AYUDA cable emisora a punto de romper....
    Re: AYUDA cable emisora a punto de romper....
    Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
    Consulta para los cofrades, con ronda a mi cuenta....
    Como veis se está pelando el cable de la VHF y la verdad es que me llama la atención por que no la utilizo demasiado (llevo un icom portátil en la bañera que es el que utilizo)... No obstante, creéis que tiene arreglo? Podré sustituirlo de forma económica?
    Un saludo y sobre todo FELIZ NAVIDAD!!!!
    A mi me ha pasado lo mismo con mi segunda estación, la que llevo en bitácora. Y de esta marca.Nunca la he dejado a la interperie, salvo navegando. Ademas desde que se pelo falla la recepción. Ahora sí, ahora no...
    Cómo sería cambiar el cable?. Habría que soldar el cable en el interior del micro o existe una conexión fácil?
      Misma marca,mismo modelo y mismo problema mucho mas exagerado que el que se ve en la fotografia.
      Y todo sin roces ni agresiones de ningun tipo que no sea la del propio envejecimiento.
      Mientras el problema solo sea estetico no tengo prevista ninguna reparación aunque si fuera facil la substitucion del cable lo cambiaria.
      Veamos si algun cofrade aporta una idea definitiva
        El cable en el micro va con conector
          De forma rápida, un poco de cinta aislante y punto.
          De forma definitiva cambiar el cable de conector a micro, eso si eres mañoso con el soldador electrónico, no hay problema, si no, cualquier SAT te lo hace
          Socio de ANAVRE
            No hace falta que roce con nada afilado ni con ningún canto vivo...
            No es el primer cable que veo que le pasa algo parecido. Es un problema de CALIDAD de materiales en un equipo OBLIGATORIO de SEGURIDAD.
            La envolvente del cable se va resecando, cuarteando y posteriormente cayendose como las hojas en otoño, dejando al aire los cables interiores, en primer termino queda la malla al aire, por dentro aun van mas cables con su recubrimiento. Es principalmente un daño estético, pero a la vez un punto debil para el cable.
            Vuelvo a preguntar donde estan los tan cacareados cotroles de calidad y hmologaciones de la DGMM y bendiciones urbi et orbi de la santa sede cuando al final se permite poner en el mercado elementos como este.
            Asi va todo, por eso hay veces que me enciendo cuando alguien defiende tal o cual barco solo porque "Todo se hace confome a normativa"
            ¡Como va a ser malo si lleva marcado CE!
            Por lo demas estoy contigo, paciencia y cinta, yo supongo que si el cofrade pregunta es porque no se atreve a desmontar el cable del micro o del conector y meter un termo retractil
              Muchas gracias a todos!!!!
              Efectivamente Velero Simbad, no es que no me atreva a desmontar el cable, es que soy un "zote", la mayor manualidad a la que me atrevo es la cinta aislante....
              Mi siguiente alternativa era cambiar el cable por otro, pero no sabía si el asunto es sencillo y asequible....
              La realidad es que no la uso demasiado ya que, como he comentado llevo la portátil, pero no quiero que falle ya que me parece un elemento de seguridad imprescindible y por ello lo quiero llevar "duplicado", es decir, no quiero dejar "solo" al walkie.
              Por otro lado, como comenta algún compañero, el asunto no creo que se deba a desgaste ya el cable no sufre ni se roza en su posición habitual...
              Un saludo y mil gracias por las aportaciones!!
              Editado por última vez por Ikota; 27/12/2014, 01:12:24.
                Efectivamente Velero Simbad, no es que no me atreva a desmontar el cable, es que soy un "zote", la mayor manualidad que me a la que me atrevo es la cinta aislante....
                Por cierto Ikota, esos focos los lleva un Jeanneau ¿No?
                Los llevaba en un Sun Odyssey 42.2, aunque parece que tu mesa de cartas esta a estribor y la del 42 estaba a babor
                  Re: Re: AYUDA cable emisora a punto de romper....
                  Compañero tienes muy buen ojo, aunque ya me gustaría que fuera un 42...el nuestro es un modestísimo Sun Odyssey 29.2! Eso sí muy cuidado y querido
                    Lo del cable no pasa sólo en las emisoras navcom. Mi ray215 (10 añitos +/-) tiene el mismo achaque...quizás sea la obsolescencia programada o simplemete el irremediable paso del tiempo. Yo me estoy planteando cambiar los cables (tengo repetidor en la timonera y ya he colocado uno nuevo)... o si se va mucho o la radio y sus recambios ya están descatalogados, la emisora entera, aunque es un muy buen aparato y funciona de maravilla.
                      a mi me paso en una y me cambiaron solo el cable aprovechando micro y conector, concretamente una midlan blanca, el único inconveniente es que el cable fue negro ahí sigue puesto
                      el plástico de descompone con el paso del tiempo
