El motor se ha tragado una bolsa de plastico
    Re: El motor se ha tragado una bolsa de plastico
    Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
    Aclaro un poco mas el tema.Resulta que navegando por la noche mi amigo se dio cuenta que se estaba inundando el barco con mucha agua,la bomba de achique dejo de funcionar agravando la situacion y consiguiendo llegar al club.La tripulacion formada por su esposa y su perro.Al llegar al club vieron que el agua venia de un manguito del agua salada del motor y por eso intentaron pararlo de la forma mas rapida posible por lo que se comio la bolsa y despues cortaron el tubo de gasoil y se paro.Esta mañana lo hemos remolcado a su amarre y el patron ha vaciado el barco ya que hasta la caja de herramientas estaba inundada pa que os hagáis la idea.Las opiniones desde el sofa y con la luz y la tele no las tendre en cuenta.De nuevo gracias por la ayuda PD.El motor es un Sole de unos 50 cv atmosférico.Mañana ira el mecánico a ver que pasa.
    Dile al mecanico que las herramientas las lleve en una caja y no en una bolsa de plastico . Suerte en las pesquisas.
      Tambien puedes comprarte una minicamara buscadora de bolsas de plástico en conductos estrechos (la del cable de 2m vale 8,5€) la conectas al USB de un portátil y vas siguiendo el conducto en plan "Misión imposible":
        Las opiniones las daremos desde el sofa, pero antes hemos solucionado los problemas "In situ" un respeto al que pierde su tiempo dandote consejos y para parar un motor no hace falta hacer semejante burrada...
          estoy de acuerdo con alguna de las respuestas....
          lo normal, es que la bolsa de plastico haya ido a parar a la entrada de cualquiera de los cilindros taponando la entrada de aire a este cilindro. los demás seguirán trabajando sin problemas y la bolsa debido al efecto de la succión del cilindro se habrá apelmazado en la galería de admisión.
          lo mejor sería desmontar el colector de admión y bolsa fuera.
          Zheng He (1371-1435)
            por cierto si es el sole 50 base seat. podrás ver la bolsa con una simple linterna. puesto que la boca del filtro de aspiración ´se encuentra al frente del colector .
              Unos brindis, pero no se me enfaden
              A mi me pasó algo parecido en circunstancias completamente diferentes.
              El motor de un ciclomotor de 49cc y no fue una bolsa, fue media camiseta que había puesto provisionalmente al quitar el filtro. Se la tragó en cero coma. Después de buscarla en carburador, cilindro y escape, no la encontré. Así que puse la Derby a funcionar y a los pocos km, acompañado de una fuerte explosión, la camiseta destrozada salió por el escape. Y no hubo ningún otro problema.
              Yo echaría un vistazo por los agujeros de los inyectores. Si ahí no la ves, con los inyectores quitados, le das a la llave para arrancar un momento, a ver si aparece. Si ahí no está, es que ya va por el escape. Ahora, que si el motor funciona y todo es correcto, ni te preocupes, ya saldrá. Déjalo funcionando en puerto 20 minutos para retomar la confianza y a navegar.
              Aunque la idea de las cámaras para buscar en los conductos, también está bien.
              Bueno de todas formas suerte con la bolsa y que no sea nada.
              www.socarraoii.wordpress.com
                Te agradezco mucho por compartir la experiencia de tu amigo, me he divertido y he aprendido mucho leyendo las respuestas.
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Agradeciendo la idea a Gerónimo, me he comprado una de estas minicámaras, porque creo que se le puede sacar partido para múltiples aplicaciones en un barco (revisar el motor desde ángulos complicados, buscar algún escape vde agua en sitios de difícil acceso, etc)
                  Me ha llegado hoy ésta que me he comprado por 15,89 euros (curiosamente hoy vale 19.99 a saber porqué). La he probado y funciona aparentemente bien. Por si a alguien le interesa
                  Samuel Beckett
                    Buenas tardes y unas rondas
                    Poe si te puede ser de ayuda, a mi se me trajo un trapo de cocina que pusimos en la entrada de la admisión y no nos acordamos de quitarlo al arrancar el coche ( si si digo coche )
                    Después del acojono por no saber que podría pasar el susodicho trapo apareció en el conducto de la admisión , o sea no llego a los cilindros.se quito y a otra cosa, no paso nada.
                    espero te sirva de ayuda.
                    feliz año.
                    El mar para los marineros. La mar para los poetas.
                      ¿Sabeis si estas cámaras se pueden conectar al teléfono móvil o si hay alguna que se pueda?
                      Un saludo y feliz entrada de año
                        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                        La que tengo yo, no. Dudo que ningún teléfono o tablet tenga drivers para manejar una cámara USB
                        Con la cámara viene un software que te permite visualizar, grabar y manejar la luz de los leds
                        Samuel Beckett
                          Ya existen. Esto de la tenologia corre mu velos. Aunque lás cámaras són un o dos milimetros más gruesas, los cables más cortos, y los precios más largos, ejemplo:
                          (He puesto en ebay "cam endoscope wifi")
