Proyecto OpenPlotter
  • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
    Un tema de red.
    Utilizo el puerto de red para recibir la señal de AIS via TCP, por lo tanto en la red de cable tanto el AIS como la raspberry tienen una IP fija. Tambien tengo un pincho wifi para conectarme a internet a traves de la red del puerto, pero tengo que desconectar el cable de red para que funcione la conexion wifi.
    Alguna idea para no tener que desconectar el cable cada vez?
    Otra
    Si quiero configurar el pincho wifi para poder conectarme con VNC desde una tablet directamente sin punto de acceso, a parte de darle una IP fija a los dos, tengo que configuar algo mas?.
    por cierto, montado en la raspberry 2 model B y va estupendamente. He instalado el pluguin AIS-RADAR y brutal
    Editado por última vez por javijust; 10/04/2015, 15:35:05. Razón: mas datos
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
      Un tema de red.
      Puedes usar el icono del administrador de redes para activar/desactivar las conexiones de red a voluntad, bien sea la ethernet o la wifi. No es necesario sacar el cable para ello.
      Otra
      No es en absoluto necesario darle ninguna IP fija a ningún dispositivo. Lo único que hay que saber es cual es la ip del dispositivo en cada red.
      Una herramienta de escaneo de redes como network discovery
      ...es mucho mas sencilla de usar que andar poniendo IPes fijas que, en ocasiones, pueden generar algún problema o conflicto.
      Y no necesitas saber nada mas que la IP del dispositivo que envía el servicio VNC, en este caso la Raspberry. El puerto que suele ser el 5900 ya te lo pone normalmente la herramienta de control VNC.
      • Re: Proyecto OpenPlotter
        Perdón por la interrupción, pero estoy intentando instalar el gps glonass y no se como hacerlo en windows y en linux tengo datos de posicionamiento pero no aparece en openc cpn, supongo que sera porque no he seleccionado el puerto /dev/ttyACM0 (el cero final puede variar) y la velocidad deseada, pero es que no se como hacerlo.
        Alguien que me guíe.
        gracias y
          Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
          gracias y
          Lo cierto es que no comprendo del todo cual es específicamente tu pregunta.
          No se si tu estás usando openplotter en la Raspberry Pi o te estás refiriendo a otro tipo de dispositivo común con GNU/Linux o uindous.
          Por tanto te responderé dando por hecho que hablas de Openplotter en la Raspberry Pi ya que este hilo trata de ella.
          Lo primero es que tampoco dices que tipo de conexión tiene tu GPS. Si esta conectado por un cable usb tienes que configurar en openplotter (icono del ancla) una nueva conexión de tipo serie con el puerto /dev/ttyUSB0 (el numero como sabes puede variar si hay mas dispositivos usb conectados) y a una velocidad de 4800.
          Una vez introducida la nueva entrada le das a reiniciar multiplexor y pulsas el botón mostrar salida para ver si entran los datos NMEA.
          Si no aparece nada cambia los baudios a otro valor a vuelves a reiniciar el multiplexor hasta dar con el correcto, aunque casi seguro que es o 4800 o 9600.
          Si la conexión es a través de un dispositivo bluetooth los pasos son otros y ya están explicados algo antes en este mismo hilo.
          Si la consulta no es para openplotter, haz el favor de formularla otra vez, dando mas detalles, en otro hilo nuevo ya que no conviene que queden registrados procedimientos distintos en este hilo que habla de openplotter pues podría crear confusión entre los que se acercan a este mundillo de openplotter con la raspberry Pi.
          Editado por última vez por Invitado; 11/04/2015, 15:08:07.
            Gracias por la informacion, efectivamente es en otro hilo donde debo hacer la pregunta ya que es para pc y aun no me ha llegado la rasperry. De todas formas grabare el procedimiento para cuando me toque hacerlo en ella.
              Solo para dar señales de vida... he estado en el mar pero ahora de vuelta y operativo. Sigo trabajando en lo del viento real y retocando algunos fallos de la parte del IMU para la proxima version.
              recordatorio:
              OpenPlotter RPI v0.3.0
              Mejoras pendientes
              • Rehacer completamente la interfaz grafica de kplex (multiplexor NMEA) cuando salga la versión 1.3 y añadir filtros, etiquetas, nueva interface UDP, failover...
              • Histórico gráfico de presión atmosférica y temperatura recibida por sensores.
              • Arreglar fallos de estabilidad del codigo del sensor IMU.
              • Añadir generador NMEA de Viento real a partir de viento aparente y velocidad sobre el fondo (o sobre el agua si está presente)
              • Añadir acceso en menu principal a raspi-config
              • Instalar paquetes para bluetooth
              • Añadir mas plugins a OpenCPN
              • Redactar manuales.
                Bueno otro mas enganchado a la rasperry. ¡que pasada!.
                Tengo algunas dudas:
                1.- despues de descargar las cartas he observado que no puedo ni ampliar ni reducir el zoom
                2.- Tampoco consigo ver barcos por ais y he observado el pantalla azul lineas rojas y amarillas. Luego entiendo que la sdr esta recibiendo datos.
                3.- Los iconos del open cpn aparecen algunos en color y otros en blanco y negro. ¿es normal?
                4.- Según me ha recomendado sailoog tengo que conectar el gps usb con una entrada gpsd, pero me piden una dirección que no sale por defecto y no se cual poner, en cambio si lo detecta por puerto serie
                Estoy deseando resolver esto para irme al barco a probar con los datos nmea, por eso os pido ayuda a cambio de unas rondas.
                  eso es bien raro, que cartas son?
                  tienes que calibrar el SDR y encontrar el factor de error, has seguido los pasos?
                  si, es uno de las plantillas disponibles que puedes cambiar en el menu de configuracion
                  cuidado, eso te lo he recomendado para navigatrix no para openplotter, revisa bien mi mensaje. Para openplotter aplica lo que te recomendó pinguino.
                    Ya está en version alpha la version de android de OpenCPN
                    esto es genial para openplotter y su función de servidor wifi NMEA. Ahora no hay que ir trampeando con escritorios remotos ya que instalando OpenCPN en el movil o tableta y recibiendo el NMEA de OpenPlotter tenemos un plotter eficiente en bañera (o uno por tripulante si queremos).
                    Adios Navionics
                      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                      Adios Navionics
                      Desde luego es un avance enorme. Incluso con los fallos que tiene, que son bastantes ya que se trata de una alpha, me gusta mas que todos los que he visto en Android. Solo navionics tiene puntuación superior por las cartas, pero sin la posibilidad de leer de fuentes NMEA esta totalmente capado. Sin embargo, opencpn es exactamente lo que la mayoría desearíamos tener en Android como plotter.
                        Buenas estoy que me “salgo”, ayer puse en marcha mi flamante Raspberry, solo arrancarla y configurar el idioma y poco más, no conecte ni GPS ni nada “ES UNA PASASA” tengo que agradecer a Sailoog en especial, y a otros colaboradores, no me gustaría que alguien se sienta ofendido, han hecho y están haciendo una labor fantástica, tienen una cervecita o más en mi barco, pero de las buenas, nada de ronditas como solemos poner.
                        El único problema que tuve, fue que no tenía el monitor encendido y tuve unos momentos de pánico, las doce de la noche influyeron en esto. Poco a poco conectare los distintos dispositivos para que funcione a pleno rendimiento, también me falta materias como el AIS y alguna cosilla más.
                        Pregunta? Al poner la tarjeta IMU. Permite poner más tarjetas de entradas, me explico, siempre he querido poder leer algunas temperaturas, cámara del motor, salida de agua, y otras. Como desconozco y es muy nuevo todo esto para mí, seguro que vosotros sin mirarlo lo sabréis, es una idea como para integrarlo en el proyecto, o es una tontería.
                        El OpenCPN para el móvil se descarga del enlace? Es posible que si no estoy registrado no me deje.
                        Nada más “por ahora” seguro que tendré que pedir ayuda.
                          Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
                          Creo que el enlace de OpenCPN para Android, debe de estar mal, a mi no me funciona la descarga, no me lleva a ningun sitio donde este el paquete apk para Android.
                            el IMU va conectado a los pines I2C del puerto de expansion de la raspberry. Esta conexión tiene la peculiaridad de que puedes conectar varios sensores a los mismos pins. Lo único que hay que tener en consideración es que cada sensor tenga una posición de memoria diferente.
                            Esta posición de memoria es un número hexadecimal y lo lleva interno el sensor y te lo proporciona el fabricante, a veces la placa del sensor tiene algun jumper o puente a soldar que le permite elegir entre varios numeros por si coincide con alguno que ya tengas adjudicado en otro sensor.
                            Por lo tanto la respuesta es si, siempre que los diferentes sensores no compartan posición de memoria. De hecho el BerryIMU tiene 3 sensores en la misma placa con diferentes posiciones de memoria.
                            En cuanto a opencpn para android el enlace de descarga es https://www.dropbox.com/s/2k8bas3ncf...1.412.apk?dl=0. Si teneis conocimientos avanzados de android y qiuereis probarlo y colaborar en el desarrollo adelante pero si no es así yo no me molestaria, toca esperar a una versión estable.
                            edito: se aceptan esas cervecitas pero está claro que esto no avanzaría sin vosotros los probadores y cacharreadores profesionales y sobretodo las aprtaciones de pinguino, gillinas, etc... que han promovido y seguido el tema desde sus orígenes en varios hilos antiguos. No vamos a caber en los créditos
                            Editado por última vez por sailoog.com; 15/04/2015, 14:11:41.
                              Ahora si el enlace va estupendo (https://www.dropbox.com/s/2k8bas3ncf...1.412.apk?dl=0), (es que copia los puntos suspensivos y todo) vamos a ver que tal va, por curiosidad.
                              Editado por última vez por Loquillo; 15/04/2015, 14:32:42.
                                Va bastante bien, no consigo ponerle las cartas y me da un error al mover el menu de las herramientas, pero la verdad es que va de lujo, lo he probado en el movil, pero lo voy a poner en la tablet a ver que tal se maneja y se ve.
