Quema aceite motor
  • Quema aceite motor
    Muy buenas señores de este adorable antro.
    Quisiera hacer una consulta a estos señores entendidos y mientras se piensan la respuesta sirvan unas cervecitas con algo de picar.
    Tengo un motor NANNY del año 82 y he notado que estos 2 últimos años me va quemando aceite.
    El aceite no lo pierde, si no que lo quema. Lo veo por el humo del tubo de escape. Sale humo blanco-azulado, con un olor muy fuerte.
    Cada 10 horas de marcha me pide unos 250 cc de aceite, según mas o menos he podido calcular.
    He hablado con un distribuidor de NANNY de mi ciudad, que teoricamente es de bastante confianza, y me ha recomendado que no gaste pasta en arreglarlo, que sencillamente lo cambie por uno nuevo, y no volveré a tener problemas de motor en la vida.
    Totas: 5000 y pico euros
    Mi barco, un Puma 26 del 72 (en buen estado, eso si....)
    El mecánico ni ha mirado el motor.
    ¿Que opinan estos capitanes, marineros y grumetes de por aqui?
    Re: Quema aceite motor
    Bueno, el macanico ira a lo suyo...................
    El consumo sera por desgaste de camisas, lo cual implica sacar el motor, desmontar, rectificar......................vamos un pellizco,
    Otro punto de consumo de aceite eson los retenes de las valvulas, que estaran viejos ya.
    Personalmente creo que ponerle un motor nuevo a un barco de 30? años es un poco locura, ya que no revaloriza en proporcion el valor del barco.
    Buscate un mecanico honrado, no tiene que ser del sector nautico, y seguro que te oferta un presupuesto ventajoso.
      Yo consultaria a otro mecanico que no tenga percepcion extrasensorial y se mire el motor .
      Antes se reparaba todo ....ahora se tira todo.
      En Cuba te lo repararian para 50 años mas.
      yo insistiria en reparar....lo que ocurre es que ahora la gente no sabe reparar y pretenden que los sobrecostes paguen su inexperiencia......es lo que hay.....no brindo
        que motor ???? potencia modelo??
        un monocilíndrico refrigerado por agua de mar y ya con años.. si encima empieza a quemar aceite.. pues no es tan descabellado lo que te ha dicho el mecánico...
        por tanto y en función de lo que tienes... habrá que valorar lo que gastas....
        no me parece descabellada la orientación de tu mecánico si el motor tiene un monton de horas/años....
        Zheng He (1371-1435)
          Pues eso, dependera mucho de la averia que tenga y del motor que sea.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Puede que con cambiarles los aros a los pistones y al abrirlo viendo el estado de la camisa del/de los cilindros sea suficiente, solo por no estar callado y ahora , el jamon no lo encuentro
              Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
              Yo te diría que no es así.
              Reparar, sí se sabe reparar, otra cosa es las opciones se puedan plantear. Que salga a cuenta el cambiar el motor, que es una operación rápida, o reparar el motor con una inversión de mano de obra y recambios de difícil disponibilidad en el peor de los casos sería otra opción.
              Los costes de mano de obra por todos es conocido, no sólo en la mecánica, en todos los gremios. No tenemos la culpa los mecánicos de ello.
              Por tanto te pediría que no te refieras a este gremio, el de los mecánicos, no el de los aficionados, que entonces ya hablamos de otro tema. Eso si, los que nos hemos ganado la vida reparando y ahora por desgracia, por que la sociedad de consumo lo demanda, por que interesa al consumidor y por otras muchas razones que contribuyen a que cueste menos dinero "cambiar" al consumidor nos hemos tenido que devaluar en comentarios de ese tipo.
              Aunque parezca mentira, siguen habiendo profesionales que no se les ha olvidado el oficio. Sí, digo oficio, que ya quedamos pocos y eso que estoy licenciado.
              Charly.
              MMSI 225951740
                Pero de la posible avería y en su caso solución no pones nada. Como dice otro cofrade más arriba a veces con poner aros nuevos a los pistones se soluciona, siempre en cuando las camisas no estén hechas polvo........
                  txelfi.. quieres posibles causas del quemado de aceite????
                  -. aros y camisas.
                  -. guias de válvulas. desgaste de las mismas o retenes/tóricas.
                  -. turbo si es motor sobrealimentado. fuga por obturadores.
                  -. desaireación de cárter. con excesivo vacío.
                  sanea todo eso y casi seguro que el consumo de aceite cesará...
                  ahora, que si tienes un fariman de 8 CV con 3000h...
                  volvemos a lo mismo.... cambia el motor porque habrás hecho mejor inversión....
                  por eso he dicho en un hilo anterior que dependiendo del modelo de motor, potencia y precio.. pues habrá que plantearse una cosa o la otra...
                  la profesionalidad de mecánicos, pasteleros, fontaneros, capitanes y demás oficios del mundo no es lo que se discute aqui...
                    Respuesta: Quema aceite motor
                    Yo una vez contacté con una empresa que se llama Culatas y Motores (hay muchas si miras en Google) para hacer la reconstrucción completa de un Mercedez SM 616 y el coste que me facilitaron fue de bastante menos de la mitad de lo que te piden por el nuevo.
                    Con ello se sustituyen TODAS las piezas que tienen desgaste y el motor pasa a disponer de 0 horas de funcionamiento.
                    Piénsatelo, es una opción.
                      En el mercado existen aditivos para motores que gastan aceite que reducen sensiblemente el consumo de aceite.
                      Si se tratara de un coche circulando por autopista a un promedio de 90kms hora y cada 3600 Kms tuvieras que añadir un litro de aceite al motor, ni te plantearías una reparación a fondo. Prueba antes si con un aditivo mejoras algo, y mientras el motor funcione correctamente....dilatas la decisión.
                      En cuanto a cambiar solo aros, sin reconocer antes la deformación del cilindro se hace difícil aconsejar, ya que si existe tal deformación puede acabar gastando más que antes, y cuando has hecho el gasto de sacar el motor y abrirlo ya casi mejor reparar a fondo.
                      Tampoco está de más ver la oferta de motores usados y garantizados. Hay quién los cambia en buen estado sólo para ganar potencia, y el precio acostumbra a ser parecido o inferior a una reparación del propio.
                      Suerte en la elección.
                        Muchas gracias compadres por vuestros comentarios. La verdad que la gente de por aqui te ayuda mucho en no decaer.
                        El motor es un Nanny de 2 cilindros 15cv.
                        Yo por motivos evidentes soy partidario de reparar.
                        Pedire opinión a otros mecánicos.
                          Muchas gracias Mazatlan. Probaria con uno de esos aditivos, pero, estas seguro que no puede perjudicar al motor?
                          Me imagino que el truco para que no pase tanto aceite a la cámara de combustión a través de los aros es aumentando la viscosidad del aceite mediante estos aditivos.
                          Seria asi?
                            Si, té eses posible cambia el motor 25 años de servicio no están mal, no, arreglarás una cosa y te fallará otra, uno nuevo vas tranquilo para siempre y si un día quieres vender el barco, tendrás alguna posibilidad más de venderlo, vamos para mi todo ventajas, menos la pasta claro.
                            Salud
                              Un Solé diésel mini 17 de 16 cv o similar,nuevo vale cinco mil euros largos. Más otros componentes,instalación, y papeleo... Prepara ocho o nueve mil leurazos. Si tu motor tiene recambios, estás contento con él y tienes un mecánico apañado, pues tal vez sea la mejor opción. Pero si quieres fiabilidad y garantía, pues motor nuevo, aunque el barco no lo sea. Aunque tratándose de un Puma 26 la edad no importa, jejeje. ¡Feliz cuesta de enero, cofrades!
                              Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
