Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Personalmente, creo y no se si metere la pata, que no puedes realizar una comunicacion punto a punto, pero si desde la app del barco a internet (si esta conectado por la wifi del puerto) de esa manera no te podras comunicar directamente con la app pero si que podra enviar un mail con el log deseado a cualquier cuenta y asi coger la informacion en internet. De la misma manera le podrias enviar una bash de comandos y que este contestara via mail con el resultado, un poco coñazo pero algo te valdria no?.
    Saludos y suerte con el proyecto.
    • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Ese es el gran impedimento para una comunicación fluida entre openplotter y el exterior. Si no hubiera que lidiar con el router de los clubs se podría acceder directamente desde tu casa a tu barco y configurar o pedir la informacion que quisieras.
      OpenVpn te creas tu red privada sobre la wifi del puerto y accedes a los puertos que quieras en tu raspberry
        siempre que esten los puertos abiertos, sino no te coneztas a nada.
        Toda conexion punto a punto necesita la ip y el puerto, si estos estan cerrados olvidate de conectarte punto a punto.
          Hola a tod@s
          Reabriendo el hilo.
          este verano he navegado 12 dias con el openplotter 0.3 por las islas y estupendo, conectado a GPS por puerto serie 4800 y a un AIS receptor por red.
          He cambiado el ais receptor por un Matsutec, verificada la conexion serie en un PC a 38400, pero me encuentro en Openplotter con raspberry que no comunica a 38400, solo es capaz de hablar con el gps anterior de 4800.
          He montado por si acaso otro conversor USB Serie y lo mismo, funciona bien a 4800 pero no a 38400.
          La prueba de 38400 en USB0 se ha hecho tanto desde Kplex como directo a Opencpn pero no aparece nada en la ventana de monitorizacion. matsutec configurado bien pues sobre PC funciona.
          Alguna idea al respecto?? Debo actualizar a 0.5 ??, como puedo verificar el puerto para ver si va ala velocidad adecuada?
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
            Hola a tod@s
            Reabriendo el hilo.
            Tienes conectados los dos a la vez? Lo pregunto porque tengo el MATSUTEC 102 conectado a la RP y no me ha dado problemas en ninguna versión de OpenPlotter, eso sí por el puerto entran AIS y GPS a 38400 procedentes del MATSUTEC.
            • Proyecto OpenPlotter
              Buenas tardes a todos!
              Deciros q el proyecto me parece grandioso y quería felicitaros por tal. Y dicho esto, a ver si los gurús de linux me pueden echar una mano (y no al cuello jeje).
              Vamos a ver, por partes, me he comprado una planeadora para salir a pescar
              [ATTACH]65986[/ATTACH]
              Tiene un consola muy pequeña por lo que el espacio es reducido, así q en vez de decantarme por el portátil opte por la raspberry. Weno al grano, le monte el openplotter y dios q gozada, claro todo esto fue probado en mi tele de 42 pulgadas. En fin, me pille una pantalla de 7' y cuando lo conecto no me la muestra completa
              Le faltan dos ctms y claro he ido a menú/preferencias/ajustes del monitor pero solo me sale esta resolución
              A alguien se le ocurre por donde tirar?
              Enviado desde mi Z3 Dual Sim
              Me auto respondo, arreglado. He editado el config.txt insertandole este código
              Y este ha sido el resultado
              A base de googlear, y de que me sangraran los ojos pues ea, ahí está. Y seguro q Pa vosotros es una chorrada pero yo ando en una nube 😂😂😂😂
              Editado por última vez por joshian; 03/11/2015, 22:55:05.
              Saludos y buena guardia
                Sobre los 38400 y el matsutec,
                Es todo un misterio
                Tengo dos GPS y dos USB-SERIE para hacer la prueba, todas las combinaciones uno a uno y con diversas velocidades funcionan bien, es decir gps 1 con usb1, gps1 con usb2, gps2 usb2, gps2 usb1 y diferentes velocidades OK.
                El matsutec conctado al PC con uno de los usb-serie anterior, perfecto sin problemas a diversas velocidades, en modo AIS a 38400, en modo GPS o AP a 4800.
                Pero ... misterio el matsutec conectado a la Raspberry con cualquiera de los usb-serie antes verificados y a cualquier velocidad 4800 o 38400, nada de nada, no puedo ver trafico NMEA.
                Se me ocurren tres acciones
                - Actualizar la version de 0.3 a 0.5
                - Comprar un tercer usb-serie de un tercer fabricante y probar
                - Cortar el clable serie de RX en el matsutec que corresponde al TX de la raspberry y que no se debe estar utilizando no sea que las Rasp envie algo y cuelgue el port serie del ais. Solo debe ser necesario el TX del AIS al RX de la Rasp y su gnd
                Se os ocurre algo mas?
                Xavi
                Ferreret
                EA3B
                  Puede que sea falta de alimentación de los convertidores USB-Serie
                  Los conectas en un hub con alimentación independiente o están directamente conectados a la pi?
                  Tienes más cosas USB conectadas?
                  A veces el pincho wifi traga mucho.
                  El mar es de TODOS.
                  "No hay nada como el MAR"
                  Tinico N'Hielo
                    Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                    También apuesto por ello.
                    El 80% de los errores se deben a este pequeño detalle.
                    Si no me equivoco el conversor para pasar NMEA desde el ordenador debe de convertir los 5V del puerto USB a 12V de la señal RS232/RS422 y para ello necesita ir sobrao de amperios que la Pi no puede suministrar de serie.
                      Gracias !!!!, lo tendre en cuenta y hare alguna prueba con el tema de alimentacion
                      Solo hay conectado un conversor usb-serie y un usb inhalambrico para el mouse, el pincho wifi desconectado.
                      De todas maneras los otros gps funcionan correctamente con esta configuracion, solo falla con el matsutec, seria achacable a este chisme, pero en cambio va bien en un PC con el mismo conversor usb-serie, por eso me vuelve loco, es un misterio.
                      La unica diferencia es que los otros gps solo tienen conexion unidireccional, es decir cable de masa y señal TX gps a RX serie, y el matsutec lo tengo bidireccional con masa TX gps-RX serie y TX serie a RX gps, por eso la duda de que si puede ser que el software enviara alguna trama por el puerto serie que colgara la comunicacion del matsutec.
                      Igual corto el cable de comunicacion a ver que pasa
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                        Originalmente publicado por joshian Ver Mensaje
                        La proxima versión viene con una opción para hacer lo necesitas y aprovechar toda la pantalla (overscan) sin tener que tocar el archivo de configuración.
                        Felicidades por tus avances!
                          buenas noches a todos, me alegro muchísimo de ver una pantalla conectada a la pi, al fin!
                          He estado buscando algunas pero con miedo a que luego no se vean en la barca.
                          Voy avanzando con las ideas pero aun no he comprado casi nada, al tener una zodiac con consola, tengo un espacio reducido donde colocarla y quiero a la vez un pantallón en condiciones
                          mi idea es coger un maletín estanco, colocar la pantalla y siliconando convertirlo en estanco.
                          Una vez tenemos la parte de la pantalla estanca, abrir la caja y colocar todos los componentes y agregar en el mismo maletín una bateria como la de los moviles, bastante importante y que alimente a la pantalla y la pi.
                          Lo ideal sería hacerlo portatil completamente para evitar gastar batería de la barca, que suficiente chupa.
                          Una vez tenga todo esto terminado, ya me meteré con conectar de alguna forma la sonda por nma, he visto que algunos barcos tipo maqueta se dedican a sondear el fondo marino, y usan la pi, pero no he conseguido averiguar ni que me respondan ninguno de ellos...lo desconozco
                          tb he localizado un modulo inhalambrico de transductor con wifi de navionics, que podriamos ver como juntarlo, yo doy ideas...tal vez alguna pueda ir bien..
                          La pantalla que modelo es?
                          se ve correctamente fuera, al sol?
                            Saludos...
                            Siguiendo el proyecto:
                            Bueno, pues tengo montado la pantalla de 10" china con su board y botones en una caja de puros y soporte de ventosa (de los de coche) para no tener todo desperdigado por el escritorio,,,jeje. Mas tarde cambiaré los puros por metacrilato por ejemplo...bateria y panel solar.
                            Ais configurado...pero sin antena potente...
                            Recibí los sensores Adafrui 10DOF sin conecctar tadavia...
                            Hub usb, teclado,,etc.
                            Pero el tema que os quiero comentar es que llevo dias probando todo el sistema en UBUNTU MATE para pi 2.
                            Ventajas:
                            Todo va mas rápido; es un Linux full, trasteo con opencpn y escucho musica por bluetooth, veo videos, youtube, etc. Casi va como un pc normal...
                            (con la última version de UBUNTU MATE 15.10 para pi2 todavia no funcionan bastantes plugin, con la 15.04 sí)
                            Desventajas:
                            En falta de un MULTIPLEXTOR como en openploter y vamos a ver como me las apaño para instalar y comunicar el sensor IMU al opencpn.
                            Realmente éste UBUNTU MATE corre fenomenal en la PI 2...
                            Pregunta:
                            MEJORARIA EL PROYECTO OPENPLOTER TENIENDO COMO BASE UBUNTU MATE EN LAS RASPBERRY PI 2 ?
                            SE PODRÍA CREAR UN CLON OPENPLOTER-PI-NAVIGATRIX con base UBUNTU MATE para la pi?
                            Alguien mas lo ha probado?
                            ya enviaré fotos del raspberrypi-purobox 10"...
                              las fotos...
                                Buenas, podriais ir informando que tal son esas pantallas y si se ven bien al sol?
                                que modelos son y enlace para comprarlas?
                                yo ya estoy diseñando la caja estanca etc...
                                saludos y gracias por los aportes, me estoy volviendo a animar con este tema, lo veia muy lejano el poner una pantalla de alto brillo
