Proyecto OpenPlotter
  • Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    Esta primera parte sí esta hecha OK:
    A partir de aquí es lo que falta por hacer:
    Cruzandolo con mis apuntes si que tengo apuntado lo de crear los scripts udev pero me faltaba hacerlos ejecutables asi que seguramente lo que me faltó es:
    Código:
    chmod ugo+x /lib/udev/shipmodul1
    chmod ugo+x /lib/udev/shipmodul2
    Espero que en la proxima imagen no me deje nada
    • Proyecto OpenPlotter
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Código:
      Los scripts udev 'shipmudule1' y 'shipmodule2' tampoco estaban creados en la carpeta "/lib/udev/"
      Y por supuesto después hacerlos ejecutables. Pero ya te digo que tuve que crear los scripts a mano.
      • Re: Proyecto OpenPlotter
        Acabo de comprobar el tema de configurar el punto wifi directamente editando el config.txt usando la Pi 1 y la verdad es que funciona muy bien.
        Lo que no logro que funcione es el servidor de signal k.
        Sencillamente no se pone en marcha. Un escaneado de los puertos me dice que no hay nada en el 3000. Solo hay actividad en los de SSH y VNC. Y no parece responder al botón de reiniciar servidor. ¿puede ser que sea asunto de la Pi 1?
        La versión de openplotter es la del 1 de septiembre pero con la carpeta .config/openplotter puesta al día con git clone.
          Pues en mi imagen de openplotter si que estaban creados, eso si, con el bit de ejecución apagado. ¿Usas la 0.5.0?
            Si. La última versión. Y puedo prometer y prometo que en esa carpeta no había nada y tuve que crearlos yo.
              ¡Bingo!
              Ha sido cosa de filtrar con opencpn la sentencia IIMWV y ya circulan los datos correctos de viento tanto en polarcom como en opencpn. Problema resuelto.
              Lo que no entiendo es por que se emiten dos ordenes similares aunque en formatos distintos.
              El caso es que creo que voy a implementar el filtrado al nivel de kplex, aunque la verdad, todas las aplicaciones que he usado tanto en Linux como en Android me leían correctamente el dato de velocidad de viento.... con la excepción de opencpn... claro.
              Hola a todos
              No se si me he perdido algo en el hilo pero como se pueden filtrar los datos NMEA con OpenCPN? Tambien con OpenPltter?
                Hola otra vez
                Acabo de instalar la ultima version y tengo dos problemas con Openplotter.
                El primero que no me conecta en la ventana de NMEA 0183 con local ¡host 10110, incluso despues de reiniciar el Kplex. Tampoco puedo arrancar el punto de acceso. Mesale el siguiente mensaje:
                starting IEEE 802.1 mansgement: hosttapd failed
                default drive: nl80211
                WiFi acces point failed
                En la version 4 funcionaba sin problemas y podia ver el flujo de datos NEMEA
                Otra vez agradeceros a todos y en especial a Saillog por el esfuerzo que realizais para que este proyecto siga creciendo
                Editado por última vez por gypsylyon; 18/10/2015, 22:08:50. Razón: No finalizado
                  Hola otra vez
                  Tienes entradas definidas en el multiplexor? has seleccionado la casilla en cada una de las entradas o salidas para activarla?
                  Que chip tiene tu pincho wifi? antes te funcionaba? estás usando un hub? puedes conectarte a internet con el?
                    Hola Sailog
                    De momento la unica entrada es la del SDR-AIS ya que estoy en casa y no puedo conectarla al Shipmodul del barco. Hasta principios de diciembre no podre probarla en el mismo. Por eso queria prepararla antes.
                    No veo la salida en la ventana. Intenta conectar una y otra vez pero sin exito. Los puertos de entrada y salida no los he tocado son los que aparecen por defecto.
                    Pero como te digo tampoco me deja configurarlo como punto de acceso.
                    Desgraciadamente la tarjeta donde he quemado la imagen de la Version 5 es la misma que la de la 4 con lo que no puedo ver como estaba configurado antes (la proxima vez utilizare otra tarjeta).
                    Tengo conexion de internet y esto lo escribo desde la raspi.
                      Hola Sailog
                      He mirado un poco y el pincho es un D-Link DWA 131 que segun parece esta en varias versiones. EL ID lo he sacado y es 2001:330d el cual utiliza el chipset RTL8191CV. Es decir el chipset es el adecuado en numero 8192 pero no la letra CV en lugar de CU. Segun la lista de Harware de linux es la variante B1 de estos pinchos. Necesita una version d Linux-Kernel 3.8. De todas maneras dicen que hay que instalar el Driver. He tecleado
                      sudo modprobe rtl8192cu
                      y me sale
                      FATAL: Module rtl8192cu not found
                      Asi que parece o bien se ha estropeado el pincho o bien porquelo esta usando el driver generico de Ubuntu o bien es de su padre y de su madre y no coincide nada respecto a su ID.
                      Supongo que el Kernel de linux es el adecuado (3.8 o superior) es así?
                      Tu que opinas?
                      Si no la sulucion es que me envies uno de tus pinchos
                        Ok, con esto ya tengo datos para un diagnostico.
                        Seguramente el multiplexor esté funcionando perfectamente pero lo que te ocurre es que al abrir el inspector NMEA no encuentra datos y aborta la conexión para volver a intentarlo. Si el mensaje que te aparece en la ventana del inspector es: No data, truing to reconnect y Failed to connec to to localhost 10110. Error code: Timed out es el comportamiento normal. Si lo único que tienes conectado es el SDR asegurate que este esté bien calibrado y tenga algo que mostrar porque si no tienes barcos cerca no podrás generar NMEA que mostrar en el el inspector.
                        El pincho wifi tiene que tener los chips recomendados porque si no no funcionará como access point. En tu caso el RTL8192CV puede funcionar como cliente perfectamente ya que los drivers están incluidos en el kernel de linux pero además hay que compilar un pequeño programa llamado hostapd exclusivamente para ese chip.
                        Otro caso contrario es el chip RTL8191EU del cual si que conseguí compilar el hostapd para él pero primero hay que añadir el driver al kernel ya que no viene de serie en linux y esto si que si es un engorro. De momento estoy incluyendo soporte para él de manera experimental a la espera de que decidan añadirlo al kernel. No he probado con la nueva versión Jessie, quizás lo hayan incluido ya.
                        En resumen, olvídate de chips problemáticos y consigue uno de los chips recomendados y probados.
                        Edito: ahora se me ocurre que tal vez usando el hostapd del RTL8191CU en un RTL8191CV pueda funcionar. Si quieres te digo las modificaciones que habría que hacer en el código de openplotter para probarlo ya que yo no tengo ningún chip de esos.
                          Super Sailog. Muchas gracias por tu diagnóstico. El AIS esta calibrado y funciona. Si recibe barcos, no lo se. Primero porque estoy con la antena pequeña, lo segundo que estoy en Suiza en el lago de los 4 cantones y no se si aqui tienen que llevas AIS. Asi que es posible que no reciba barcos. Punto aclarado, gracias. Hare un NMEA virtual a ver que pasa.
                          Respecto al pincho mandame lo de hostapd y lo pruebo. De todas maneras te voya pedir uno de los tuyos que se que funciona. Cuando compré este pincho solo me fijé en el numero y no en las letras No me imaginaba que podia haber tanta diferencia.
                          Aprovecho la ocasion para cometar lo de la posibilidad de que el openploter sirva de piloto automatico. He encontrado unos sistemas de relais de 10 amperios que se pueden programar con la Raspi por GPIO, solo se necesitan tres pines del mismo. Su coste es inferior a los 20 euros. El unico problema que veo, es el escribir el programa. Supongo que no debe ser dificil. Filtrar el dato del compas y comparalo con el rumbo elegido o el de la ruta y activar un relais para que gire el motor en un sentido u otro relais en el otro sentido. Mas problematico veo el construir un motor para accionael timón.
                          Si funciona veo un ahorro importante de unos 3000 euros que cuesta el conjunto de piloto automático, a unos 900 euros o menos que cuesta el motor. Para los que tengan hidraulico tampoco es problema porque se mueve el motor de la bomba hidraulica en un sentido o en otro.
                          Un saludo a todos los cofrades
                            Otra utilidad podría ser que incorpore el aviso de virada favorecedora para regatas...tipo sailracer...en principio todos los datos de navegación y entorno los tiene ya, solo seria analizarlos e informar en consecuencia...
                            Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                              La prueba es muy sencilla:
                              - Abre la carpeta .config/openplotter (la carpeta .config está oculta asi que tendras que seleccionar "ver archivos ocultos" en el explorador de archivos).
                              - Abre el archivo wifi_server.py con el editor de textos y busca en el código donde dice:
                              Código:
                                  if 'RTL8188CUS' in output:
                                      driver='rtl871xdrv'
                                      chipset= 'RTL8188CUS'
                                      shutil.copyfile(currentpath+'/wifi_drivers/RTL8188CUS/hostapd', '/usr/sbin/hostapd')
                                      subprocess.call(['chmod', '755', '/usr/sbin/hostapd'])
                                  if 'RTL8192CU' in output:
                                      driver='rtl871xdrv'
                                      chipset= 'RTL8192CU'
                                      shutil.copyfile(currentpath+'/wifi_drivers/RTL8192CU/hostapd', '/usr/sbin/hostapd')
                                  if '0bda:818b' in output:
                                      driver='rtl871xdrv'
                                      chipset= 'RTL8192EU'
                                      shutil.copyfile(currentpath+'/wifi_drivers/RTL8192EU/hostapd', '/usr/sbin/hostapd')
                              Cambia if 'RTL8188CUS' in output: por if 'RTL8192CV' in output: y cierra el archivo guardando los cambios. Prueba a ver si funciona y si no es asi vuelve todo como estaba y haz la misma prueba donde pone if 'RTL8192CU' in output: y if '0bda:818b' in output: cada vez.
                              En cuanto al piloto automatico esa guerra la vamos a dejar para que la peleen otros ya que el tiempo y los recursos son limitados y ya hay trabajo adelantado por otra gente en ese sentido uno de ellos en esta misma taberna:
                              Otros proyectos interesantes:
                              This is my construction of an autopilot that, in the end, is supposed to steer a sailboat to a certain wind angle. This history starts a few years ago, and has only been actually tried out on the boat the last two summers. I started and old thread on this forum regarding the use of PID in autopilot construction. That discussion is over and this is the new thread about the pilot itself. The goal is to have the autopilot following a wind angle. That is, correcting the heading depending on changes...
                              El último de ellos mantiene el barco en el angulo deseado respecto al viento.
                              He cruzado varios emails muy interesantes con eljuligallego del primer enlace y seguramente los dos proyectos se complementen perfectamente.
                              Editado por última vez por sailoog.com; 22/10/2015, 11:25:06.
                                Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
                                De momento openplotter se centra en el crucero pero tienes razón que podría aprovechar algunos de sus recursos para regata. Aunque lo que comentas no lo ves más como un plugin de OpenCPN?
