Ayuda pernos quilla 35s5
    Re: Ayuda pernos quilla 35s5
    Originalmente publicado por Posidonia Ver Mensaje
    Interesante hilo. Tengo un 35s5 bien mantenido y lo único a lo que aún no me he atrevido a mirarme es con los pernos, me explico, yo no soy nada manitas. Las cabezas de los pernos se ven integras, mantienen la forma normal, si bien estan pintadas con un produucto grisaceo que las cubre me dicen que es para proteger de la oxidacion, ya estaba así cuando lo compré. Mi sentina siempre está seca. Hice revisar las cabezas de los pernos por los profesionales que me llevan el barco, me dicen que están bien, pero siempre me queda la duda de sí debería afrontar esta tarea, el barco se botó en 1990, conmigo lleva 7 años ya. En su día cambié la jarcia que nunca se había cambiado y en esto por ejemplo no tuve dudas de que era necesario. Con los pernos no se sí tb hay un plazo de tiempo a partir del cual es imperativo proceder al cambio.
    En este foro he leído apuntes de armadores que tras cambiarlos piensan que se lo podrían haber ahorrado pq estaban bien. Yo no he oído historias de pérdidas de orza en embarcaciones de esta época y eslora.
    Hay algún modo de diagnosticar sin desmontar que el armazón orza tornillo esté bien?
    Y por último, por que muchos de vosotros lo hacéis con el barco en el agua? Es por la distribución de fuerzas al apretar los tornillos nuevos con el barco en flotación? Por evitar errores de apriete al hacerlo en seco con la orza apoyada? Qué aconsejan los sabios de este foro al respecto?
    Rebellin, al final vas a animarte a cambiarlos?
    Feliz año a todos y buena proa!
    Se me había olvidado contestar a la pregunta de si pienso cambiarlos.
    Ayer acabé de raspar las cabezas de los pernos y están bien, no han perdido material con la oxidación (supongo que alguna décima que no se aprecia), pero las arandelas, algunas se han desintegrado, por lo tanto, quitaré todos los pernos y cambiaré las arandelas una a una . Si veo que los pernos no están perfectos en la parte que no está a la vista, los cambiaré también.
    Si rezumara agua por alguno sacaría la orza para darle sikaflex entre ella y el casco, pero no es el caso.
    También he observado que los pernos de popa y el de proa, las cabezas hexagonales son de 30 y las tres parejas centrales de 28.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      En mi opinión, los pondría nuevos. Los puedes comprar en cualquier tornillería y su coste es mínimo (2 o 3 euros cada). Creo que tiene poca importancia que sean 5.6 u 8.8 porque en cuanto a resistencia están más que sobrados. Antes arrancará la fibra que romper el tornillo. Tal vez alguien puede contar alguna desgraciada experiencia al respecto.
      Rapaz
        Lee lo que hice en un Coronado 35 del año 1974
        Bricobarco SAneado y cambio pletinas de la orza
        (si no salen las fotos a la primera, refresca la página)
        En mi caso no son pernos, son tuercas
          [QUOTE=Panxut;1742308]Lee lo que hice en un Coronado 35 del año 1974
          Hola:
          He visto tu trabajo en el coronado. Lo que me preocupa es aflojar los pernos; me parece muy difícil que el líquido aflojador llegue hasta los filetes de los pernos incrustados en la orza. Es mucho más práctico que sean tuercas, como las de tu barco, ya que el líquido cae directamente en los filetes. Ya veremos como los aflojo.
          ¿De qué grueso eran las pletinas que pusiste?
          Rebe
            Hemos podido aflojar dos pernos de la orza.
            Después de probar muchas veces con distintas herramientas los pernos se resistían. O se salía la cabeza del perno, del vaso, o con la llave dinamométrica graduada a tope temíamos que se partiera el perno por la unión con la cabeza y se quedara el espárrago dentro.
            Mi hijo trajo de su astillero un compresor portátil y una pistola de impacto, de aire y con esfuerzo quitamos dos pernos.
            No continuamos con la faena ya que había que comprar los ocho pernos con sus correspondientes arandelas y había anochecido. Queremos hacerlo con calma.
            En la foto se aprecia el perno de la izquierda que está completamente nuevo, menos la cabeza, a la derecha perno y arandela nuevos. Las arandelas estaban muy perjudicadas.
            Subido en subir imagenes
            Rebe
              Por el color parece que el perno nuevo, a la derecha, es acero desnudo, sin galvanizar. Mejor que sea galvanizado, el ambiente de la sentina es demasiado puñetero como para dejarlos sin protección extra.
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                Los pernos oscuros están pavonados, por eso tienen ese color.
                Por lo que he podido comprobar sólo la cabeza hexagonal y la arandela son las que se oxidan, la parte roscada está flamante.
                Los pernos son de 20 mm y el vaso de la llave para acoplar a la cabeza, de 30 mm. Creía que la oxidación de la cabeza era inapreciable, porque al rascarle el óxido no había perdido la forma, pero no es así, Para aflojarla he tenido que usar el vaso de 27 mm . Ha perdido 3.
                Rebe
                  Perdona mi insistencia sobre la protección contra el óxido, puede ser una deformación de los armadores de hierros, pero es que el pavonado es una protección muuuuy leve y si la rosca galvanizada está flamante es posible que se lo deba sólo al zinc. Imagina que al cabo de un año la rosca pavonada ha empezado a oxidarse en su alojamiento de la orza, ¿como te las vas a arreglar para desatornillar el perno?
                    Coincido con Otilio en que el pavonado es una protección muy débil.
                    Tornillos pavonados se oxidan (levemente, pero se oxidan) en la caja de herramientas en casa...(quizá mas al sur no )
                    El galvanizado es mucho mas resistente (por ejemplo las farolas están galvanizadas)
                    Edu
                      las arandelas desaparecidas podrían permitir que la orza cayera unos mm hacia abajo, con lo que la estanqueidad quedaria en entredicho,.
                      Los pernos ahora tal cual pueden mantener la estanqueidad por razones de suciedad, presion, materia infiltrada durante el tiempo pasado....
                      !! Es necesario mantener la distancia entre final de tuerca y orza.!!
                      Es decir, volver a poner arandelas: ( posiblemente algo más gruesas , pero sobre todo evitar que la orza 'baje' un poquitin de donde deberia de estar. nihao
                        Tienes razón pero no encontré pernos galvanizados, aunque una puerta metálica que tengo galvanizada por el procedimiento electrolítico se ha oxidado en la misma proporción que las bisagras que son de hierro. Otra cosa sería si estuviera galvanizada por inmersión (galvanizado rugoso) que es el que protege mucho.
                        Los pernos que he quitado, cuando se montaron las cabezas estaban también galvanizadas y daba pena verlas antes de rascarlas. La rosca no se ha oxidado porque la unión casco orza está muy bien sellada un sikaflex y no entra nada de agua a la rosca de los pernos.
                        Rebe
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          Las arandelas que han desaparecido, que no han sido todas, he podido comprobar al quitqr uno de los pernos, que la parte que no estaba protegida por la cabeza del tornillo es la que ha desaparecido pero la que hay debajo de ella, no, por lo tanto la orza no ha bajado nada. El barco lleva tres o cuatro días con dos pernos quitados y no entra ni gota de agua. Este fin de semana, entre mi hijo y yo, los cambiaremos todos.
                          Rebe
                            Bueno ya están cambiados los ocho pernos de la orza.
                            Al principio dije que dos de ellos, los de los extremos de popa y proa, eran más grandes que los otros, pues no, eran igual, lo que ha ocurrido es que al quitarle el óxido de las cabezas, las dos de los extremos eran para llave 30 y las tres parejas de la parte central eran para lave 27 por el motivo de haber disminuido el grosor al tener más oxidación.
                            Los más oxidados están en la parte de la sentina donde se encuentra la bomba de achique y se mojan alguna vez, los de popa y proa, no.
                            Al montarlos he aplicado polímero MS al tercio del tornillo próximo a la cabeza y grasa molicote a los dos tercios restantes. También he puesto polímero en toda la superficie que queda bajo la arandela.
                            Rebe
                              Se me olvidó poner fotos de los pernos instalados.
                              Aquí una vista del contramolde con los tres pernos de popa. Los dos que hay junto a las mangueras de la pequeña sentina,(no creo que quepan dos litros de agua) eran los más perjudicados.
                              Otra vista de los mismos pernos.
                              Vista de los tres pernos de proa.
                              Los dos que faltan se me olvidó fotografiarlos. Los que más trabajo me costó quitar fueron los que hay junto a las mangueras negras de desagüe en la sentina.
                              El polímero sobrante de alrededor de las arandelas se lo corté con un cutex cuando endureció. Un día de estos los pintaré con imprimación anti óxido con una última de esmalte sintético.
                              Rebe
                                alguien necesito ayuda por favor tengo pedo para instalar el pusy wood osea hago todo pero no puedo coppear el archivo descargado a el que se reemplazara alguien por favor
                                361000 LinksList. 10$. Forum Traffic!
