AYUDA cable emisora a punto de romper....
  • Electrónica AYUDA cable emisora a punto de romper....
    Consulta para los cofrades, con ronda a mi cuenta....
    Como veis se está pelando el cable de la VHF y la verdad es que me llama la atención por que no la utilizo demasiado (llevo un icom portátil en la bañera que es el que utilizo)... No obstante, creéis que tiene arreglo? Podré sustituirlo de forma económica?
    Un saludo y sobre todo FELIZ NAVIDAD!!!!
    Re: AYUDA cable emisora a punto de romper....
    A mi me pasa lo mismo.
    Algun cofrade nos dara la solucion
    Ron para navidad
      Aparentemente, según lo que puedo vern en la fotografia, lo que esta rompiendo es la funda del cable, de momento el cable como tal no esta afectado. Es una faena, pero no es grave. Si se rompen los cordones no hace falta tirar los zapatos...
      Yo le pondría unas tiras de cinta aislante vinilica, tipo Scotch33, con paciencia y un poco de cuidado y listo.
      Es una verguenza que, con lo lo que cuestan las cosas, salgan a la venta productos con tan mediocre calidad... tanta homologacion, tanta DGMM y tantas ost....
      Salud
        Salud
        Hola cofrade, haria lo mismo si no de ven los hilos de cobre.
        Si se ve el cobre: cortar, quitar un poco de aislamiento y soldar con soldadura de estaño, protegiendo luego con cinta aislante o mejor con manga termoretractable.
          Si os atreveis a desmontar el micrófono, podeis introducir una manga termoretractil, se consigue en tiendas de electricidad y en las de electrónicas, luego con un secador, dar calor a lo largo del cable, luego volver a montarcel micrófono.
          Esta ronda de mi cuenta
          Felices fiestas
            Yo intentaría descubrir por qué se está pelando así el cable. No es normal que el aislante del cable se desgaste si no es por un rozamiento continuo con algo afilado. Si sustituyes el cable o lo arreglas y no corriges el defecto que produjo dicho daño, al cabo de poco se volverá a producir el mismo daño.
            La solución más fácil, si no se ven los hilos de cobre y el micro funciona, es poner un poco de cinta aislante. Un poco mejor sería cinta autovulcanizante, pero no sé si te va a merecer la pena el buscarla para un daño tan pequeño. El termoretráctil te obliga a desoldar por el lado del micro.
              Si quieres seguir con esa emisora y evitar el problema de una vez, llevala a un servicio técnico Icom, Kenwood, Yaesu, Motorola y que le adapten un microfono de esa marca.
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                Buenos dias,
                Yo desmontaria la funda del conector e introduciria funda termoretráctil hasta la zona del cable pelado, después un poco de mechero y problema solucionado.
                Suerte!!
                Cerca del mar. Porque yo
                nací en el Mediterráneo...
                  Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                  No hace falta que roce con nada afilado ni con ningún canto vivo...
                  No es el primer cable que veo que le pasa algo parecido. Es un problema de CALIDAD de materiales en un equipo OBLIGATORIO de SEGURIDAD.
                  La envolvente del cable se va resecando, cuarteando y posteriormente cayendose como las hojas en otoño, dejando al aire los cables interiores, en primer termino queda la malla al aire, por dentro aun van mas cables con su recubrimiento. Es principalmente un daño estético, pero a la vez un punto debil para el cable.
                  Vuelvo a preguntar donde estan los tan cacareados cotroles de calidad y hmologaciones de la DGMM y bendiciones urbi et orbi de la santa sede cuando al final se permite poner en el mercado elementos como este.
                    Una rondita y tabaco para los presentes.
                    Trabajo con equipos y he visto muchos cables así, misma marca, mismo modelo y misma tirada, a unos les pasa y a otros no...
                    La chapuzilla mas fina es la del termoretractil, lo malo es que los micros con mucho uso se van agrietando por otro sitio.
                    La menos fina es la cinta bulcanizada, pero si la pones con un poco de maña...
                      Si es un problema de envejecimiento del aislante, entonces la única solución es cambiar todo el cable. Puedes arreglar el punto afectado pero con el tiempo se agrietará por otro lado. El problema es distinguir si la degradación es sólo de la cubierta exterior o también afecta a los aislantes de los cables exteriores, con lo que con el tiempo se cortocircuitarán los cables del micro.
                      A lo mejor puedes meter una funda de termoretráctil a todo lo largo del cable, pero me parece una chapucilla para salir del paso.
                      O cambiar toda la emisora por una de otro fabricante. Coincido con el cofrade Nick que es una clara falta de calidad, pero creo que es responsabilidad exclusiva del fabricante que no vigila la calidad de los productos suministrados.
                        Cierto que el problema radica en la calidad.
                        La solución termoretractil es ideal si se le aplica a todo el cable, no a la afectada ya que mientras estiras se irá rompiendo, me pasó.
                        Yo aprobeche e hice una instalación llevando un nuevo cable a la bañera, y poner dos terminales roscados hembra para enroscar uno montado al micro, uno en cabina y otro fuera. Asi dispongo de la emisora en bañera y en cabina.
                          cable nuevo entero conservando micro y conector
                            Si no hay ningún cable roto, envuelvelo con cinta de alcanzar.
                              termoretractil si te atreves a soldar adecuadamente..
                              cinta autovulcanizante mas fácil.
                              por cierto.... alguien sabe de servicio yaesu por vigo????
                              saludos a todos.
                              y saludddd
                              Zheng He (1371-1435)
