Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    Descifrados completamente los misterios del calibrado del AIS-SDR. No se trataba de ningún fallo del software con los nuevos modelos de chip. Era un tema de valores de corrección altos (ppm) y de un paso que me estaba saltando, una especie de precalibración.
    Resumiendo, ahora si que será facil hacerlo siguiendo unos pocos pasos y será infalible 100%
    La mala noticia es que vuelvo al mar en breve y no tengo tiempo de aplicar los nuevos descubrimientos a openplotter pero la semana que viene lo puedo tener todo incluyendo el manual.
    De momento pongo estos pasos para los advanced users
    1. - Conectar el SDR con su antena a la raspberry y dejar en funcionamiento para que se caliente unos 20 min aprox.
    2. - Abrir ventana de terminal y escribir rtl_test -p
    3. - Apuntar la ganancia máxima que nos dice en Supported gain values (en mi caso 49.6)
    4. - En esa misma ventana nos aparecerán cada 10 segundos valores de PPM. Esperar a que el valor se estabilice y apuntarlo (en mi caso 69)
    5. - Cerrar la ventana de terminal
    6. - Abrir otra ventana de terminal y teclear kal -s GSM900 -g 49.6 -e 69 cambiando los valores en negrita por los vuestros.
    7. - Esperar un rato y cuando acabe de buscar en todos los canales apuntar el canal que llegue con mas potencia que será el que tenga el valor power mas alto (en mi caso el canal 8)
    8. - En esa misma ventana teclear kal -c 8 -g 49.6 -e 69 de nuevo con vuestros propios valores.
    9. - Esperar un ratito y os dirá: average absolute error: 63.169 ppm
    10. - Ese es vuestro ppm exacto!!!!
    11. - En openplotter apuntar la ganancia (49.6) y la correccion ppm final sin decimales (63) en sus casillas correspondientes y selecciona activar. OpenCPN empezará a recibir barcos.
    100% seguro. Si no te funciona es porque has toqueteado las conexiones de opencpn o tu antena es un truño o estás en medio de Madrid donde todo el mundo sabe que no hay playa vaya vaya.
    Sailoog no te quejes de abandonarnos para irte a navegar, quien pudiera.
    Antes voy a darte una buena noticia y una mala. La buena es que despues de hacer la calibración del sdr, segun tus ultimos consejos, he conseguido ver barcos tipo ais en open cpn.
    Ahora la mala, despues de eso y sin saber porque, me he quedado sin gps y sin ais. Me he puesto a modificar la configuracion del multiplexor y en este momento
    tengo:
    gps usb no parpadea
    en mostrar salida de openplotter si veo datos con el prefijo gp (adjunto foto)
    en recepcion ais srd no me permite meter ningun dato ni activar nada y
    en open cpn no tengo ni posicion ni ais y en el boton de ocultar ais aparaece un interrogación.
    Puede haberse estropeado el gps usb glonas?. tampoco soy capaz de que funcione en otro pc. Hay alguna forma de comprobarlo. La luz verde al conectarlo se enciende un segundo, pero luego no parpadea.
    ¿me descargo otra vez la imagen en la sd? se os ocurre alguna solución menos drastica?
      se me olvido la foto
        al ejecutar en el terminal otra vez la sentencia rtl_test -p me devuelve el siguiente error.
        Alguna solucion de los guru del linux
          Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
          tengo:
          gps usb no parpadea
          Normalmente, el funcionamiento de esos GPS es totalmente autónomo. Quiero decir, si reciben corriente se ponen en marcha y empiezan a vomitar sentencias NMEA.
          Por lo general el led indica el estado. En el mio, fijo no hay posición. Parpadeante, ya esta posicionado.
          Si el gps falla "físicamente" (su luz led no se comporta como debe), supongo que tendrás que cambiarlo por otro en garantía. Parece que esto es lo que te pasa pues dices que no va en ningún otro ordenador. A ver si va a ser un problema de mala señal gps. Pruebalo en el exterior antes de llevarlo a garantía.
          En lo del AIS por rtl-sdr no te puedo ayudar pues no conozco el funcionamiento bien, pero parece que el dispositivo esta ocupado por otro software.
          ¿Has probado si al reiniciar funciona?
          Vuelve a configurarlo desde cero, pero recuerda que debes alimentar bien la Pi para que los dispositivos como el sdr funcionen bien. Un fallo de alimentación también podría generar problemas al gps.
          Creo que te toca esperar a que Sailoog afine mas en la respuesta. Yo no puedo aportar mucho mas.
            Gracias pinguino, tambien he pensado que pudiera ser un problema de alimentación, pero lo que me extraña es que ejecutar la orden para calibrar sdr me de el error de la blacklist, que nunca me habia dado.
            De todas formas te agradezco tu respuesta y esperaremos a que sailoog termine de navegar para que me de luz en este tunel.
              A los que ya estais usando la antena de vhf "do it yourself" una pregunta:
              ¿Como habeis adaptado la conexión del cable coaxial a la conexión del tdt. No he sido capaz de encontrar nada en tiendas de electronica. ¿Habeis cortado el cable de la antenina y habeis empalmado cable a cable?, y en ese caso ¿que orden de cables?
              Gracias y rondas
                Efectivamente pinguino, debe ser un problema de alimentacion, quitando el gps usb he conseguido detectar barcos ais con la antenita chica del sdr, por lo cual deduzco que tengo que buscar un multiusb autoalimentado, pero los que he visto son 220 voltios. Sabeis si los hay para 12v.
                  Los hay a 220 con salida a 5.
                  Se alimentan con un cable usb.
                  Esta cable lo puede conectar a covertidor de coche con salida usb a 5v.
                    También con un cargador de móvil de coche.
                      Parece que estoy con el mismo problema que Surgysea, así que estaré atento, no utilizo el Hub-Usb alimentado y se me desconecta la RP2, si utilizo solo dos Usb, para teclado inalámbrico y para el SDR, a veces me funciona y otras no, pero quería hacer 2 consultas:
                      Cuando hago el "rtl_test -p", me salen dos columnas de PPM, ¿Cuál debo mirar, la de la izquierda o la derecha?, para tomar el valor que a Sailoog le da "69".
                      He adquirido el sintonizador SDR que recomendais, el que termina en 820T2 y lleva una antena cuya imagen adjunto. ¿Con la antena que adjunta es suficiente? Es una antena con terminal Sma, creeis que necesitaría un conversor a antena normal para conectarla a la que llevo en el barco para ver la Tv y que va a tope del palo?
                      Parece que es necesario si o si el Hub-Usb, alguno recomendable bbb.
                      Muchas gracias, ya me queda menos
                        Como no consigo insertar la foto del SDR con antena que compré, adjunto la dirección por si la quereis ver
                        http://www.ebay.es/itm/NEW-SDR-RTL28...item19fe40e4b1.
                        Gracias.
                          Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                          Salvo que sailoog te indique lo contrario yo cogi la que dice acumulado que es la que al final se estabiliza
                            Intento responder a todo, si me dejo algo me decis...
                            - Un SDR conectado directamente a la raspberry NO funcionará o lo hará de manera errática. Y lo mismo se podría aplicar a pinchos wifi, GPS, discos duros y cualquier dispositivo USB que tenga un consumo eléctrico mayor o igual de 500mA. En los puertos USB de la raspberry solo teclados, ratones y dispositivos de almacenamiento pequeños. Como norma general conectar lo que necesites y cuando encuentres problemas pasar al Hub autoalimentado.
                            - Cualquier Hub autoalimentado con un adaptador de 220V a 5V nos permitirá prescindir de ese adaptador y conectarlo directamente al convertidor de 12V a 5V con el que alimentamos a la raspberry. Intentar que nos sirva un minimo de 3A para todo el conjunto para ir sobraos.
                            - surgysea el error que te estaba dando no era del blacklist, significa que el SDR estaba siendo usado por otro pograma, seguramente por openplotter.
                            - Todos los modelos de GPS USB reciben la posición solo por la conexión con satélites asi que en interioes de casas no funcionaran por no tener visibilidad con ellos, los móviles si que tienen porque usan mas fuentes de posicionamiento ademas de los satelites. En interiores de barcos no habrá problemas.
                            - Para la conexión con la antena "do it yourself" o cualquier otra cortar el cable que viene con la antenita y empalmarla a la que construyáis. El empalme no debería causaros problemas ya que todos los cablez coaxiales son iguales, cable interior rígido y cable exterior o camisa en forma de malla.
                            - Las antenas para el SDR-AIS deben ser igual que para cualquier AIS o Radio VHF. El resto de inventos (antena pequeñita que viene con el SDR, antena de la television del barco...) puede que funcionen en ciertas condiciones pero nunca ofrecerán el rendimiento óptimo. Un simple cable coaxial cortado a las medidas correctas multiplicará por 10 la recepción de blancos. Ene este tema es cuestión de hacer pruebas.
                            - El valor que has de apuntar cuando haces rtl_test -p es el de la columna de la derecha.
                              Sailoog, eres un crack, y no por el dominio que tienes en este tema, que tambien, sino por la capacidad que tienes de contestarnos a todos los inexpertos que nos hemos montado en tu barco y vamos con los pies por fuera frenandolo por nuestro desconocimiento en el mundo linux. En fin que gracias y que apetece conocerte personalmente.
                              Despues de este empalagoso agradecimiento quería trasmitirte como entiendo yo esto de openplotter y opencpn y la famosa rasperry, ya que aunque a veces consigo verlo todo: ais y posicion en mi cpn, otras muchas no me sale nada y empiezo a desesperarme ya que me demuestra que si lo he conseguido alguna vez ha sido por suerte, es decir, que no lo domino.
                              Te voy a hacer un resumen con mis palabras y tu me dices en que me equivoco.
                              Openplotter es un programa que permite recoger muchos datos (gps, ais, viento sonda, etc) y convertirlos en una señal nmea que pone a disposición de otros programas (open cpn) que los reciben via wifi (tcp?). Aqui tengo mi primera valoracion: ¿si no tengo pincho wifi como he podido ver barcos ais o gps?¿Porque he configurano el open cpn que reciba datos via serie)
                              open cpn puede recibir los datos via serie ttcusb0, ttcusb1, etc o bien via wifi (tcp).
                              Aqui viene mi segunda drama, podría alguien poner una foto de como deben quedar las pantallas de configuracion de openplotter y de open cpn?. Es decir direcciones, puertos, nombre de puertos series, prioridades, etc. Lo he probado todo y ya no se cual es la correcta.
                              Como vereis estoy algo desanimado como para recibir la berry IMU ya encargada.
                              Bueno unas birras o mejor unos rones para este ladrillo.
                                Solo un inciso. Por mucho que s haya intentado, desde los tiempos de Bill Gates de convencernos de que la informática es "intuitiva", lo cierto es que NO lo es. No lo es en absoluto.
                                De hecho, no conozco a nadie que se haya acercado a la informática de tipo "promedio" que no haya necesitado o continúe necesitando un "guía" que lo lleve de la mano. Incluso aquellos que utilizan el sistema operativo "ese" que "todo el mundo usa", suelen necesitar la mayoría de las veces que algo se sale del "guión", la ayuda del consiguiente "pringado" informático, ya sea amigo, vecino o.... cuñado.
                                Y si la informática en general es poco intuitiva, la informática en entornos náuticos es "pa echarle de comé aparte". Vamos.... un autentico infierno. Ya solo el hecho de tener que lidiar con diferentes equipos, métodos de transmisión de datos, software, conversores, multiplexores Etc. es un autentico horror.
                                Así que si a veces te parece que todo esto se te hace cuesta arriba, no te preocupes. Es bastante comprensible.
                                Por eso mismo, no se te puede poner una captura "estandarizada" que muestre como debe estar configurado openplotter. pues dependiendo de que te encuentres en "tu camino particular" esto puede variar un motón. Por tanto podría generar mas confusión que ayuda a los que se acercan al proyecto.
                                Lo que si te puedo decir, es que en opencpn SOLO debe haber UNA unica ENTRADA:
                                De tipo RED, protocolo TCP, direccion localhost y puerto 10110. (Sí, Sí. aunque no tengas pincho WIFI tienes una red)
                                Cualquier otra que tengas puesta eliminala, pues podría generar problemas a las que se definen en openplotter.
                                Una vez bien configurado opencpn, ve probando openplotter paso a paso. Despacio e intentando comprender por que y como funciona cada cosa.Primero el gps, después el AIS y así sucesivamente
                                Tomate algo de tiempo y veras que no es tan complicado, solo hay que hacer las cosas en el orden correcto.
                                Editado por última vez por Invitado; 21/04/2015, 09:41:21.
