Quema aceite motor
    Re: Quema aceite motor
    Demasiado pronto se esta dando por cierto que hay un problema de segmentos, no lo tengo yo tan claro a priori, se puede tratar simplemente de la guia de la valvula de escape de algun no de los cilindros, seguramente elmas cercano al mezclador de humo-agua.
    En cuanto a los mecanicos, bueno, desgraciadamente la fama que se les da en abstracto es consecuencia de muchas burradas en tiempos de bonanza y ganada a pulso.
    Por supuesto se tiende a generalizar y no es correcto.
    Y conste que tambien soy del gremio aunque nunca he ejercido profesionalmente en nautica.
    Una reconstruccion nunca deja el motor nuevo, lo mejora como mucho, pero eso puede alargar su vida util bastantes años.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Bueno. Esta mañana he hablado con el mecanico que lo fue a ver. Este ha sido su receta. Culata, juntas, guias, valvulas estan estupendamente.
      Hay que desmontar bloque y rectificar camisas y cilindros.... literalmente, un pastorro.
      Este es mi plan: aguantar este proximo verano, yendo precavido con el aceite conociendo el problema. Y calcular exactamente cuanto aceite consume a la hora.
      Y el invierno que viene ya decidire que opcion tomar.
      Encontrais que esta bien pensado?
        Originalmente publicado por bieeen Ver Mensaje
        ve ahorrando para un motor nuevo... por ahora si puedes aguantar.....
        Zheng He (1371-1435)
          Tampoco es tanto pastorro rectificar dos cilindros, meter dos pistones si hacen falta un juego de segmentos y una junta de culata.
          Todo elle suponiendo que realmente se tenga que rectificar, porque igual es solo un problema de segmentos.
          ¿Ha metido medidor de compresion o sigue decidiendo segun le dicta el subconsciente, a quitado tapa de balancines para ver como estan las guias y si alguna de las de escape mandan aceite al colector, a mirado si el motor sopla en el carter y porque? en fin, la noche me confunde.
          Yo de mayor quiero ser vidente
            Muchas gracias Mazatlan. Probaria con uno de esos aditivos, pero, estas seguro que no puede perjudicar al motor?
            Me imagino que el truco para que no pase tanto aceite a la cámara de combustión a través de los aros es aumentando la viscosidad del aceite mediante estos aditivos.
            Seria asi?
            Esos aditivos no suele ser más que un saca perras.
            El problema sea el que sea lo seguirás teniendo con o sin el aditivo.
            Pan para hoy y hambre para mañana.
            Charly.
            MMSI 225951740
              Me temo mucho eso mismo...
              En realidad, a este motor, hace 2 años, por un calenton se le hicieron tapa de culata, que estaba rajada, valvulas, junta.... pero no aros ni pistones.
              Creeis que algo de lo que se monto nuevo estuviera mal ajustado y provoque esta averia?
                No entiendo como un mecánico, por muy experimentado que sea a decir sin desmontar la culata que no es problema de ella. Es decir de guías, de retenes de válvulas o de las propias válvulas
                Al menos habrá que desmontar, o hacerle una prueba de compresión aunque no sea muy orientación el resultado de la misma. En fin hacerle algo.... para emitir un criterio más exacto.
                Sabe sin desmontar que el problema está en el cilindro, que cerebro o mecánico. Patético. Buscate otro mecánico.
                Que casualidad, la avería más cara.... en fin el destino de tu economía y tu motor está en tu mano.
                Charly.
                MMSI 225951740
                  Yo tengo un 4108 con 40 años y os aseguro que si me fallara lo arreglaria, me siento mas seguro con el que con uno nuevo. Salvando las diferencias de ruido y goteos de aceite estoy muy contento con el.
                  Ni el precio de la reparación ni el de un motor nuevo lo sabras al detalle de inicio, y si te garantizan un precio fijo es que se estan cubriendo y pagaras de mas. El cambio de motor te puede suponer modificar bancada, eje,inversora etc, en cualquier caso el coste no es solo el precio del motor.
                  Tu motor lo desconozco, pero si estamos hablando de un motor fiable que tiene buena prensa, y tienes un poco de idea, en tu lugar yo lo sacaba del barco lo aligeraba de los accesorios y lo llevaba a reparar a una de esas empresas que te han mencionado que estan artas de reparar motores, previa consulta de si existen recambios del motor claro esta.
                  Aclaro que no soy mecanico, pero es mi opinión.
                  Suerte
                    Suerte
                    tomo nota. Gracias!
                      Muy buenas señores de este adorable antro.
                      Quisiera hacer una consulta a estos señores entendidos y mientras se piensan la respuesta sirvan unas cervecitas con algo de picar.
                      Tengo un motor NANNY del año 82 y he notado que estos 2 últimos años me va quemando aceite.
                      El aceite no lo pierde, si no que lo quema. Lo veo por el humo del tubo de escape. Sale humo blanco-azulado, con un olor muy fuerte.
                      Cada 10 horas de marcha me pide unos 250 cc de aceite, según mas o menos he podido calcular.
                      He hablado con un distribuidor de NANNY de mi ciudad, que teoricamente es de bastante confianza, y me ha recomendado que no gaste pasta en arreglarlo, que sencillamente lo cambie por uno nuevo, y no volveré a tener problemas de motor en la vida.
                      Totas: 5000 y pico euros
                      Mi barco, un Puma 26 del 72 (en buen estado, eso si....)
                      El mecánico ni ha mirado el motor.
                      ¿Que opinan estos capitanes, marineros y grumetes de por aqui?
                      Cámbiale los aros y a correr
                        El problema puede derivar precisamente del "calentón" al que te refieres. Si por causa de la rotura de la junta de culata pasó agua de refrigeración al cilindro, no cabe descartar en modo alguno que se rayaran las paredes del cilidro y ahora dejen colar el aceite entre éstas y los segmentos, de forma que el aceite se queme en la cámara d combustión. Esto el mecánico puede comprobarlo antes de desmontar midiendo la compresión de cada cilindro.
                        Si la causa es ésta,sólo cabe plantearse reparar o sustituir el motor.
                          Si el único problema son unas rayaduras micrométricas en las camisas se puede solucionar con un bruñido de las mismas, se hace muchas veces. Si a esto se suma la sustitución de los segmentos el problema queda resuelto para muchos años. Que le sea rentable o no lo debe decidir el armador.
                          El bruñir las camisas en un mundo normal es más económico que sustituirlas por nuevas, ahora bien, a día de hoy ¿estamos en un mundo normal?.
                            Sr.bieeen, estoy harto de oir que es mejor cambiarlo nuevo que repararlo.Soy mecanico,no de este gremio, pero siempre que un cliente me viene con esa frase de algun tecnico ,acabo reparandoselo y perfecto para ir tirando sin tanta barbaridad de coste,,,,y en mi propio motor lo he podido comprobar,,,,lo siento pero es que hay mecanicos marinos que tienen la fama ganada a pulso.Yo lo abriria y a partir de ahi lo decidiria,todo lo demas historias.Los prod quimicos son una panacea para un motor.Que te vaya bien.
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Ante lo que dices, lo que apunte en otro post, aros y comprobación de las camisas de los cilindros o te realizaron una chapuza
                                hola Bien,
                                yo estoy a punto de hacer una reparación preventiva a mi motor, es un volvo md11, bicilindrico.
                                En mi caso lo voy a desmontar yo del barco, y llevaré bloque y culata a una rectificadora de Palma de Mallorca, que comprobarán holguras de aros y camisa, válvulas, retenes de válvulas, asientos de válvulas y decidiremos si solo cambiamos algunas piezas, o si cambiamos todas, haré lo necesario para dejarlo lo mejor posible, por no decir como nuevo.
                                Una vez rectificado todo lo necesario, montar, pintar bien, silentblocks nuevos, alinear y al barco. De paso sin el motor instalado cambiaré el aislante acústico y repasaré el fondo de la sentina del motor.
                                Si necesitas información sobre esta rectificadora me la pides por privado.
