Condensación de humedad
  • Condensación de humedad
    Holasssss, tengo mucha humedad en el interior del barco a causa de la diferencia de temperatura interior/exterior y he puesto un deshumidificador, pero solo va a 230v. Que se puede hacer para combatirla cuando estoy fondeado o navegando?
    Re: Condensación de humedad
    para ese caso... ventilar
    Zheng He (1371-1435)
      Pon un respiradero a proa y otro a popa. Con un diámetro de 8 cm con rejilla tienes suficiente, No tendrás mas condensaciones.
      otra solución es poner respiraderos que van con energia solar. uno a proa y otro a popa, el caso es hacer circular un poco de aire.
        Sin electricidad los productos tipos "Bola seca", que chupan la humedad y la condensan en un recipiente (y vaciarlas cada poco).
        Y coincido con los anteriores, ventilar.
        En mi caso, tengo un respiradero en proa de esos tipo UFO. Le puse en la tapa del tambucho una rejilla de esas de ventilación (de aluminio de ferretería, en color blanco) de 10x10 cm.
        De todas formas, cuando hay mucha humedad, hay que tener en cuenta que puede que haya alguna entrada de agua, aunque sea pequeña. Por las sujeciones de alguna pieza de acastillaje, por los metacrilatos...
        El año pasado, estaba como tú, y pensé en poner "ufos" de panel solar que te comentan, hasta que encontré una entrada minúscula e intermitente de agua, que apenas llegó a mojar ligeramente una colchoneta una superficie como un cuarto de folio, que entraba por un enchufe de cubierta. Sellado, no tuve más problema (ya tenía puesta la rejilla en la puerta).
        Sausalito III (Puma 26)
          gracias pero no es cuestión de agua dentro del barco, probaré haciéndo eso del respiradero en popa y proa a ver que pasa...es que esto de vivir a bordo....
          Editado por última vez por navegalex; 10/01/2015, 00:13:38.
            ..aparte de que lo mejor es ventilar.. el problema de los deshumidificadores es que para que estos tengan un buen rendimiento la temperatura de la cabina o zona a deshumidificar tiene que estar cálida, pues el proceso es pasar una cantidad de aire templado por una placa fría para que la humedad se condense !!
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              Estando en puerto, el deshumidificador va muy bien. Lo tengo en el camarote de popa a la noche sin calefacción y mantiene seco, si no estuviera puesto a la mañana las paredes de madera estarían casi goteando, ya lo he comprobado. Ojala hubiera de 12 v!!!
                Recomiendo una calefacción de aire caliente tipo webasto, es un calor muy seco, incluso demasiado si no ventilas.
                Funciona a 12v.
                  ..bueno también dependerá del diseño del deshumidificador, por que al tener dos caras (caliente/fría) la célula de peltier primero se le puede hacer pasar por la caliente y luego por la fría..
                  con una célula de peltier y un pequeño ventilador de ordenador ambos de 12v puedes montar un sencillo sistema de deshumidificación montado en una caja de metraquilato por ejemplo
                  pero para fondeo a no ser que cuentes con un buen sistema de producción de energía mejor ventilación
                  aún que ahora en invierno otra cosa es el frío
                    Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                    Funciona a 12v.
                    una Webasto ayuda
                      Buenos días cofrades,
                      Y dejar algún portillo semi abierto para que se igualen las temperaturas interiores con exteriores?.
                      Podría ser una solución?.
                      Para mi es un royo el tener que quitar el agua de los deshumidificadores de bola ya que no vivo cerca del barco. Siempre tengo que tener otro recipiente más por si rebosa.
                      No me atrevo a dejar los portillos abiertos por si me entra más humedad en este tiempo.
                      Que me decís.
                      Gracias.
                      Charly.
                      MMSI 225951740
                        Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                        Que me decís.
                        Gracias.
                        es que yo vivo en el barco... por otra parte me refería a cuando uno no está en puerto, ya que en el uso deshumidificador 230v.
                          Vive en el barco.
                          Eso le da otra dimensión al problema y a las soluciones.
                          De hecho mi respuesta anterior vale más o menos si no vives en el barco.
                          Edito: se me ha adelantado Navegalex :-)
                          Editado por última vez por otoio; 10/01/2015, 14:05:42.
                            Parece que he conseguido un deshumificador de 12v...ya les contaré!
                              Buenas noches bona nit
                              Recientemente he aislado el techo del camarote de popa de mi con esto
                              Antes tenia problemas de frío en invierno en este camarote, aun dejando un radiador tenias una sensación desagradable como si estuvieras al aire libre, el radiador daba calor solo en un radio próximo, el resto, frío siberiano. A veces el agua condensaba en el techo.
                              El resultado mano de santo, camarote caldeado, temperatura uniforme, no condensa, genial
                              Se usa mucho en motor home
                              En mi caso el sistema es desatornillar el falso techo, pegar el aislante con cola de montaje a la fibra, volver a atornillar. No se nota en absoluto
                              Lo voy a extender por todo el barco, da trabajo pero vale la pena y no es muy caro
                              Me intriga ver si en verano también tendera efecto
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
