Proyecto OpenPlotter
  • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
    Saludos y unas birras...
    Me uno al proyecto.
    Ya tengo encargada la raspberry pi 2 y un modulo de giros y demas...
    Pero sigo pensando en cómo alimentar el viejo monitor de pc de 17 pulgadas que quiero instalar en el barco.
    Querría pasar de convertidores/inversores y alimentar el monitor con las salidas de 12 y 5 voltios...
    Como solucionais el tema de monitor y su corriente?
    • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
      Originalmente publicado por alarcas Ver Mensaje
      Me uno al proyecto.
      Creo que vale la pena no liarse y comprar una tele led de 16 o 19 pulgadas con adaptador para coche.
      Poco consumo, se alimenta a 12V directo, ademas como tiene entrada USB sirve para ver algún vídeo o fotos en un pincho USB, y por supuesto TDT....
      Y en mediamarks y sitios así están por poco mas de 100 euros.
      • Re: Proyecto OpenPlotter
        He estado un par de semanas de navegación por Menorca, las cuales he podido, en los ratitos muertos, instalar el Openplotter bien en su sitio, conectar y realizar las primera pruebas reales.
        Todo muy bien, esta claro que el proyecto tiene futuro y funciona, agradecer a los 'capitanes' de dicho proyecto por su trabajo y constancia, y comentar que somos ya unos cuantos que lo seguimos.
        Ahora os comentare los que he visto que me ha dado problemas o que noto en falta.
        Comento como es mi instalación: RP2 con un hub USB de 7 puertos (12V), y la pantallita HDMI de 7 pulgadas china. 2 pinchos Wifi, USB de memoria con cartas, pincho 3G de movistar con una tarjeta de datos de SUOP, conversor RS-232 de los baratos.
        Ya tenia una red wifi en el barco con un multiplexor brookhouse que ademas convierte Seatalk a NMEA, le entra la red seatalk corredera y sonda (hace semanas murió el equipo de viento) el AIS, y un GPS NMEA.
        En las pruebas y configuración: openplotter recibe perfectamente los datos vía wifi desde el multiplexor wifi, y también por el otro pincho wifi salían a otros dispositivos. Conecte el RS232 por cable y le entraban por este conversor sin problema
        Para evitar la duplicidad de datos tenia que borrar una entrada u otra, y configurar cada vez la entrada que usaba en cada momento para realizar las pruebas, así que me falto un botón para activar o desactivar el interface de entrada que deseas... algo así como tiene OpenCPN pero en al interface de openplotter, creo que sera muy útil cuando haces pruebas, o como en mi caso si tengo 2 entradas poder activar o desactivar cada una en un momento sin tener que memorizar IP o datos.
        Otra cosa que me sucede, y que otro compañero ya ha comentado, es que se pierden aleatoriamente los datos. Me explico:
        Esta recibiendo datos perfectamente, y de pronto se pierden los datos en OpenCPN y vuelven cuando le parece... he probado por wifi y por cable y sucede en los 2, el problema es que se para la ruta que tienes, la derrota... Pienso que el problema puede venir, ya que le entran datos de 2 GPS diferentes, uno que tengo NMEA y otro que es el receptor-transmisor AIS, y tal vez recibir tantos datos de posición se vuelve loco...
        En este caso lo del filtrado de sentencia puede estar bien, pero en mi caso como tengo el multiplexor físico, debería desconectar el GPS NMEA, pero entonces siempre he de llevar el AIS encendido.... Es una cosa que he de estudiar con calma, ya que creo que el multiplexor es inteligente y solo saca unos datos de posición, y la otra entrada es de backup, pero como digo he de estudiar el manual.
        Otra cosa, es como hacer un botón de encendido apagado, explico, de momento el openplotter se pone en marcha cuando enciendo la electrónica, eso esta perfecto, el problema es si quiero apagar la electrónica, no tiene un botón de apagado, y tengo que entrar en el equipo y apagar con el ratón... entonce puedo quitar la corriente.. o eso o se apaga a saco, que de momento no me ha dado tampoco problemas las veces que lo he hecho. Estoy pensando en conectar la RBP a otro interruptor del panel para que sea independiente de la electrónica...ya veré.
        Otra cosa que no he podido configurar es el sensor de rumbo magnético giroscopio... el sensor funciona, y después de perder unos cuantos minutos, al final me salia como calibrado (sin poder hacer la calibración de la esfera, ya que da un error) lo probé, y parecía que marcaba el rumbo bien, al día siguiente la proa estaba 90 grados desplazada con respecto a al rumbo GPS, y lógicamente el sensor estaba en su sitio... así que lo tuve que desactivar, y no he conseguido que me funcione bien.
        Bueno, ahora he comprado un conversor RS422 de los buenos, y voy a estudiar con calma estos pequeños detalles del openplotter, y comprar una tele de 16 pulgadas que va a 12V y he visto en el mediamark, ya que el monitor de 7 es muy justo.
        Por lo demás el aparato funciona de fabula, he estado conectándome con el modem 3G para recibir los archivos GRIB y consultar la meteo desde Openplotter, he podido ver cartas perfectamente posicionado, incluidas las cartas de detalle Navionics... en fin un lujazo de equipo.
        Voy a desmontar el alimentador y soporte que tengo en la mesa de cartas para el portátil, ya que creo que a partir de ahora el portátil lo usare bien poco en el barco, ya que casi todo se hace con Openplotter perfectamente.
        Esperando la nueva versión del soft y a ver si soluciono los pequeños problemas.
          Buenas.
          Comparto la idea de Camelot, yo no lo tengo de esta manera y siempre tengo algún problema.
          Tengo un monitor que encontré de 12 Vcc. 12' en la bitácora, pero como tengo que utilizar un conversor de HDMI a VGA tienes que cambiar un archivo de arranque, esto lo tienes que hacer con algo que tenga entrada HDMI directa, esto cada vez que lo cargas de nuevo, yo lo mantengo por que tengo el monitor en la bañera cuando navego, piensatelo.
            EL monitor-tv de 12V que tengo visto tiene entrada HDMI, 16 pulgadas con TDT y entrada USB, es HD así que no creo que tenga problemas de configuración, como lo compro en sitios donde se puede devolver, si veo problemas lo devuelvo.
            Para la bañera la tablet en modo VNC, creo que es suficiente, por wifi y no hace falta cableado.
              Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
              Excelente reporte Camelot!!! con feedbacks asi esto lo acabamos en 3 dias ahora estoy navegando dejando pasar una borrasca cantabrica pero hasta el 24 no te contestaré tranquilamente, algunos apuntes rápidos...
              Muy buena idea lo de activar o desactivar entradas/salidas en el multiplexor de openplotter me miro como añadirlo. Ya tengo acabada la nueva versión con filtros.
              El paron de flujo de datos es muy importante y hay que averiguar de donde viene, si de la recepción, del multiplexor, buffers, etc. Habría de intentar buscar un patron comun en la gente a la que le pasa.
              Interruptor para apagar openplotter, tambien imprescindible y está en la lista de tareas.
              El compas, asegurate de no ponerle cerca nada metalico o electrico. Si le acercas un telefono movil por ejemplo se te puede llegar a desviar 90 grados perfectamente. Averigua si es eso lo que te pasó. Que IMU tienes?
              Has podido meterle las cartas navionics a opencpn? como?
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                Lo vamos hablando con calma...
                tengo el BerryIMU, no he conseguido realizar la segunda calibración, la de la esfera, ya que sale un error, lo tengo hace ya unos meses, y no he conseguido que funcione correctamente (el rumbo) nada mas que unas horas.
                Lo de las cartas navionis, es muy sencillo, ya que hay un francés que se ha dedicado a descargarlas de la web de navionics, calibrarlas y hacerlas compatibles con OpenCNP, con lo cual las añades como unas cartas adicionales y ya esta, no están todas las cartas, ni todos los niveles de detalle, pero para entrar en muchas calas, tiene un detalle excelente.
                por cierto en esta web hay mucha información cartas etc... lastima que mi francés sea nulo.
                • Proyecto OpenPlotter
                  Estimados cofrades, unas birras, que estas las pago yo. Tengo varios opencpn en distintos equipos pc con windows, pc con Linux y hasta la propia fresa del barco, el caso que en unos me sale la proa de mi propio barco bailando y en otros no, a causa de rumbo magnético de la berryimu, he de suponer que hay algo en configuración de opencpn que paso por alto, ¿podéis decirme que?
                  Otra cosa, el la fresa del barco las cartas, aunque le marque para que me salgan los nombres de las calas en el mapa, no me salen, y no se porque.
                  Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    Desde hace un par de días no me arranca el opencpn con el usuario pi.
                    Si lo lanzo desde un terminal me da error de violación de segmento
                    Si lo lanzo como root (sudo opencpn) la aplicación arranca pero está desconfigurada...
                    Se os ocurre que puede estar pasando?
                    Algún fichero ser ha quedado corrompido?
                    A ver si me podéis hechas una mano ya que es mi sistema de navegación con AIS del barco y tengo que cruzar de Ibiza a la península dentro de dos días
                    ¿Eres Furioso?
                    Únete a nuestro club:
                    http://www.clubfuria.com
                      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                      Lo de "violación de segmento" en principio suena a que el binario de opencpn esta estropeado. Pero... has tenido buena intuición al intentar lanzarlo como superusuario, pues así podemos descartar eso.
                      Lo mas probable es que se haya corrompido alguno de los archivos de configuración de opencpn, pero como no sabemos cual yo renombraria la carpeta de configuraciones de opencpn que normalmente es /home/pi/.opencpn por otro nombre como .opencpn.old.
                      Un comando en consola que lo haría seria:
                      mv .opencpn .opencpn.old
                      Hazlo en la consola tal cual se abre en tu carpeta home, así no hace falta escribir la ruta completa.
                      Con eso arrancas un opencpn "limpio" como hacías con el de superusuario, pero lo puedes configurar de nuevo. El guardar la vieja carpeta .opencpn como .opencpn.old es por si tienes cosas guardadas que quieras recuperar. Así puedes ir pegando los archivos desde la vieja carpeta de configuración a la nueva. Si lo haces, hazlo de uno en uno para descubrir cual es el archivo que te puede dar el problema.
                      Si solo quieres que opencpn vuelva a funcionar, limítate a configurarlo de nuevo y así lo tendrás disponible para tu regreso de las islas.
                        Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                        Lo del "baile" podría tener relación con la casilla de configuración de las conexiones que dice: Filtrar datos NMEA rumbo y velocidad. Mira si lo tienes igual en todos los sitios.
                        Lo de las calas... desactiva en las visualizaciones de cartas vectoriales la casilla de: Textos de la carta --> Solo texto importante.
                        Debería funcionar.
                          Gracias pingüino
                          He hecho la copia como has dicho, y ha arrancado creado una carpeta nueva, luego he restaurado el fichero opencpn.conf y parece que ya funciona
                          ¿Eres Furioso?
                            Gracias pingüino
                            Aunque no venga a hilo del hilo (y valga la rebuznancia), ya que te pesco por aqui a punto de travesia, yo (y creo que unos cuantos incondicionales) agradeceriamos muy mucho esos "peasso" derroteros vacacionales que te marcas en las Baleares.
                            Buena singladura.
                              Comentar que estas vacaciones Openplotter ha ido de cine. He instalado en una tablet OPENCPN conectada por WIFI a OPENPLOTTER, con un soporte sobre la bitácora el resultado ha sido muy bueno.
                              La versión ANDROID de OPENCPN todavía tiene cosas que mejorar, la grabación de tracks se corta y no soy capaz de seleccionar un sonido de alarma para el AIS pero entiendo que está en desarrollo y terminará por ser una herramienta muy buena.
                              A este paso Raymarine y Garmin van a hacer muy poco negocio con nosotros
                              Gracias de nuevo a los que estáis haciendo posible este proyecto.
                                Ya estoy de vuelta y operativo.
                                He añadido los checkbox al multiplexor para crear las entradas y salidas y activarlas o desactivarlas sin tener que borrarlas y volver a crearlas.
                                Me queda añadir la detección automatica de la necesidad de calibración del IMU y me pongo con la nueva imagen.
                                Me alegra un montón que esté dando buen resultado. Si pulimos esos pequeños detalles se acerca la versión final y definitiva.
