Limpieza de casco con rascqueta
  • Limpieza de casco con rascqueta
    Saludos cofrades, feliz fin de año lo primero. Beno, tengo una consulta para haceros. Resulta que tengo un puma 32, este verano por una avería no le he limpiado el casco. Resulta que tiene unas barbas que ni los de ZZ TOP. Había pensado meterme con un neopreno y rascarle toda la porquería, pues ando un poco tieso. Creéis que vale la pena, o estará igual dentro de 3 semanas.?
    Como es invierno pienso que el agua al estar fría aguantará la suciedad un poco. Bueno ya me decís. Un ron con cola para todos.
    Re: Limpieza de casco con rascqueta
    es exactamente eso , si tienes algas es que el antifulling ya no esta ... , rascar soluciona de forma temporal , te aguantara un par de meses ( que es mejor que nada ....)
    un consejo : para no tener que bucear tanto utiliza un tubo y pon un palo ( tipo palo de pintor ) para aguantar la rasqueta y no cansarte , explicado así parese de cajón , pero nadi lo piensa ....
    otra cosa : la rasqueta que sea de PLASTICO para no rayar el gelcoat .
      Un par de videos ya vistos en esta Taberna: rascando desde el agua con la rasqueta de plástico amarilla del Leroi o de cualquier ferretería.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        hola vertijean.
        oye, es lo que tu dices... de cajón pero hay que pensarlo jajaja. otra cuestión que he pensado mil veces pero que no he probado nunca... no se si lo has hecho, una pequeña manguera de 3 a 4 metros amarrada en cubierta y enchufada al tubo de respirar, que tal iría? supongo que se saturaría del aire respirado???? lo mismo digo una tontería, pero si alguien lo ha probado y puede contarlo????
        Zheng He (1371-1435)
          ... otra cosa : la rasqueta que sea de PLASTICO para no rayar el gelcoat .
          Mejor todavia con una cuña de madera dura
            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
            hola vertijean.
            Efectivamente se ha escrito mucho sobre el tema. Estarías respirando el mismo aire todo el rato, y cada vez con menor concentración de O2.
            Además a mas de 50 cms de profundidad tu caja torácica no tendrá capacidad de aspirar desde la superficie.
            No hagas tonterías.
              Esse artilugio me lo fabriqué yo hace un año aproximadamente. Funciona bien hasta que te convenga sacarlo y pintarlo. Por lo menos alivia algo la suciedad.
              Lo hice así, por si quieres tomar nota. Vas separando el barco del pantalá y rasca que te rasca.
                Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                No hagas tonterías.
                hola buzo... sin ánimo de continuar el hilo hasta el infinito con opiniones...
                tomo nota de lo que comentas, pero me pongo en el caso de que un tubo de 3 metros de largo con un diámetro de 25mm tendría un volumen inferior a 1 litro. la presión a 50cm bajo el agua sería de 0,1bar.. y tirando por lo bajo una capacidad pulmonar de 5 litros...
                porque no se podría resistir bajo el agua?...
                insisto que sin ánimo de polemizar y con idea de aprender....
                  Prueba a respirar de un tubo o manguera sumergido a 20 cms de la superficie. Luego prueba a 40, y a 60 y...
                  A partir de +/- 50 cms, el esfuerzo es agotador (aparte de que el aire no se renueva convenientemente si no tienes una purga).
                    ok. buzo... haré la prueba pero cuando el agua esté mas calentita... que la tenemos ahora mismo a 12grados y no es para hacer pruebas ni de meter los pies... tambien probaré con un tubo de no mas de 4m de largo y pegadito a la arena de la playa por si acaso...
                    gracias por los comentarios... salud
                      ya lo he visto ... y ya se como termina : con una hypoxia que si vas solo no lo cuentas ...
                      lo de la cuña de madera esta bien , pero no me cabe en el palo de pintar
                      otra cosa que he visto ( estoy rodeado de inventores ) , conectar al mangera a un compresor de estos de inflar la colchonetas : riesgo de sobre presión pulmonar .
                          PONTE GUANTES GORDOS, las heridas con el caracolillo son muy peligrosas, ¿A que sí dedito mío?.
                          Al quitar caracol, a veces hay que hacer algo de fuerza, si rompes alguna lapa y la mano sigue te puedes hacer unas rajas muy profundas y paralelas que pueden cortar uncluso tendones de la mano, como a mi. Yo me la hice con guantes, ahora me pongo 2 pares voy mas despacio.
                          PONTE GUANTES
                            Hoy me he tirado para rascar la hélice y me esperaba el agua más fría, la verdad. Luego ducha con agua fría (por supuesto) en la bañera que me ha dejado como un niño.
                            Olvídate de tubos de más de dos palmos, o no harás más que respirar el mismo aire todo el tiempo, con lo que tus niveles de CO2 incrementarán peligrosamente (no te das cuenta y vas mareando.... acaba la cosa mal). Si el tubo es corto, vale, pero un tubo de pongamos, 2 cms de diámetro, y un metro, nos sale, 3,14 al cuadrado x100 cms=casi 1 litro de aire que no se va a mover y "re-respirarás", eso podría no ser asumible. Ojito con esas cosas.
                            Si vas a rascar el hélice, pide a alguien que vaya a proa (cuantos más mejor) y quedará la hélice mucho más accesible (tengo un 31 pies viejito).
                            Saludetes
                              Hace más de 25 años -andaba empezando los 40´S- joven, deportista en serio, con una capacidad toráxica envidiable, vamos, hecho un cachas … traté de montar una hélice Maxprop (de las primeras) con el barco en el agua, y sin botella.
                              Se me ocurrió respirar por una manguera -¡total, medio metro tampoco es tanto!- pensaba…
                              Pues a ese medio metro escaso de la superficie era prácticamente imposible expandir el torax para aspirar el aire (lo del viciado del aire no tuve tiempo de comprobarlo).
                              La Maxprop la acabó montando un amigo con sus botellas y experiencia en el bucéo.
                              Importantísimo lo que dice Marco Glider de los guantes; de los serios, de trabajo y bien gordos
                              Lapin
