¿Que aceite lleva el inversor MS2A de un Oceanis 311 con un motor MD 2020C?
  • Bricobarco ¿Que aceite lleva el inversor MS2A de un Oceanis 311 con un motor MD 2020C?
    Una rondita, cofrades.
    Esta mañana sali a dar una vuelta en mi Oceanis 311 clipper que monta un Volvo Penta 2020C e inversora MS2A, y me di cuenta que el inversor ha tirado aceite porque no estaba apretada la varilla de medición.
    Total, que tengo que rellenar el aceite de la inversora, pero casi mejor le cambio el aceite que lleva porque no se lo he cambiado desde que tengo el velero hace ya 4 años.
    Mi pregunta es, ¿que aceite lleva ese inversor?
    Re: ¿Que aceite lleva el inversor MS2A de un Oceanis 311 con un motor MD 2020C?
    Tu inversor lleva aceite 15w-40, exactamente el mismo que el motor.
    Si yo fuera él me declaraba en huelga. 4 años sin cambiarle el aceite, hombre por Dios, cámbiaselo sin dilación vaciando primero el resto de aceite viejo que pudiera haber en su interior.
    Por las 4 perras que cuesta el cambio de aceite haciéndolo uno mismo el riesgo no merece la pena, los aceites minerales comienzan a perder propiedades al de 1 año aunque no se haya navegado nada........
      Tienes razon........
      Vigilo el nivel pero me despreocupe de cambiarlo.
      Por cierto, creo que yo llevo tiempo que al motor le pongo aceite sintetico. Supongo que da igual si es sintetico el que le ponga a la inversora, ¿verdad?
        En motores Yanmar recomiendan para la inversora viscosidad diferente de la del cárter; concretamente SAE 20 ó 30 para aquella y SAE 40 para el cárter.
        Verifica antes de echarle !!
          No se en otros, pero en el Yanmar de mi barco, un 2GM20 indican el mismo del motor, 15W40.
            Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
            El modelo de mi motor es el 21 cv de tres cilindros y la recomendación esta extraída del manual y es extensible al de 30 cv también .
            Antes tuve un 1GM 10 y las viscosidades recomendadas para cárter e inversores eran diferentes también
            Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
              Ya encontre un librito de Volvo.
              Parece que el aceite que lleva es sintetico SAE 75w- 90.
              Ese aceite no creo que lo encuentre en una gasolinera asi que lo buscare en una buena tienda de repuestos.
              Editado por última vez por rprafa; 19/08/2015, 13:32:05.
                Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                [ATTACH]58634[/ATTACH]
                Esa viscosidad es la que recomiendan para el Yanmar 3YM20 para la unidad de trasmisión SD20.
                Editado por última vez por scampolo; 04/01/2015, 17:26:50.
                  Cerciórate de lo que has encontrado porque según el manual que he consultado de ese inversor (MS2A) y no Yanmar ni paparruchadas el aceite es el 15w-40, el mismo que el del motor. Por supuesto que puedes echarle aceite sintético al motor, tarda más en deteriorarse.
                  No entiendo porqué si preguntas el aceite sobre el inversor de un Volvo hay gente que responde << pues en el libro de mi Yanmar pone........>.
                  Hay muchos inversores que llevan el mismo aceite que el motor, aunque no viene al caso. Por cierto, el 75-90 sí puedes encontrarlo en una gasolinera o en una tienda de repuestos para coches porque es la valvulina que llevan la mayoría de las cajas de cambio manuales de coches.
                    ....No entiendo porqué si preguntas el aceite sobre el inversor de un Volvo hay gente que responde << pues en el libro de mi Yanmar pone........>.
                    Es muy fácil ... por que aquí hay mucho "listo" y lo único que aconsejo es que lo verifique antes de echarlo. Ya que en motores de otras marcas ,aconsejan viscosidades diferentes .... Lo entiendes ahora?
                    No creo que sea una mala práctica el que lo verifique sin más ,aunque sea lo que recomiendas tú.
                    Editado por última vez por scampolo; 04/01/2015, 20:05:46.
                      Yo agradezco todas las opiniones y consejo.
                      Fijate que no sabia que el aceite 75w-90 sea varvulina.
                      En otro manual que encontre de mi motor, viene lo mismo.... SAE 90
                        http://www.olajedatos.com/documentos...2030%20esp.pdf
                        Ahí llevas el manual .
                          Te lo agradezco.
                          Por cierto. Segun este manual el inversor MS2L, lleva aceite 15w 40.
                          Y ahora no se que ponerle.
                          Yo he mirado el aceite que lleva ahora y me da la impresion que es un aceite normalito como el que va en el motor.
                          Le pondre varvulina que supongo que es lo suyo, y no creo que rompa nada por poner 15w40 o 75w90.
                            Yo haría caso de lo que te ponga el manual y que además coincide con consejos de otros.
                              Antes llevaban aceite de transmisiones, el mismo que el del cambio automático de los coches, volvo se debió dar cuenta, que no le iba bien del todo, y según el año del manual, para una misma caja recomiendan echar aceite de transmisiones o de motores.
                              Mi cola una 120, según unos manuales lleva aceite de transmisión, y según mi manual, del 2012, recomienda el mismo aceite del motor,
                              Los sintéticos son de mejor calidad para motores de coches, súper ajustados, con turbo, pdf, egr, etc. A un motor de barco no le sientan muy bien, y a veces con el aceite sintético consumen aceite y con el mineral, no consumen nada.
