Piezas segudamano motores nanni diesel
  • Piezas segudamano motores nanni diesel
    Buenas cofrades, una ronda de orujo que hace frio...
    Se me ha roto la pieza que une el colector del tubo de escape con el propio bloque el motor. Se ha roto por la zona donde esta la junta y ya no sella. Es una pieza grande pero sencilla y hablando con nanni, me piden 1500 euros solo por la pieza aparte las juntas nuevas.
    Como es un motorcito 10 cv que tendra 20 años por lo menos, gastarme esa pasta me duele, la verdad.
    ¿Alguien sabe donde podria encontra esa pieza de segunda mano? Es un nanni diesel 2.6h.
    Editado por última vez por kalifa; 22/01/2015, 21:48:07.
    Re: Piezas segudamano motores nanni dieselhola
    Si es el colector de escape , si conoces un buen taller de mecanizados que tengan una fresadore de utillaje o un centro de mecanizado, te lo pueden fabricar partiendo de un bloque de fundicion de colada continua de nodular perlitica. No te costara ni la mitad. lo que seguramente te pediran es un plano para determinar los conductos y tapones a colocar. por lo demas es factible hacerlo. Parece que Volvo esta tambien en este orden de precio . Se habran puesto de acuerdo . Suerte en la solucion. Saludos.
      tuve el mismo problema , me hizieron uno de acero 5mm en un taller coste : 150€ , lo pinte con pintura resistente al calor y ... hasta la fecha ( dos años )
        Yo tengo ese mismo motor y se me fue esa misma pieza. Me costó creo recordar unos 450 euros. La pedí en Idamar Huelva, puedes preguntarles.
          Gracias por los consejos. Veo que hay esperanza...
          A ver si os puedo colgar una foto de la pieza para asegurarnos de que hablamos de lo mismo. Pero parece que hay opciones. Os pongo la foto y me decis como lo haríais.
          Gracias otra vez!
            Respuesta: Piezas segudamano motores nanni dieselhola
            Lo siento lo he borrado pues la pag estaba en argentina
            Editado por última vez por davideolo; 19/01/2015, 22:16:27. Razón: borrar el mensaje
            no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
            Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
              holaaaaa ,el nani y los Renault , marinizados , de la época , son base kubota , con lo cual recambios ,
              se encuentran en los talleres kubota de maquinaria agrícola y de construcción ,
              o sea los llevan los dupers llamados pachangas hormigoneras con motores diesel , y sobre todo las plataformas para la poda de arboles fruteros ,
              con esto no quiere decir que encuentres dicho colector , ya que es para motores marinos , perooo los demás recambios , si y mucho mas baratos que en la náutica ,
              cuando me paso lo de el colector , que a la larga se lo come la electrolisis , ya que es de aluminio busque un buen soldador de aluminio , me hizo los rellenos pertinentes , y un buen mecánico fresador ,
              que en mi caso estaba en la familia , me fui a kubota a buscar las juntas que me costaron seis euros , y mano de santo ,
              perooooo lo mas importante es casi cada seis meses cambiar los ánodos de sacrificio que lleva el motor por la parte frontal , que precisamente como nani no se encuentran , se encuentran en USHIP como ánodos Renault ,
              ya que estos motores llevan muchos muchos componentes de aluminio , y es su parte flaca , lo demás como un reloj ,
              salut kiqu
              kiqu
                Os adjunto una foto. La pieza en cuestion es la cuadrada que esta en el centro de la imagen que esta unida en la parte derecha con el bloque de motor, en la parte de arriba con el alternador y en la parte de abajo con el escape.
                Que opinais? Se puede construir? Puedo encontrarla en un desguace de tractores?
                Salut!
                  Os mando un detalle de la pieza desmontada y de la rotura. Creeis que se puede reparar soldando?
                  Gracias otra vez
                    holaaaaa , como te he escrito antes , esto lo hemos sufrido casi todos los que tenemos nani y Renault , el mío estaba peor que este ,
                    y esta funcionando de pu..... dre , olvídate de chatarra y que te lo reconstruyan ,
                    salutttt kiqu
                    kiqu
                      Malas noticias, me dice el herrero que me iba a arreglar la pieza que esta podrida por dentro y que no se puede reconstruir. Que las paredes estan corroidas y se deshacen.
                      La opcion que queda seria hacerla nueva. Sabeis si es importante hacerla de aluminio?
                      No se si este hombre se atrevera a hacermeuna nueva. Si el no me la hace, en que tipo de sitio me la pueden hacer?
                      Os mando unas fotos de como esta la pieza.
                        holaaaaa , a mi cuando me paso , un hombre que se dedica al inox me dijo que si quería me la hacia de inox ,
                        peroooo no se si el inox puede perjudicar al resto de el motor ,por lo de la electrolisis ,piensa que este motor lleva el bloque y otros componentes de aluminio,
                        si se puede hacer de acero con las paredes un poco grueso,
                        además hay motores como los sole yhanmar etc. que es de acero de fundición ,
                        y no pasa nada se van oxidando interiormente , que es muy normal ,
                        un buen taller que te hagan uno nuevo , te saldrá mas barato ,
                        ya que el precio que te piden los de nani , puedes comprar un motor de segunda mano de pu....dre
                        salut kiqu
                        kiqu
                          Gracias Kiqu,
                          Si quizas sera mejor hacerla de aluminio por si acaso.
                          Algún cofrade me sabría recomendar un buen taller calidad precio en Mallorca donde pudiesen hacerme un trabajo de este tipo?
                            A lo mejor aquí tienen algo parecido. Yo les consultaria.
                              He encontrado uno que me lo hace en inox, aún no me ha dado precio, la única duda que tengo el el tema de la corrosión? Alguno que controle bien el tema sabe por que se hacen de Aluminio estos colectores y si puede ser problematico el tenerlo de inox?
                              Salut!
