Averia inversor Mini Solé 26
  • Averia inversor Mini Solé 26
    Feliz Navidad a todos los cofrades y un barril de ron para la tripulación !!
    El pasado 23 de diciembre hacía un día estupendo y salí a dar una vuelta con mi barco, un Tornado 31 con motor Solé mini 26 de 17 años de edad (el motor, el barco tiene casi cuarenta).
    Salí de mi amarre avante media sin problemas y antes de llegar a la bocana el motor empezó a acelerarse ligeramente, volviendo en seguida a las revoluciones anteriores. Esto pasó tres o cuatro veces en menos de cinco minutos y entonces dejó de transmitir potencia a la hélice. El motor roncaba divinamente, la marcha estaba engranada pero el barco no avanzaba.
    Me remolcaron y lo primero que miré es si el cable que va al inversor estaba trabado, y no. La palanquita del inversor va adelante y atrás sin problema. No creo haber perdido la hélice. El libro de instrucciones dice que puede ser el cono del embrague y que hay que cambiarlo (?). Llamé a la casa pero están de vacaciones. He mirado en la web pero parece que esto no le haya pasado a nadie.
    ¿Alguien sabe qué hacer? Gracias.
    Cerveza, ergo sum
    Re: Averia inversor Mini Solé 26
    Buenas noches bona nit
    Has mirado que el eje siga unido al inversor
    Hay una pieza con 6 tornillos que lo pilla contra la brida. A veces se afloja o se parten tornilllos
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Gracias, lo miraré pero supongo que habría hecho ruido. La avería fue silenciosa, sin aviso previo. Es preocupante que esto te pueda pasar en situación comprometida, cerca de las piedras, o en una isla perdida.
      Cerveza, ergo sum
        Buenas noches.
        Nos pasó hace un paquete de años, al poco de botar el barco. En nuestro caso, los seis tornillos que sujetaban el plato de acoplamiento se soltaron por vibración. Un fallo garrafal de principiante. Vuelta a montar, con arandelas de presión y bloqueador químico en las roscas.
          Buensa noches bona nit
          Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
          Buenas noches.
          Tal cual, a veces también pasa que la pieza tiene una de las parejas de tornillos que estan mas próximos y el eje tiene una muesca. Se parte el tornillo o la muesca llega a coronar todo el eje y el mismo problema
          Hay una curiosa y detestable costumbre de dejar la pieza oxidarse para que no se afloje, chapuza ! lo que hay que hacer es poner los tornillos adecuados, n de inox sino de acero para evitar rotura frágil, con sus arandelas adecuadas y pintarla periódicamente, yo uso amerite que combina con el oxido de color blanco para que resalte cualquier movimiento u oxidación
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Hola cofrade
            El cono que te indican, es el que hace que la marcha avante o atras engrane con la velocidad de giro del motor. Por lo que dices, puede ser eso o que los discos de embrague estén gastados.
            El síntoma de cono averiado, es que semanas antes, las marchan no entran al acelerar, y de pronto engancha con un fuerte sonido "crac", incluso a veces habrá fallado mas con el avante, que con el atras.
            El síntoma de discos de embrague averiado, es como que patinan las rpm durante los días previos, metes la marcha y las rpm de la élice van mas lentas que las del motor, luego con el paso de los días dejan de girar.
            Suerte con la reparación.
            Socio de ANAVRE
              Hola cofrade Ironía,
              Gracias por tu explicación. Por los síntomas la avería se parece más a la desconexión de los tornillos del eje. No hace cracs al engranar, simplemente no engrana, y el embrague no patina como las motos viejas, que aceleras y subenlas revoluciones y baja la velocidad.
              Cuando localice la avería informaré del problema y la resolución, para conocimiento de navegantes.
              Birras a todo pasto.
              Cerveza, ergo sum
                Respuesta: Re: Averia inversor Mini Solé 26
                Yo tuve justo ese problema, el eje lleva una muesca y una pareja de tornillos que están mas próximos entre sí entran justo en la muesca, bloqueando el eje y previniendo que patine. En mi caso los tornillos se habían desgastado y la muesca se había extendido por todo el eje, haciendo un "surco" y ya no se bloqueaba bien el eje. Mecanicé dos tornillos de M8 entre la brida y el eje y problema resuelto, al menos hasta que decida cambiar el eje.
                Ah, y no hubo aviso ni ruido extraño, el barco de repente perdió arrancada y aunque todo parecía funcionar bien -incluso comprobé que el eje girara aunque no me dí cuenta de que no giraba a las rpm's que correspondía- no había ningún tipo de empuje, recuerdo sospechar de haber perdido la hélice en primera instancia.
                Editado por última vez por Antares77; 28/12/2014, 22:26:14.
                  Si no hace ningun ruido al engranar, has dicho que has movido la palanquita adelante y atrás (supongo que con el motor en marcha), es más lógico que sea de la propia palanca. A lo mejor está suelta en el interior de la caja y no transfiere el movimiento a los conos.
                    Hola!
                    Efectivamente, la fábrica de motores marinos Solé Diesel ha estado cerrada por vacaciones.
                    Pero en cuanto vi tu post le mandé un mail a un compañero del servicio post venta de Solé Diesel, y muy amablemente me ha contestado.
                    Me complace copiar su respuesta, esperando que os sea de interés.
                    Igualmente quedo a vuestra disposición para todo lo que pueda ayudar.
                    Por los síntomas que explicas inicialmente en que el motor se aceleraba y volvía a estabilizarse seguidamente, parece ser que el motor del barco se encontraba, de golpe, con poca resistencia lo cual hace acelerar el mismo hasta que actúa el regulador y lo estabiliza de nuevo. Normalmente esto se debe a que la hélice sale del agua o por corrientes marinas.
                    Si la embarcación no avanza nada a pesar que el funcionamiento del motor es correcto y no se aprecia una demanda de carga de combustible – motor necesita más potencia para vencer la resistencia – sólo puede significar que no se transmite la potencia del cigüeñal a la hélice (si la hay, aunque no acostumbran a desprenderse del eje). Entonces debería comprobar si la falta de transmisión está entre:
                    - Cigüeñaleje primario del inversor: avería en el acoplamiento elástico en el volante de inercia
                    - Eje primarioeje secundario: avería interna del inversor seguramente debido a un mal embrague del cono
                    - Eje secundario del inversor eje de la hélice: avería en el acoplamiento flexible
                    La última opción puede comprobarse visualmente haciendo funcionar el motor con la marcha avante puesta, mirar si el eje de salida del inversor gira y el eje de la hélice también.
                    Para verificar si la avería está en el cono de embrague, la causa más común, se puede comparar el comportamiento del eje de salida/secundario del inversor en marcha avante y en atrás. Es posible que en marcha atrás funcione correctamente ya que no ha sufrido tanto desgaste. Si no gira para ninguna de las dos posiciones, deberá extraerse el inversor y que un técnico analice dicho inversor y el acoplamiento elástico.
                    Dispone de toda la información técnica: Despiece, ficha comercial y manual de usuario de su motor marino Solé Diesel Mini 26 con base Mitsubishi en la web
                    Un saludo!
                      Originalmente publicado por Ursus Maritimus Ver Mensaje
                      Saludos, a mi me paso el día 27, los mismos sintomas, motor sole mini 23 mañana voy a ver que ha podido ser y te cuento, rondas para el mal trago
                      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                        Buenas tardes, a mi me paso hace un unos años (Sole Mini 12 HP) estábamos en la Isla de Tabarca justo después de una KDD allí y resultó ser la rotura de uno de los tornillos que mencionan los cófrades, tonillo que se ajusta con llave Allen y tuerca. Aunque se rompa solo uno, es suficiente para que los demás se aflojen por la vibración y el eje gire sin transmitir potencia.-
                        Aprovecha para controlar el aceite de la inversora que es muy importante para su buen funcionamiento.-
                        Me pilló tan mal rollo porque tuve que dejar el barco allí para ir a comprar el tornillo a Santa Pola, que ahora cada vez que voy a salir a navegar me meto en la conejera desde donde alcanzo el eje y controlo su estado de ajuste.-
                        No te llevará demasiado tiempo y te da mucha seguridad.-
                        Feliz Año
                          Yo tengo sujetas las bridas de la inversora/eje con tornillos A4 arandelas y tuercas autoblocantes, entre ambas bridas coloque un anillo de 8 mm de espesor, centrador. Lo del anillo es por el cambio de inversora, para corregir la diferencia de longitud con la anterior.
                            Respuesta: Averia inversor Mini Solé 26
                            Hoy he ido al barco y el problema es que se ha aflojado la tuerca que une la brida con el eje secundario y se ha comido el estriado del eje y de la brida de la inversora.
                              Re: Respuesta: Averia inversor Mini Solé 26
                              Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
                              ¿Se las ha comido todas o solo por el extremo de cada una? Lo lógico seria que si se ha aflojado la tuerca, se hubieran desplazado los dos platos del acoplamiento hacia popa y solo se hubiera comido por los extremos. ¿No hiciste fotos?
