Piezas segudamano motores nanni diesel
    Re: Piezas segudamano motores nanni dieselhola
    Herreria muy profesional en Mallorca. MAXIMETALL.
    No son mios, los conozco por unos trabajos que me han hecho.
    Si alguien quiere su direccion, envieme un privado
      holaaaaa , yo viendo como te ha quedado el colector , no me la jugaría con el inox ,
      mas bale que se oxide el colector que se fastidie bloque culata u otros componentes que tienen la misma edad que el colector,
      salut kiqu
      kiqu
        Respuesta: Re: Piezas segudamano motores nanni dieselhola
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        salut kiqu
        Y haciendo un orificio para poner un ánodo de sacrificio, tipo tapón
        no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
        Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
          holaaaaa , a mi cuando me paso , un hombre que se dedica al inox me dijo que si quería me la hacia de inox ,
          peroooo no se si el inox puede perjudicar al resto de el motor ,por lo de la electrolisis ,piensa que este motor lleva el bloque y otros componentes de aluminio,
          si se puede hacer de acero con las paredes un poco grueso,
          además hay motores como los sole yhanmar etc. que es de acero de fundición ,
          y no pasa nada se van oxidando interiormente , que es muy normal ,
          un buen taller que te hagan uno nuevo , te saldrá mas barato ,
          ya que el precio que te piden los de nani , puedes comprar un motor de segunda mano de pu....dre
          salut kiqu
          Los kubota de ahora lo traen de acero inoxidable. Voy a remotorizar con un motor Beta Marine con base kubota.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            holaaaaa rebellin , tienes razón ,perooooo estamos hablando de motores que tienen 30 años o mas ,
            los modernos normalmente van refrigerados con intercambiador con anticongelante ,
            y los nuestros directos con agua salada y el colector sufre mucho mas la corriente galvánica ,
            con esto no quiere decir que el intercambiador de los motores modernos a la larga no les afecte ,
            quien sabe como esta el resto , ya que la mayoría están en la basura precisamente por esta razón , y quizás me haga pesado , perooo la clave esta en los ánodos , además los hay de dos medidas uno mas largo si cabe uno largo ponerlo ,
            estos motores hay que cuidarlos mucho , a partir de 20 años es todo propina ,y hay que hacer hucha para los imprevistos como este o hacer cambio de motor ,
            no creo que los modernos duren tanto ,
            salut kiqu
            kiqu
              Y yo pregunto; ¿porque aluminio ó inox, porque no de acero normal?
              Menos riesgo de electrolisis, mas barato y seguro que durara como poco tanto como el original.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Hola, a mi me pasa lo mismo con el colector , al final como conseguiste arreglarlo , también vivo en Mallorca.
                  Espero que encuentres respuesta...han pasado 5 años desde el ultimo msj.
