Timón Roto En Mitad Del Atlántico
  • #46
    Re: Re: Timón Roto En Mitad Del Atlántico
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Desde mi inexperiencia en navegaciones oceánicas y en pilotos de viento, yo creo que puede haber relación entre el incremento (?) de roturas de timón con la generalización de pilotos eléctricos/hidráulicos.
    Tanto llevando a mano como con un piloto de viento, ante una ola o una racha normalmente el timón cede, y luego el timonel, o la veleta, se encargan de hacerle volver a su sitio. Es un conjunto de alguna manera "flexible".
    Un piloto eléctrico/hidráulico es un montaje rígido. Si carga la racha o carga la ola sobre el timón, ahí está el actuador manteniendo el tipo, sin ceder ni un mm, y aguantando la presión, y solo corrige una vez que la presión ha sacado el barco de rumbo, de manera que yo creo que bajo piloto mecánico las palas aguantan a la larga bastante mas presión que llevadas a mano o con piloto de viento.
    Se ven pocas roturas de pala en regatas, donde se exprimen mucho mas los barcos (en cuanto a trapo, velocidad y tal, no en cuanto a horas, que también cuentan), pero siempre se llevan a mano, y sin embargo se oyen bastantes roturas en navegaciones transatlánticas, bajo piloto.
    ¿qué opináis?
    Edu
    La clave está en el trimado. Si no llevas bien las velas el piloto de viento no funciona. Un piloto hidráulico se lo come todo hasta que viene la avería.
    Soy un fan de los pilotos de viento. La mejor manera de aprender a navegar a vela es montar uno.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    • #47
      Ayer llegó el Nirvana a Le Marin en Martinica.
      El timón nuevo no ha dado ningún problema. Han tenido una travesía muy tranquila con poco viento y tirando de spi todo lo que podían.
      Todavía no he hablado con Pablo, pero se que esta tarde cogía el avión para volver a Barcelona.
      Gracias a todos los que os habeis interesado por él
      Socio fundador de ANAVRE
      Libros náuticos
      https://ednoray.wordpress.com
      • #48
        Re: Respuesta: Timón Roto En Mitad Del Atlántico
        Yo ya tengo preparada la escalera de cincha de subir al palo para usarla como el Gale Rider. Dentro de poco la probaré, a ver si aguanta. Que los cuartos son los cuartos
        Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
        Muy buenas y una de cervezita fresquita
        El otro dia surfeando por la web llegó a mi un video de un velero haciendo una prueba con un gale rider, es decir quitó el timón y puso un sistema de cabos, un por babor y otro por estribor firmes a sendos winches y mediante dos pastecas reenviados a popa i hechos firmes a un galerider. Si queria ir a estribor, cazaba el cabo en en winche de estribor, llevando el galerider a ese lado. Alguien lo ha probado? Parece un sistema simple, facil de montar y sin tener que hacer esfuerzos para gobernar y que se puede gardar en cualquier sitio.
        Disminuye entre 0,5 y 1 nudo la velocidad del barco, por lo que puede servir muy bien como timón de fortuna. El problema es como casi siempre el precio, a partir de los 600$ me parece caro para tenerlo solo por si las moscas... pero creo que con los manitas que hay por la taberna, facil puede salir un brico para hacerselo uno mismo.
        os paso el link https://www.youtube.com/watch?v=vupIl68mCYg
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #49
          interesante!!! no obstante, si los cabos se montan más a popa, el sistema sería más sensible y reaccionaría mejor????
          emi _/) *
          • #50
            Me gusta el sistema, no es engorroso ocupa poco espacio de estiba y sencillo de montar.
            • #51
              Creo que es una gran idea y que puede funcionar muy bien.
              El brico, encargándolo a un zapatero y dándoselo preparado para coserlo solamente, en total no creo que pase mucho de 100 eu.
              saludos, amigos
              • #52
                Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                emi _/) *
                No estoy seguro. Quizá sea lo contrario, porque al tirar de uno de los cabos laterales, desplazas el invento mas grados a una banda si está mas cerca del barco, pero habría que comprobarlo para estar seguros.
                • #53
                  Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                  Hay que buscar los puntos de máxima anchura del barco para crear el mayor "momento" de giro posible.
