Limpieza de casco con rascqueta
    Re: Limpieza de casco con rascqueta
    Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
    Hace más de 25 años -andaba empezando los 40´S- joven, deportista en serio, con una capacidad toráxica envidiable, vamos, hecho un cachas … traté de montar una hélice Maxprop (de las primeras) con el barco en el agua, y sin botella.
    Se me ocurrió respirar por una manguera -¡total, medio metro tampoco es tanto!- pensaba…
    Pues a ese medio metro escaso de la superficie era prácticamente imposible expandir el torax para aspirar el aire (lo del viciado del aire no tuve tiempo de comprobarlo).
    La Maxprop la acabó montando un amigo con sus botellas y experiencia en el bucéo.
    Importantísimo lo que dice Marco Glider de los guantes; de los serios, de trabajo y bien gordos
    Lapin
    joer Lapin... tu comentario si que es convincente. oido máquina!!!!!!!!
    dudas disipadas por completo.
    cervezas para todos
    Zheng He (1371-1435)
      otra cosa , que se me olvidaba : ponte un csaco tipo casco de bici : en el puerto no hay olas , pero si uno pasa rápido por tu lado , la olas harán mover el barco con el consiguiente peligro de que este te golpee en la cabeza .
        Y si te sumerges con una karcher???
        Podría funcionar algo así?
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          hola buzo... sin ánimo de continuar el hilo hasta el infinito con opiniones...
          tomo nota de lo que comentas, pero me pongo en el caso de que un tubo de 3 metros de largo con un diámetro de 25mm tendría un volumen inferior a 1 litro. la presión a 50cm bajo el agua sería de 0,1bar.. y tirando por lo bajo una capacidad pulmonar de 5 litros...
          porque no se podría resistir bajo el agua?...
          insisto que sin ánimo de polemizar y con idea de aprender....
          Perdona y sin animo de polemizar pero a 50 cm tendrias una presion de 0,05 bars.
          Y con dos tubos en paralelo uno para la aspiracion y otro para la expulsion ?
            Hay en el foro un par de hilos enteros interminables con este mismo tema.
            Pero resumiendo lo que dije allí: su usas una boquilla de tubo de buceo que tenga válvula expulsarás el aire viciado afuera directamente sin pasar por el tubo de entrada y este se mantendrá siempre lleno de aire limpio.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
              no , por dos razones 1 : como el agua dentro de la cual utilizas la karcher esta mucho mas densa que el agua , el chorro llegara al casco con poca energía
              2 , por el principio de que toda fuerza aplicada en una dirección genera una fuerza igual en dirección opuesta ... o sea vas a ser un buzo con propulsión a chorro
              haz un video !
                Una "Karcher" no, pero una pistola de limpieza por cavitación sí.
                  Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                  disponible en toda buena ferretería de bario
                    Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
                    Saludos cofrades, feliz fin de año lo primero. Beno, tengo una consulta para haceros. Resulta que tengo un puma 32, este verano por una avería no le he limpiado el casco. Resulta que tiene unas barbas que ni los de ZZ TOP. Había pensado meterme con un neopreno y rascarle toda la porquería, pues ando un poco tieso. Creéis que vale la pena, o estará igual dentro de 3 semanas.?
                    Como es invierno pienso que el agua al estar fría aguantará la suciedad un poco. Bueno ya me decís. Un ron con cola para todos.
                    nada le hará tres semanas que no le haya hecho ya. Tranqui
                      Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
                      PONTE GUANTES GORDOS, las heridas con el caracolillo son muy peligrosas, ¿A que sí dedito mío?.
                      Al quitar caracol, a veces hay que hacer algo de fuerza, si rompes alguna lapa y la mano sigue te puedes hacer unas rajas muy profundas y paralelas que pueden cortar uncluso tendones de la mano, como a mi. Yo me la hice con guantes, ahora me pongo 2 pares voy mas despacio.
                      PONTE GUANTES
                      Yo me pegué un tajo quitando caracolillo con la mano y me fué pitando a por la antitetánica que no tenía
                        Para sacar cuatro barbas no te pongas. Lo jevi que es el caracolillo no lo vas a sacar.
                        Yo las lapas las saco de una en una golpeándolas con una cuchara grande metálica. Sin echar químicos, que no me lo aconseja el fabricante (la Walker es de plástico).
                        Espérate a levantar el casco. Si no es a la luz del día el caracolillo no lo ves.
                          Lo más importante es usar unos buenos guantes, como te han dicho. He quitado solo el caracolillo de la hélice y si no tienes una buena protección en las manos te puedes hacer una avería, también me llevé algún que otro golpe en la cabeza.
                            Es muy simple la cosa : NO .
                            Nunca pasa nada hasta que pasa. Total es muy poca profundidad.,,,Esto lo hago yo en cero coma,,,,Estoy cachas perdido y esto para mi, na,,,,,
                            Mi consejo es que zapatero a tus zapatos y que si uno tiene barco su deber seria el mantenerlo .Hay muchas otras formas de limpiar la obra viva que no jugandose el tipo .
                            Ya he visto muchos marecumbes debajo del agua.
