ayuda mayor enrollable
    Re: ayuda mayor enrollable
    Buenas noches!
    Mi mayor enrollable le pasa algo parecido: si la saco yo manualmente tirando de ella sale sin problemas y muy suave, pero para sacarla con el cabo desde la bañera es literalmente imposible. Las poleas están bien, creo que el problema puede estar en los patines de la botavara que parece que cuesta, incluso me da la impresión que el sistema que va en el puño de escota (un muelle con un mosquetón) no aplica la fuerza que transmite el cabo de forma totalmente horizontal y hace que se atasque el patin (o no se si el atasco es la causa de que no tire horizontalmente).
    Para enrollar no hay ningún problema, va perfectamente.
    ¿A alguno os ha pasado?
    Gracias de antemano!
      Originalmente publicado por alfonsocaminos Ver Mensaje
      Buenas noches!
      ¿Desde cuándo te pasa? ¿Cuál es tu tipo de enrollador? ¿hace muchos pliegues la mayor cuando entra?
      Pudiera ser que la botavara esté muy baja, que tenga más de 90º con el mástil. Si es así, tira del amantillo hasta dejar un ángulo inferior a 90º, mejor 80º.
      Dices que las poleas están bien, no obstante repasa cómo rueda la que pasa por la parte más a popa de la botavara, está "escondida" y se ve mal.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Buenas noches!
        Buenas Grupo
        Me pasa algo similar pero en la menor ,el foque ,que para recogerlo no hay problema, el tema viene para cuando estoy en plena faena y está como atascado que no quier salir... sería conveniente engrasar la zona del enrrollador ?
        gracias
        SL2
        CAPITANAES DEL INFIERNO
          Buena proa.
          Buenas noches! Siento el retraso en contestarte. El enrollador es Selden y esto le ocurre desde que compré el barco hace unos meses. La mayor tiene 4 añitos y es Hood, está prácticamente nueva y no hace pliegues. He ajustado bien la botavara y repasado las poleas, todo bien. El problema está en el propio enrollador, que no deja girar incluso tirando del puño de escota a mano. Lo he desmontado, engrasado y ya va perfecto! El enrollador tiene un cabo que si lo giras en un sentido enrolla y en el otro desenrolla, pero se atasca fácilmente. Para sacar la vela Hay que acompañar tirando del pajarin y también del enrollador para que vaya desenrollando. Cambiaré el cabo igualmente para que termine de ir fino. Saludos!!
            Me apuesto 3 crucetas a que cambiando el cabo del enrollador solucionas el problema.
            Ya nos contarás.
              Leyendo tan amenudo ese tipo de problemas uno se pregunta : realmente compensa una mayor enrrollable? ¿ no es más aconsejable una buen perfil con carros en el grátil, el equipo lazy jack y lazy bag,y una mayor cortada como Dios manda y equipada con rizos tradicionales?
              Ya sé que me aparto de lo planteado en el hilo pero, si tuviera que elegir, personalmente lo tendría claro.
              No tengo la menor duda sobre la mejora, en comodidad, de los génovas enrrollables, pero no lo tengo sí tan claro respecto de las velas mayores.
              Es una valoración personal que someto en todo caso a otras más autorizadas, sobretodo en base a su uso en el que no tengo la menor experiencia.
                Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                Ya nos contarás.
                Efectivamente, como dices repaso al sistema, más cabo del enrollador cambiado y de nuevo todo como la seda ...
                  Salud,
                  Amigo mío, llevaba 15 años navegando co velas clásicas sube mayor, baja mayor...
                  Desde que empecé en el año 2008 a navegar con mayor enrollable No volví a mirar la mayores clásicas. Es cierto, para navegar, navegan mejor, sacas más velocidad al barco, peroooooooo, la comodidad extrema de la mayor enrollable me pierde.
                  Bien al tema, la mayor enrollable tiene unos principios de funcionamiento y mantenimiento que si los respetas estarás como yo que llevo 13 años miles de millas y sacerdotes problemas de mayor.
                  1.- como te dicen limpieza, si el enrollador es Seldrn, los engranajes bien engrasados, y todo limpio, se es zspart el cabo sin roces roturas...etc.
                  2.- cuando enrolles o desenrolles ten la botavara un poco por debajo de los 90º.
                  3.- carril limpio.
                  4.- MUY IMPORTANTE, el mástil deberás tenerlo bien trimado, si lo tienes muy curvado la mayor se atasca, no sale o entra bien.
                  5.- la tensión de la driza debe ser la justa, tensionalo con la mano, no uses
                  Winches , la tensión excesiva te puede dar problemas.
                  Si sigues estos principios la mayor entra y sale suave.
                  También puedes hacer como yo, montar un sistema eléctrico, y lo unico que tienes que cuidar es no romperte el dedo....
                  Ahora en serio, así sale con la mano sin problemas.
                  Suerte
