Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
    hola
    acabo de comprar una nueva raspberry, que la plus
    e instalado de nuevo ya que el sistema, estba funcionando en la antigua
    y no pasa de la mitad del arranque
    montando de nuevo, sin problemas
    se nota mas velocidad, si señor
    me pasa tambien una cosa curiosa con el plugin de loogbook
    una vez activado, lo pulso y se va el programa ,
    no es muy importante, pero para que lo mireis, o es un problema mio
    y de nuevo animos y gracias
    por el curro
    no es un problema tuyo, ese plugin y el otro que tiene relacion con el (y que no me acuerdo del nombre ) son los únicos que no funcionan bien. Están un poco desfasados los pobres y nadie les mete mano, puede que acaben desapareciendo.
      aunque no es un tema del openploter
      si se le parece
      compre hace unos meses n chinalandia una pantalla de 7" hdmi
      funciona bien, pero adolece de alguna incomodidad ya expuesta
      indagando sobre estas cuestiones , de pantallas, veo
      que los controladores son parecidos , sino iguales...
      y que se dividen en dos conexiones una cinta de 50 contactos
      y otros de 30 contactos, curiosamente y aparentemente se venden
      las pantallas de repuesto...
      bien
      alguien sabe, como aprovechar pantallas de portatiles de desguace
      si hay controladoras externas de estas pantallas, son de LCD
      y no LED de menos consumo bueno es cuestion de cacharrear
      gracias
        Yo tambien pienso que mejor HDMI.
        Otra posibilidad es usar el display de un portatil (con la placa estropeada por ejemplo) o comprarlo como recambio (salen baratos) y con una controladora de displays ( que se pueden conseguir por 20 a 30 euros) conectarlo a la Rasp.
        Aqui teneis un link de como se hace: https://www.youtube.com/watch?v=NtcZ...ature=youtu.be
        La ventaja del display es que se puede empotrar mejor, tienen buenas resoluciones, bajo consumo y si quieres puedes conseguirte tambien un tusch screen.
        Gracias a North Side por el tutor para el Schipmodul. Por circunstancias de la vida estoy ahora alejado de mi barco (en tierras helveticas) y hasta agosto no podre probar mi schipmodul. Pero en cuanto lo haga informare.
        Un saludo a los cofrades
        Aquí tienes esa información
          Buenos dias a todos, como me gusta este post y proyecto
          tiene muy pero que muy buena pinta
          Estoy preparando un proyecto para montar un plotter para neumatica, la idea es colocarlo en la consola con bateria propia, me paran dos cosas, 1 la pantalla que no se como protegerla, 2 la caja, sabeis de alguna caja estanca?
          Sería poner 5 o 7 pulgadas para ir bien y integrar todo dentro de la misma caja estanca...
          Alguno lo ha ideado?
          Alguien se lo ha montado asi? que pantalla tactil habeis usado?
            si se le parece
            bien
            gracias
            No se si lo que puedo aportarte te sirve: http://www.banggood.com/Universal-LC...-p-976957.html
              Buenos días, muchas gracias por la información, estoy buscando la pantalla acorde, ya que debe ser de alta luminosidad, sino con el sol ni se vería.
              Una vez tenga la pantalla siguen los problemas, convertir a estanco todo, va a ser muy duro, alguien lo ha hecho?
                si se le parece
                bien
                gracias
                Aquí.
                  Originalmente publicado por superpollo Ver Mensaje
                  Bienvenido superpollo, aprovecho tu consulta para meter un rollo asi que prepararsus
                  Todos lo retos que se ha ido planteando este proyecto se han ido resolviendo satisfactoriamente siguiendo las 3 premisas que se auto impuso desde el principio: open-source, bajo costo y bajo consumo. Además de estas condiciones se siguió a rajatabla la norma de que siempre se cumplieran un mínimo de dos de ellas en todas sus partes.
                  Con la liberación de la última versión del software se ha producido un repentino interés de gente de muchos lugares del mundo dispuesta a colaborar activamente en el desarrollo. Como esta siempre ha sido la vocación de este proyecto, se han podido definir unos nuevos y ambiciosos objetivos: https://sailoog.gitbooks.io/openplot...t/en/todo.html por cierto que la versión inglesa del manual siempre va a ir unos días más adelantada que la castellana de momento.
                  Cuento todo este rollaco para decir que en los foros donde se habla de openplotter, y sobretodo en los americanos, es la maldita pantalla estanca tactil y visible con luz directa del sol (el principal problema) el tema estrella. Por mucho que hemos buscado no hay nada en el mercado ni en proyecto que cumpla mínimo dos de nuestras premisas (open source, bajo consumo, bajo coste). Las pantallas de esas caracteristicas que se pueden encontrar valen un huevo, son tecnología propietaria y consumen mucho. Hay por ahí algún proyecto open que va en esa linea pero rondará los 300 euros solo pantalla y no se sabe el consumo.
                  En resumen, que no tenemos ni los conocimientos ni los recursos ni el tiempo para meternos en esa guerra y habrá que dejarla para otros. Esperemos que algún "maker" avispado se de cuenta de que ahí hay un nicho de mercado y se ponga las pilas.
                  Tal como veo yo el futuro de openplotter con ese "handicap" es:
                  Interiores
                  Openplotter corriendo en una caja estanca con todos sus extras y una pantalla de 7" de las chinas protegida e incrustada en los mamparos o paneles de la mesa de cartas. Por supuesto la TV o cualquier otro monitor es otra opción.
                  Exteriores
                  Opción basica: OpenPlotter enviando datos Wifi NMEA y Signal K a dispositivos moviles en cubierta con OpenCPN para Android y las muchas aplicaciones nauticas que hay o escritorio remoto. Estos dispositivos se pueden proteger contra el agua con las fundas waterproof pero sabes que cuando pique el sol no verás mucho.
                  Opción deseable: Una pantalla táctil, visible al sol con otra raspberry con openplotter instalado con wifi como único extra y recibiendo los datos del interior que solo hubiera que conectar a 12V en una misma carcasa estanca y que además nos sirviera de equipo de respeto.
                  Las combinaciones de esas dos instalaciones son multiples, como instalación interior sin pantalla, etc.
                  Y para intentar responder a superpollo decir que en unas semanas tendremos un prototipo de caja estanca IP67 industrial para raspberry + accesorios (hub, gps, wifi, conversores, AIS SDR...) alimentada a 12V que creo que podrías instalar en la neumática. Pero el tema de la pantalla visible al sol ya ves como está. Quizás te sirviera la opción de movil/tablet con funda. Si encuentras una solución no dejes de informar please.
                  (boca seca)
                    Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
                    Cuidado con esa pantalla, hay que programarla (flashear el firmware) para que funcione.
                      Sailoog,
                      Respecto a una pantalla que se pueda ver a la luz del sol, lo que hice fue comprarme una Nook Simple Touch (eink) usada, le instalé un visor de VNC y veo por escritorio remoto al OpenCPN de la raspberry.
                      La Nook consume muy poca bateria. El problema es el refresh rate, pero navengado a vela siempre hay tiempo. Tal vez con un modelo mas nuevo, esto funcionaría mejor.
                      Un abrazo,
                        Originalmente publicado por caspar Ver Mensaje
                        Sailoog,
                        Un abrazo,
                        Buena Idea, a ver si tengo tiempo y pruebo con mi sony ebbok, que lo tengo rooteado y puedo instalar app androids.
                          Sailoog,
                          Un abrazo,
                          Que interesante... No sabía que se podian instalar cosas en estos cacharros. Si tienes la oportunidad de gravar un video y subirlo a algún sitio estaría genial! asi nos hariamos una idea de como se ve.
                            Hola lopard
                            Faltaria el inverter que es la alimentacion para la retroiluminacion
                            En este link puedes ver otro distribuidor
                            El vendedor Nyjtouch, tiene sobrada experiencia en suministrar placas de éstas, y en caso de duda se le manda un mensaje con los datos exactos del lcd y responde aconsejando lo que hay que comprar.
                            La referencia del lcd, vital para hacer el pedido, suele estar en una pegatina detrás del mismo accesible después de desmontar totalmente los plásticos de la carcasa protectora de la pantalla del portátil y quedándose sólo en la mano el lcd "pelao" con su fino marco metálico. Con los kit que suministra este vendedor realmente sólo se aprovecha el lcd, ni inversor de A.T. ni cables del portátil se usan en el nuevo montaje.
                            Incluso se puede conseguir el LCD en la misma pagina
                              Con esta placa se tendria tambien entrada de TV y y sonido
                              http://www.ebay.es/itm/R-RT6251-LCD-...t_11152wt_1140
                              Hola lopard
                                No sé si está ya comentado (me falta leer todo...)
                                Comentar que usando openploter con las cartas en un usb externo, al volver a conectar la pi y abrir opencpn de nuevo, no se cargan las cartas y tengo que volver a actualizar cartas en opencpn.
                                no sé si me explico bien...
