Condensación de humedad
    Re: Condensación de humedad
    Buenas noches bona nit
    Recientemente he aislado el techo del camarote de popa de mi con esto
    Antes tenia problemas de frío en invierno en este camarote, aun dejando un radiador tenias una sensación desagradable como si estuvieras al aire libre, el radiador daba calor solo en un radio próximo, el resto, frío siberiano. A veces el agua condensaba en el techo.
    El resultado mano de santo, camarote caldeado, temperatura uniforme, no condensa, genial
    Se usa mucho en motor home
    En mi caso el sistema es desatornillar el falso techo, pegar el aislante con cola de montaje a la fibra, volver a atornillar. No se nota en absoluto
    Lo voy a extender por todo el barco, da trabajo pero vale la pena y no es muy caro
    Me intriga ver si en verano también tendera efecto
    ese producto pero de otra marca lo puse en una motora que tuve y para el frío va de coña, también para la humedad, ahora para el calor del sol poca cosa hace
      Aquí os pongo un ventilador con placas solares, extrae el aire del camarote cuando le da el sol: solución sencilla y sin necesidad de conectar a nada:
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        muy bueno, donde se compra?
          Para estar viviendo y calentito sin condensaciones fuera de un amarre lo mejor es una webasto o una eberspacher, se acabó el problema de humedades y frio, sin 220, va a 12v y el gasoil de tu barco, ocupa nada, es genial, con bateria de 100amp dura 72h a pleno rendimiento (insoportable)
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            Yo lo compré en una tienda de segunda mano, lo venden en tiendas de caravanas.
              Gracias. La solución que yo uso es porque no vivo allí, y así me despreocupo de consumos. Funciona muy bien en Murcia, que suele haber sol. También lleva pilas.
