Ideas para renovar portillo de entrada
    Re: Ideas para renovar portillo de entrada
    La verdad es que, en materiales, la madera parece incuestionable en un barco clasico. Quizás combinar la madera y el metacrilato sea el diseño que busco.
    A ver si salen más diseños ...
      Veamos, que dijo un ciego, una idea aunque pueda parecer loca, el portillo superior podria ser con un marco de madera tal cual es ahora pero con unas guias de forma que bien pudieras usar un metacrilato o madera en función de lo que convenga en cada momento, así tendrias luz en los interiores y opaco cuando interese y tras el derrame cerebral unas
        Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
        Por ahí van los tiros .... Pero las ideas hay que pasarlas a limpio.
          Soneya, por pensar en voz alta, un error con el que yo tropezaba era pensar que las puertas de hojas eran fijas. Me explico con un video.
          Con la capota tan psicodélica que has puesto, tienes ahora un reto......dos, si encima no quieres comprometer la seguridad.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/01/2015, 01:33:41.
            Gracias Tamamoana. Es una idea genial lo de la bisagra. Quizás lo único malo es que yo siempre los tengo quitado, y el sistema parece que es para desmontar ocasionalmente.
              En el 'brain storm' de ideas que has convocado para tu portillo, incluyo tres apuntes:
              - El sistema de dos piezas trapezoidales que llevas es bueno, sencillo y barato. No lo jubiles a la ligera. Su gran problema es qué hacer con las puertas una vez abiertas. Si no lo tienes, igual agradecerás un sistema para estibarlas de manera rápida y fácil en un cofre, mamparo o rincón del barco.
              - El sistema de puertas fijas con alas verticales queda muy bien en las fotos y en los salones náutios, pero en bañeras pequeñas como la del Sirocco te vas a acordar de las pu . . . s puertas todo el rato.
              - Sean cuales sean los materiales que emplees, no olvides una buena rejilla de ventilación.
              Suerte y ya contarás.
                +1
                Y unas puertas que se abren hacia la bañera, en un barco pequeño o relativamente pequeño, si las dejas abiertas es un constante peligro para las personas, en un bandazos, olas...
                Sausalito III (Puma 26)
                  Siempre se pueden dejar los metraquilatos para cuando estemos navegando
                  Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
                    Madera sin duda, y con persianita o rejilla. En un rato pongo fotos de unas rejillas de ventilación en teca.
                    http://tiendanautica.latiendanaval.es
                    - Cubiertas prefabricadas de barco
                    - Productos de Teca de Birmania
                    - Productos de carpintería náutica
                      Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                      SALUDSS.
                      YA ESTAS TARDANDO
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Hola, si me permiten la aportación las puertas en guillotina con formas trapezoidales se llaman " cuartelas".
                        La idea que aporto es dotar a las cuartelas de ventanas transparentes u ojos de buey para que entre luz.
                        O la cuartela baja hacerla de madera y la cuartela superior de un material que permita la entrada de luz.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          No es que tenga mucha importancia, pero mejor hacerlo bien:
                          Un portillo es una "ventana". De lo que estamos hablando es de un tambucho, que es un acceso al interior. No confundir con los cofres ni con las escotillas.
                            Por ejemplo esto, pero no me deja subir más de una imagen a la vez. Los hau cuadrados, rectangulares y redondos. Luego subo una foto de una persiana.
                            Yo los he puesto como rejillas de ventilación del motor en mi barca.
                              Respuesta: Ideas para renovar portillo de entrada
                              Esta es la persiana.
