lo acabarías notando.
                  La próxima vez, corta el combustible, y si no tienes llave de corte en la bomba o en la línea de combustible, afloja el racor por el que se alimenta la bomba de combustible, y si no está accesible, la bomba inyectora.
                  No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                  De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                  :llorica::llorica::llorica:
                    Entiendo poco de mecánica, pero para que una bolsa de plástico entera pase al cilindro antes debería superar los conductos minúsculos que para cada cilindro abren las válvulas de admisión.
                    Quiero pensar que la bolsa está entera dentro del tubo de aspiración y que dificilmente haya podido penetrar el en motor a través de las válvulas.
                      Yo se de uno que le paso en 1 moto de carburadores y 4T, era una bolsa pequeña de super . Abrimos culata, colector de admisión, y no había ningún resto, la moto jamás dió problemas.
                      Yo, si no de acceso muuy complicado, sacaría el colector de admisión, que no es dificil, lo que lo haya sobrepasado, seguro que está calcinado.
                      Y si lleva turbo, entonces tocaría desmontarlo.
                        coñooooo i yo que pensaba que las bolsas de plástico , perjudicaban a las tortugas ,
                        salut kiqu
                        kiqu
                          Vamos, que si ha entrado por la entrada del aire, no puede estar en el circuito del gasoil. Si ha llegado a las válvulas, estará muy mordisqueada y es posible que se la haya comido toa toa.
                          En el cilindro se habrá fundido, quemado y hecho carbonilla. No creo que quede plástico para ensuciar la boca de escape. Eso si, el humo negro, negro habrá salido.
                          Si ha quedado atascada estará en el circuito de aire antes de las válvulas.
                            un suponer..lo que haya pasado las válvulas de admisión sencillamente ya no existe y si no ha alterado el funcionamiento del motor probablemente no haya que hacer nada. A lo sumo repasar el colector cuando toque por si queda algo pegado por ahí.
                            Ahora...la maniobra tiene su mérito!!
                              Aclaro un poco mas el tema.Resulta que navegando por la noche mi amigo se dio cuenta que se estaba inundando el barco con mucha agua,la bomba de achique dejo de funcionar agravando la situacion y consiguiendo llegar al club.La tripulacion formada por su esposa y su perro.Al llegar al club vieron que el agua venia de un manguito del agua salada del motor y por eso intentaron pararlo de la forma mas rapida posible por lo que se comio la bolsa y despues cortaron el tubo de gasoil y se paro.Esta mañana lo hemos remolcado a su amarre y el patron ha vaciado el barco ya que hasta la caja de herramientas estaba inundada pa que os hagáis la idea.Las opiniones desde el sofa y con la luz y la tele no las tendre en cuenta.De nuevo gracias por la ayuda PD.El motor es un Sole de unos 50 cv atmosférico.Mañana ira el mecánico a ver que pasa.
                              Editado por última vez por samyuti; 21/12/2014, 19:53:03.
