¿Que aceite lleva el inversor MS2A de un Oceanis 311 con un motor MD 2020C?
    Re: ¿Que aceite lleva el inversor MS2A de un Oceanis 311 con un motor MD 2020C?
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    Te lo agradezco.
    Por cierto. Segun este manual el inversor MS2L, lleva aceite 15w 40.
    Y ahora no se que ponerle.
    Yo he mirado el aceite que lleva ahora y me da la impresion que es un aceite normalito como el que va en el motor.
    Le pondre varvulina que supongo que es lo suyo, y no creo que rompa nada por poner 15w40 o 75w90.
    Llevan 15/40, no le pongas valvulina
      Antes llevaban aceite de transmisiones, el mismo que el del cambio automático de los coches, volvo se debió dar cuenta, que no le iba bien del todo, y según el año del manual, para una misma caja recomiendan echar aceite de transmisiones o de motores.
      Mi cola una 120, según unos manuales lleva aceite de transmisión, y según mi manual, del 2012, recomienda el mismo aceite del motor,
      Los sintéticos son de mejor calidad para motores de coches, súper ajustados, con turbo, pdf, egr, etc. A un motor de barco no le sientan muy bien, y a veces con el aceite sintético consumen aceite y con el mineral, no consumen nada.
      Hubo una nota de Volvo recomendando olvidarse del aceite de transmision y volver al 15/40
        Ya esta aclarado por un profesional, así que 15-40.
          Hola, he comprobado el manual de mi MD2030-D con inversora MS10 y es 15/40 ó ATF (dextron II o III), que no sé qué es. Así que le puse 15/40, el mismo que el del cárter. Lo hice yo mismo después de leerme todo lo que pude y ha ido bien a pesar de todo (de haberlo hecho yo, que ya es!). Cuando ví el primer post de este tema no había respondido nadie, así que por prudencia, esperé a que los técnicos tomaran la palabra.
            Mismo que el motor, y 0.8L.
              No me atrevería a poner una cosa de esa importancia si no estuviera absolutamente seguro.
                El manual es claro 0,8 litros API cd
                Sae 15/40
                  Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                  Sae 15/40
                  En el último manual, si que esta claro.
                    Para las inversora Volvo por lo general llevan 1540 , en caso de que este en garantía la inversora es preferible comprárselo a ellos porque en un taller oficial y sobre todo si es cara la avería te lo pueden analizar, pero llevan 1540 , el aceite en la inversora trabaja a menos temperatura que en el motor y se degrada menos
                      No sé si puede ayudar..o liarlo más...
                      En principio para MD2020-C, con. MS2A-E , MS2A-L, corresponde API GL5. SAE 75w/90
                      Anteriores modelos aceite motor. SAE 15w/40
                      Aquí manual pag 81..
                      Aquí una carta de trasmisiones..
                      Y colas...
                      Espero te ayude...datos creo 2001
