informacion VHF Standard
    Re: Respuesta: Re: informacion VHF Standard
    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
    Con la antena conectada al cable siempre te dara continuidad, es normal
    Para comprobar el cable tiene que estar desconectado de ambos lados.
    hola. no he quitado fotos...
    el cable está desconectado de la emisora pero de la base de la antena no puedo porque está sellado. lo que creo que es anómalo es que justo en donde se rosca la antena y la base de continuidad....
    Zheng He (1371-1435)
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      hola paqo.
      he estado esta tarde viendo el tema de la antena.
      el conector del cable coaxial en la emisora está perfecto.
      ahora bien.... con el tester, he puesto en continuidad y con un borne toco en la malla del coaxial y con el otro borne toco en el filamento del centro y me da resistencia 0. por tanto se están tocando.
      el cable es muy corto desde el pasamano hasta donde tengo la emisora 3 metros y está en buen estado y sin rozaduras.
      seguro que lo que falla es el soporte de la antena que es donde entra el cable. he desenroscado la antena (1,40 de largo aprox) y ocurre lo mismo. toco con el tester en el punto donde enrosca la antena y me da continuidad con el propio pasamano....
      voy a ir buscando una antena para probar pero tal vez vaya por ahí la cosa.
      te voy contando....
      hola amigo. tal y comoo estas midiendo, te indica, que el cable, y la antena no estan cortados, ahora bien, entre el tramo de cable que tienes, y la antena propiamente dicha, deberia darte, por lo menos 50 omh, de resistencia, si te da "cero" puede haber algun pequeño contacto,muy dificil de encontrar, entre el hilo activo, y la malla, que es la masa,
      prueba de poner un trazo de cable nuevo RG50, o una antena que te puede prestar un vecino de pantalan, suerte que seguro que das con la causa, que yo creo que no es la emisora,
        Originalmente publicado por paqo Ver Mensaje
        hola paqo.
        probaré lo siguiente. del cable de antena me sobran al menos 4 metros. cortaré un par de metros y conectaré directamente a la emisora... a ver si doy señales de vida....
        sea como sea. la base de la antena tiene que estar totalmente sulfatada internamente asi que ya me he buscado una antena y mientras va llegando, trataré de averiguar si la emisora se ha fastidiado por el hecho de trabajar sin la antena...
        hablamos, un saludo
          hola a todos.. finalmente....
          la antena está fastidiada.
          y probablemente este hecho, ha provocado la avería de la emisora tambien
          vamos.. que he intercambiado antenas y la radio que no emitía sigue sin emitir
          y con la antena que he hecho pruebas en otra emisora que si funciona ... pues tampoco emite nada de nada...
          vamos que tengo un pleno total....
          la enviaré a que le hechen un ojo. salud
            finalmente... reparación de emisora y 35 €.
            ya está funcionando con antena nueva tambien.
            gracias por la ayuda.
