Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Ok, gracias...entonces navigatrix y openplotter es lo mismo...se elige uno u otro...
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
      Me podríais explicar someramente la diferencia y/o compatibilidad...entre openplotter, navigatrix, opencpn...
      Muchas gracias
      Hola
      Hay mucha más información disponible pero para resumir (y un poco a lo burro ):
      Openplotter: Al que va dedicado este hilo. Conjunto de programas informáticos para usar en un microordenador barato (Raspberry) y que igualan (e incluso mejoran) las funcionalidades de un plotter para barco convencional (léase Raymarine o cualquier otra marca de las de siempre)
      Navigatrix: Tiene un hilo propio en la taberna. Es un sistema operativo para ordenadores PC que contiene todas las herramientas necesarias para la navegación (Plotter, previsiones meteorológicas, etc). Corre con ordenadores PC (no Mac)
      OpenCPN: Si, también tiene un hilo en la taberna. Es un programa, con versión para ordenadores con sistema operativo Windows o Linux que hace de plotter. Es de libre distribución.
      Espero que te aclare un poco el tema
        Ok...me voy enterando...gracias
          [quote=sailoog.com;1845477]
          Estas seguro que el chip es RTL8192CV? no encuentro información sobre él, nada de nada, parece como si no existiera.
          No me he explicado bien. Para nada hemos abandonado la idea del piloto automatico, simplemente esperamos a que maduren los demas proyectos y nos adaptaremos a ellos o sugeriremos modificaciones para que se puedan integrar en openplotter. De mientras seguimos trabajando en el codigo de openplotter para conseguir todos los objetivos, y estamos muy cerca....
          Bien, como te dijeque tenia intencion, he conseguido un nuevo pincho Wifi y el punto de acceso vuelve a funcionar . He comprado dos y asi tengo al mismo tiempo acceso a internet. Probablemente se habra estropeado ya que con la otra version como dije funcionaba .
          Me he comprado la camarita de Rasppberry-Pi la he instalado, he escrito un programa en Phyton, he configurado la Raspi como lighttpd server y veo las imagenes en la rez local. Cuando tenga tiempo probare como servidor de Internet a traves de No.IP. Esta aplicacion es interesante porque como ahora estoy alejado del barco puedo ver que pasa en su interior.
          Alguien tiene experiencia con No-IP que me pueda contar .
          Gracias otra vez a Sailog y a todos que participais en este hilo con vuestro tiempo y vuestros consejos llenos de paciencia
            No es lo mismo, aunque pareceido,
            Navigatrix es un sistema operatico con soft incluido (pre-instalado) que se basa en linux para ordenadores portatiles o PCs.
            Openploter es un un sistema operatico con soft incluido (pre-instalado) que se basa en linux para ordenadores Reaspberry Pi.
              Ok gracias, una ronda pa tos...
                Avance de algunas de las nuevas funcionalidades:
                Interruptores configurables
                Podremos conectar 4 interruptores normales a los pins de la raspberry que podemos colocar en el panel de nuestro barco y adjudicarle diferentes acciones a cada uno de los dos estados encendido/apagado como reiniciar, apagar, reiniciar multiplexor...
                Es muy facil, tan solo hay que conectar las dos patas del interruptor a los pines escogidos (GPIO), seleccionar si es un interruptor cerrado o abierto en su estado por defecto y elegir la acción. Si elegimos "command" podremos escribir cualquier comando de linux con sus atributos. Atención a las opciones twitter y gmail que luego explico
                Una de los importantes usos de esto a parte de los obvios, es que podremos conectar interruptores "especiales" como unos magnéticos en tambuchos para detectar si son abiertos y disparar una acción, o interruptores de nivel de agua para detectar agua en la sentina. También se podrán conectar detectores infrarrojos de movimiento aunque esto no lo puedo confirmar hasta que me llegue el detector y haga las pruebas.
                Monitoreo remoto via Twitter y Gmail
                Abriendo una cuenta de twitter y otra de Gmail podremos usarlas para enviar los datos deseados de nuestro barco cada cierto tiempo. De esta manera podemos saber que pasa en nuestro barco cuando no estemos o que nuestros amigos sepan por donde andamos. Se necesita que openplotter esté conectado a internet de alguna manera obviamente.
                Este es el resultado de las pruebas durante el desarrollo:
                Y este una prueba del mensaje de correo recibido:
                Código:
                Latitude: 3749.0030 N
                Longitude: 12228.7930 W
                Date: 2012-07-16 UTC
                Time: 20:14:03 UTC
                Magnetic Variation: 14.2 E
                Magnetic Heading: 242.1 D
                True Heading: 256.3 D
                Course Over Ground: 271.9 D
                Speed Over Ground: 6.7 N
                Speed Trought Water: 6.62 N
                Apparent Wind Angle: 30.0 L
                True Wind Angle: 317.0 D
                Apparent Wind Speed: 23.8 N
                True Wind Speed: 19.9 N
                True Wind Direction: 211.0 D
                Air Pressure: 1.0103 hPa
                Air Temperature: 22.6 C
                Air Relative Humidity: 66.5 %
                Rate of Turn: 108.5 D/M
                Heel: 178.9 D
                Engine Coolant Temperature: 22.2 C
                No es que haya hecho un viaje al pasado, es que uso sesiones NMEA grabadas . Como vereis el sistema desde el que hago las pruebas está completo con todos los extras incluyendo los nuevos sensores de humedad y temperatura del motor.
                Como habreis notado también se pueden vincular interruptores para activar o desactivar el monitoreo o para enviar automáticamente un texto cuando se detecta una puerta abierta o agua en la sentina.
                Todo está ya implementado y probado y es solo una muestra de todo lo nuevo que vendrá en la nueva versión
                  [QUOTE=gypsylyon;1846460]
                  Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                  Aquí tienes una receta para usar no-ip desde la rasberry: http://www.electroensaimada.com/no-ip.html
                  Yo lo uso y sin problema.
                    Una cuestión como consigues montar tu rasp pi como servidor en la red wifi de tu club náutico ¿Has pedido que te abran puertos de entrada?
                      Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
                      Ese es el gran impedimento para una comunicación fluida entre openplotter y el exterior. Si no hubiera que lidiar con el router de los clubs se podría acceder directamente desde tu casa a tu barco y configurar o pedir la informacion que quisieras.
                      Para explicarlo fácilmente... cualquier equipo conectado a un router, de un club por ejemplo, que nos de acceso a internet nos dejará enviar y recibir datos libremente desde internet siempre que lo pida pero impide que nadie se conecte a ese equipo desde internet. Para eso hay que decirle al router que deje pasar el tráfico hacia ese equipo en concreto o a todos los equipos conectados a ese router con los consecuentes peligros en seguridad.
                      La única solución que encontramos es programar openplotter antes de salir para que ofrezca información cada cierto tiempo.
                        Por si puede servirle a alguien, yo realice un proyecto de monitorización del barco usando Arduino y este usaba la wifi para subir los datos de monitorización: voltaje baterías, número de activaciones del achique, alarma gas, ...
                        El arduino mandaba esta información como cliente a una cuenta gratuita de http://xively.com/whats_xively/ y consultando dicha web desde casa podías ver el log que dejaba arduino
                        Quizás a alguno os pueda servir para "comunicar" vía wifi, aunque como ya se ha comentado en realidad es el sistema de abordo quien aprovechando la salida a Internet va dejando los datos.
                        • Proyecto OpenPlotter
                          Si no recuerdo mal, el cofrade Diavolo se conectaba a OpenCPN sin necesidad de tocar nada del puerto. En este mismo hilo se hablaba de ello
                            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                            Eso sucedía cuando se conectaba con 3G y usaba Pepephone como operador, pero..... desde que Pepephone ha cambiado de suministrador (de potafone a merdistar) con tal de ofrecer conexiones 4G, se perdió la APN abierta que permitía conexiones desde fuera.
                              Es verdad. No era a través del puerto. Y digo yo, ¿cómo lo hace TeamViewer?
                              Saludos pingüino!,
                                Saludos pingüino!,
                                No lo sé exactamente supongo que usando algún tipo de tuneleado por el puerto 80 o el 443 y pasando todos los datos por su propia red de computadoras.
                                Algo parecido se puede hacer con Weaved.....
                                ...pero no es algo sencillo para la mayoría de los cofrades. En verdad no es mi opción preferida, aunque funcionar.... funciona.
                                Tampoco tengo yo muy claro si usaría o no la wifi de un puerto donde muchos se conectan y todo suele estar relativamente poco controlado, para mover mis datos privados. No se, probablemente no.
