Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Buenas noches:
    ¿ hay ya algún nuevo tutorial de la nueva version del OpenPlotter
    El contenido de config.txt es diferente al de la anterior versión.
      Originalmente publicado por JORGE PONCE Ver Mensaje
      el software?, no se a que te refieres con esto, ya que el software supuestamente es el de la version 10 y el hardware la propia raspberry pi3 b
      Con hardware me refiero a la pantalla y a sus especificaciones. Con software me refiero a algún tipo de driver que acompañe a la pantalla.
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        Buenas noches:
        De momento la única fuente de documentación es esta:
        Hay mucho que actualizar y que redactar nuevo asi que hasta que no esté finalizada no empezaremos con la versión en otros idiomas.
        Ya no usamos el config.txt para crear el punto de acceso ya que viene activado por defecto. Cuanto menos se toque ese archivo mejor.
          Buenas de nuevo,
          Teneis ide alguno de cajas estancas y conectores estancos usb, hdmi, que no sean de aliexpress?
          Un saludo a todos
            Buenas de nuevo,
            Un saludo a todos
            Buena pregunta, yo estoy obsesionado con la estanqueidad tambien. La solucion de los compañeros (hasta ahora) es instalar la rasp en una caja estanca en el interior y acceder por VNC desde una tablet con funda tambien estanca desde la bañera. A mi me parece sin embargo que encarece el proyecto y le quita funcionalidad. Hace un año o asi en este mismo foro se hablaba de una caja estanca del proyecto openplotter, pero no he visto ninguna noticia mas al respecto
              Originalmente publicado por fermins Ver Mensaje
              Puede que no sean ya necesarias. Hay productos procedentes de la nanotecnologia que permiten hacer funcionar componentes electricos y electronicos bajo el agua:
                Nada nada... lo tengo trilladisimo eso....
                Si alguien ma spuede darnos luz acerca de conectores estancos, estaria muy agradecido!!...
                Un abrazo a todos
                  Buen producto. Una pena que su coste supere el de una rasp3 + GPS
                  Respecto a los conectores estancos, puedo preguntar por que no te valen los de aliexpress? Los has probado ya?
                  Editado por última vez por fermins; 25/04/2017, 21:35:08. Razón: añadir info
                    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                    Era por configurar el monitor. Se reinicia una y otra vez mientras tenga el monitor conectado. Si conecto el monitor después de cargado el software no hay problema.
                      Debo ser muy torpe pero lo que encuentro oor internet es para mayoristas.
                      Por otro lado en aliexpress no se si lo tienen,(perdon si puse aliexpress, quise de ir alibaba).
                      Lo que busco son estos...
                      Editado por última vez por JORGE PONCE; 25/04/2017, 23:43:07. Razón: Añado mas fotos
                        Retomando por otro lado el tema de OpenPlotter sobre las raspberry pi3
                        Para los que ya tengais cierta andadura con ello,¿Cada cuantas veces se os han quedado inconsistentes las tarjetas de memoria y cual ha sido la causa mas común?
                        Veo que es un sistema bastante estable, que se calienta menos de lo que esperaba y muy muy posiblemente el candidato perfecto para el proyecto que tengo entre manos... Pero me preocupan dos cosas:
                        El tiempo que se puede dejar una raspberry encendida y que me comenten que de vez en cuando se "fastidian" las tarjetas de memoria y es aqui donde me gustaria obtener mas información al respecto ya que si al final hago un sistema estanco, va a ser mas complicado, que no imposible, cambiar el modulo de microsd cada vez que se vaya al garete...
                        Un saludo y buenas noches a todos..
                        Editado por última vez por JORGE PONCE; 26/04/2017, 00:11:33. Razón: Añadir mas informacion
                          Para comprar en China tienes que hacerlo en Aliexpress, Alibaba es precisamente como has señalado la misma casa pero en version mayoristas. Respecto a las SD, su mayor problema es con la escritura de datos. Se suelen fastidiar cuando se usan como discos duros convencionales para descarga de internet etc. Yo he usado una SD de calidad (sandisk) en una rasp2 como media center, con escritura bastante habitual (streaming, descarga de pelis etc) y sin problema durante año y medio. En un proyecto openplotter donde la escritura es menos intensiva entiendo que no deberia haber problemas. Saludos
                            Muy buenas tardes Fermis.
                            Me viene al pelo esto que comentas para realizarte una un par de preguntas al respecto.
                            (las hago extensivas a quienes consideren puedan aportar información util y concisa al respecto)
                            ¿Existe algun HD para Raspberry que vaya por algun zocalo interno en lugar de usb?, es decir, aunque comentas que en tu caso con un mediacenter y download de ficheros apenas has tenido problemas y que en mi caso con el uso de opencpn con el sistema operativo ubuntu instalado en la microsd directamente menos aun, no estaria de mas el pensar sobre algo mas estable tipo HD SDD conectado directamente a la placa de la RaspBerry.
                            ¿Crees que con la pantalla oficial de Raspberry de 7" se veria todo bien sin necesidad de hacer scrolldown o up sobre la misma pantalla al funcionar a 800X600?
                            Recibe un cordialisimo saludo y muchisimas gracias por tu tiempo
                            Editado por última vez por JORGE PONCE; 26/04/2017, 17:33:43. Razón: correcccion ortografica
                              Si que hay un disco duro que se conecta por los puertos internos:
                              https://www.raspberrypi.org/blog/meet-314gb-pidrive/
                              Respecto a lo que comentas de la pantalla de 7" oficial(cuya resolucion es de 800x480), pues reune los requisitos minimos recomendados para openplotter/opencpn, yo es la que voy a usar asi que espero que asi sea.
                                El origen del problema de las SD corruptas suele ser siempre el mismo: interrupciones de la alimentación o alimentación insuficiente. Si nuestra instalación es estable, puede durar años. Como prueba puedo poner el servidor torrent desde donde os bajáis las imagenes de openplotter que publicamos, es una raspberry 1 conectada 24/7 desde hace más de un año con la misma tarjeta y repartiendo muuuuuuchos GB por el mundo.
                                NOOBS es bastante mas seguro ya que en caso de corrupcion de la SD y cuando no arranca el sistema, siempre podremos recuperar el sistema desde el menu de NOOBS presionando mayúsculas al inicio. El arranque de NOOBS nunca se corromperá porque su partición es inaccesible por openplotter. El único problema en este caso es que en tu caso perderias la licencia de tus cartas oeSENC porque al recuperar el sistema este se presenta como uno nuevo.
