Ideas para renovar portillo de entrada
  • Bricobarco Ideas para renovar portillo de entrada
    Ya estamos en el 2015 !!! consumismo barco .. así que hay que seguir disfrutándolo
    Me gustaría conseguir ideas (fotos) de portillos de entrada para instalar en mi Sirocco, y que le den un aire más actual que el que tiene ahora con los de tablillas de madera, y ya que tengo que cambiar, al menos, la hoja superior, darle un aire más actual.
    En principio huyo de las superficies trasparentes, tipo metacrilato, puesto que en el sur hay que evitar la entrada del sol en verano.
    El que lleva es del tipo guillotina, trapezoidal, en dos piezas, encajado en carriles laterales de madera.
    Gracias anticipadas ...
    Re: Ideas para renovar portillo de entrada
    Yo acabo de encargar uno nuevo en metacrilato ahumado. Siempre puedes ponerle una cortinilla enrollable dentro si quieres quitar sol o más intimidad, o también ponerle un vinilo opaco tipo los que se ponen en los cristales de los coches, pero en mi experiencia el portillo sólo lo ponemos de noche o cuando nos vamos, la mayoría del tiempo está abierto, por lo que ya quitará más uno ahumado que no tener nada puesto.
    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
      Compra una lámina de PVC blanco de 2 – 3 mm de tamaño adecuado (barato) y la pegas encima de la madera actual (vale la cola de contacto); luego recortas a la forma exacta y otro corte para separar las dos piezas.
      Te queda como nuevo y aprovechas las maderas actuales.
      Yo remocé de esa forma hace tres años y sigue tan campante
      Lapin
        Hace tiempo que me bajo fotos para tomar ideas para renovar mi portillo. Esto es lo que he recopilado (aunque no me gustan demasiado "modernos") son unas 20 fotos y entre ellas está el mio (el super-degradado)
        Colección portillos
        No sé si funcionará el enlace, es a un album de gmail.
        Sinó funciona, me mandas un privado y te lo mando por correo.
        Suerte
          Yo me hice un portalón provisorio de madera contrachapada marina teñida y barnizada y queda bien guay, igualmente mas adelante pondré metacrilato ahumado como dice el cófrade mas arriba, ya que creo que es lo mejor. La visión al exterior no tiene precio en un velero. Cuanta mas visión mejor
            Buenas y frias noches,
            Renovado hace 2 meses, dos tableros marino protegido con lasur oscuro y en el superior una persiana prefabricada de teca de 20 cm x 20 cm.
            Si interesa, puedo subir fotos.
            Millas!!!!
            Cerca del mar. Porque yo
            nací en el Mediterráneo...
              Llevo días dándole vueltas al asunto y hoy al entrar a la taberna me encuentro una buena colección de fotos. Genial!!!
              Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
                Millas!!!!
                Todas las fotos son bienvenidas !!
                Hace tiempo vi un brico, que no encuentro, de un cofrade que diseñó un portillo que permitía distintas combinaciones de transparencia. Tenía como unos postigos de quita y pon. La combinación de madera con metacrilato quedaba fenomenal. Además creo que era en un Sirocco !!!
                En mi caso tengo el sistema de guillotina, no de hojas abatibles, con un machihembrado entre la pieza superior y la inferior que evita la entrada de agua. Ahora tienen la misma altura, pero no tiene porqué ser así....
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Colección portillos
                  Suerte
                  Gracias por esa magnífica selección... Hay ideas muy buenas para adaptarlas.
                    SALUDSS.
                    muchisimas gracias Geronimo por compartir las imagenes hay algunos muy intresantes , el degradado es el que yo tambien tengo
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      No paras de darle al coco, Eduardo...
                      A mi me encanta este:
                      Aunque no sé si podrá cuadrarse eso de las bisagras en el Sirocco...
                      Yo pensaba también cambiar el sistema, pero estuve pensando en algún tipo de persiana enrrollable arriba, haciéndole curva en la esquina superior. Más que nada porque me quema mucho andar siempre con los dos portillos sueltos, buscándoles estiba y tal...
                        Todos los modelos con bisagras los puedes hacer de guillotina. De una pieza o de dos, etc. A mi particularmente, si no hay espacio para que los portillos con bisagras queden abiertos como en un trozo de pasillo, sin molestar el paso, aún así, no me convencen, le comen espacio de paso, creo que son mejor para veleros de más envergadura que el mío, (de las fotos que he enlazado creo que solo hay uno de "pasillo") y si son de "quita y pon", la bisagra que queda fija al paso me resultarà molesta, incluso te puede producir arañazos.
                        Añado lo de persiana enrollable, idea interesante, pero a parte que es un curro,
                        1-No podrá quedar abierta solo por arriba
                        2-Deberás modificar la altura de la tapa corredera para que te quepa escondida, además de añadirle las guias para que corra, que coincidan con la bajada (lo que has dicho de la curva) y que el ancho de la tapa te lo permita, para que no tengas que hacer unas guias en la bajada demasiado anchas y te coman espacio.
                        3-siempre será más frágil por la delgadez de los listones.
                        Editado por última vez por Geronimo; 10/01/2015, 13:44:06. Razón: Añado
                          como no tengo pasillo , he puesto puertas hacia dentro , si te interesa pondré una foto .
                            Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                            Es que con el antirrociones en metacrilato azul parece que los portillos son de otra era.... Además el carpintero me hizo los dos portillos de igual anchura, y el de arriba queda medio suelto. Pienso en cambiar sólo el de arriba,pero metiendo algo de diseño más moderno....
                              Si tienes una idea,habla con un buen carpintero(da igual del alumino o madera) y que te lo haga a medida,coñe,que estamos en españa e imaginacion hay mucha y materiales tambien
