informacion VHF Standard
  • informacion VHF Standard
    buenas a todos.
    intento localizar servicio técnico para una emisora VHF STANDARD. en Vigo...
    ronda para todos
    Zheng He (1371-1435)
    Re: informacion VHF Standard
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    buenas a todos.
    ronda para todos
    q le pasa a la radio en cuestion
      buenas a todos.
      ronda para todos
      pon la marca, modelo etc. e intentaremos ayudarte
        Perdonad.
        Marca STANDAR
        modelo HORIZON. ECLIPSE
        Según he visto, yaesu presta el servicio técnico a STANDARD.
        La radio hace absolutamente todas las funciones. Excepto la emisión. Pulso en el mando para hablar pero nadie me recibe. No se si es un problema del micro averiado o la emisión. Gracias una ronda....
          Hola
          Prueba asi:
          Marca: Standrar horizon
          Modelo: Eclipse
          Creo que el servicio tecnico es Crame en Madrid aunque tienen delegaciones
            Perdonad.
            Marca STANDAR
            antes de llevarla a un servicio tecnico, asegurate, comprueba bien el conector y el cable que va a la antena y la propia antena, es posible que el problema lo tengas en alguno de esos puntos
              Originalmente publicado por paqo Ver Mensaje
              Hola pago. Interesante el comentario. Podría ser la antena? Pero supongo que no recibiría nada no? Y si escucho perfectamente. No obstante voy a chequear la conexión a ver.... gracias por la idea, voy a tirar por ahí a ver si veo algo
                hola lo que es recibir, puedes recibir solo con la propia antena que hace el aparato, es un circuito independiente, aunque sea de la misma frecuencia, que es de transmitir, pero éste, para transmitir necesita mucha potencia, y si no sale esa potencia, no transmites,
                  Ok paqo. .. voy a desmontar antena y chequear todo. Te comento resultados. Muchas gracias por la orientación
                    Hola cofrades, para todos .
                    Yo tengo una y me la instalo TELGA COMUNICACIONES S. L. TEF 986 436263 en Vigo
                    El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                    Santi
                      como te dicen los cofrades, mira bien la antena, el cable y sobre todo la instalación a tope de palo. Si el cable tiene una rotura por ahí podrás perder mucha señal. Por ahí es por donde suele fallar la emisión.
                      Si recibes bien y la radio no es muy vieja no deberías tener problemas.
                      Otra opción antes de desmontar es probar con una antena de respeto que te puedan dejar en el club o en la tienda donde compres habitualmente.
                      Eso te descartaría la avería de la radio.
                      Cualquier técnico es lo primero que hará con un tester.
                      unas rondas...
                      MMSI 224645250
                      Socio de Anavre
                        Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
                        unas rondas...
                        hola JB.
                        mañana mismo echaré un vistazo a la antena a ver si veo algo raro.
                        dejaré constancia por aqui si encuentro el problema...
                          Originalmente publicado por santi Ver Mensaje
                          hola Santi. voy a seguir los consejos y chequear la antena antes de desmontar la emisora. a ver si encuentro alguna anomalía en el cable.
                          si no consigo nada, llamaré al teléfono que facilitas..
                            hola paqo.
                            he estado esta tarde viendo el tema de la antena.
                            el conector del cable coaxial en la emisora está perfecto.
                            ahora bien.... con el tester, he puesto en continuidad y con un borne toco en la malla del coaxial y con el otro borne toco en el filamento del centro y me da resistencia 0. por tanto se están tocando.
                            el cable es muy corto desde el pasamano hasta donde tengo la emisora 3 metros y está en buen estado y sin rozaduras.
                            seguro que lo que falla es el soporte de la antena que es donde entra el cable. he desenroscado la antena (1,40 de largo aprox) y ocurre lo mismo. toco con el tester en el punto donde enrosca la antena y me da continuidad con el propio pasamano....
                            voy a ir buscando una antena para probar pero tal vez vaya por ahí la cosa.
                            te voy contando....
                              Respuesta: Re: informacion VHF Standard
                              hola paqo.
                              te voy contando....
                              Con la antena conectada al cable siempre te dara continuidad, es normal
                              Para comprobar el cable tiene que estar desconectado de ambos lados.
