Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Tengo un problemilla con Openplotter a ver si alguien me puede echar una mano.
    Tengo instalada la nueva version en una Pi3. Todo funcionando bien.
    He conectado una veleta NASA con salida directa NMEA a un conversor rs y consigo que Openplotter reciba los datos. Velocidad ok, pero la direccion no funciona bien, aunque gire la veleta 360 grados (la veleta aun no la he colocado en el mástil) Opencpn solo reconoce como unos 90 grados .
    Alguna idea?
    Muchas gracias de antemano!
      Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
      Alguna idea?
      Creo recordar que el equipo de viento necesita una entrada de NMEA bien del GPS o de la corredera para calcular el viento real. Es posible que si le falta este dato no de la direccion de forma correcta.
      Por otra parte, mira si esta bien conectado. La salida de NMEA son el segundo (negativo) y el tercer (positivo) conector empezando por la izquierda (delate tiene la entrada de 12V).
        Gracias pero creo que es otro equipo de viento al que te refieres. Ésto es solo la veleta que envía directamente los datos NMEA, es decir el cable que baja de el brazo (veleta, o sensor) va diréctamente al conversor rs. Tiene tres cables y segun el manual, se conectan dos a + - 12v directamente y uno al rx del conversor. Los datos de gps le entran a openplotter por otro lado (pincho usb). De todas formas entiendo que el que no recibiese datos de gps (que si recibe) podría dar problemas con el real, pero no deberia con el aparente, no?
        La veleta la compre de segunda mano y nunca la he probado antes, asi que no se si puede ser que esté rota?
        Muchas gracias!
          Abre la lupa en OpenPlotter y mira si se ve la sentencia MWV, luego mira en la ventana de OpenCPN si tambien aparece la sentencia MWV. El primer parametro es la direccion y el segundo la intensidad .
          Hay otra sentencia llamada MWD. Si el NASA produce esta sentencia es posible que OpneCPN no la reconozca bien. Hay otra sentencia VWR que es angulo y velocidad de viento relativa.
          Mira cual es la que aparece y nos cuentas
            En cuanto esté en el barco lo miro y os cuento. Es que no quiero instalar la veleta en el mástil y pasar todo el cable si no va a ir bien...
            Muuuchas gracias!
              Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
              Hola cofrades, voy a realizar el paso de la versión 9 que la tenía bastante estable a la 10, y voy a intentar migrar todo.
              Tenía algunos problemas en los sensores de temperatura que tenía instalados en el motor, ya que se me desconectaban al rato de de tener encendido el motor (en algunas ocasiones tardaba más que otras la pérdida de datos), nunca parado, y la verdad que no sabía la causa, ya que realice varias pruebas, como cambiar la resistencia justo antes de los sensores en vez de pegada a la raspberry (tenía unos 2 metros de cable), soldar todas las conexiones. Ahora he cambiado de barco y lo voy a probar con el nuevo y con la nueva versión de openplotter a ver si funciona correctamente. Si alguien tiene alguna sugerencia, la acepto gustosamente. Quiero ponerme en esta versión a probar Node-red que tiene buena pinta.
              Al instalar en casa la nueva versión de openplotter, y no recuerdo como se hace, es activar la conexión red, que me aparece como no gestionada, help!!!
              Unos para la nueva versión, y a seguir sumando millas con openplotter.
              A mi me pasa lo mismo con la conexión inalámbrica.
                No aclaras que tipo de conexion de red es la que quieres gestionar.
                Si se trata de la de cable, no deberías hacer nada mas que enchufarlo y ya esta. El sistema le debería asignar automáticamente su ip por el auto DHCP.
                Si se trata de la red WIFI, debes saber que la ultima versión de Openplotter viene con el punto wifi activado y por eso te pone lo de no gestionada. Ve a OpenPlotter y desactiva primero el punto wifi. na vez desactivado ya te podrás conectar a cualquier red wifi sin problemas.
                Yo no tocaría en principio el archivo /etc/network/interfaces ya que esta tuneado por Sailoog para que no interfiera en la gestión del punto wifi que hace Openplotter. No estoy del todo seguro, pero al tocarlo podrías fastidiar la gestión de la red que hace OpenPlotter. A ver si aparece Sailoog y comenta algo mas.
                Exacto, ese es el motivo. Desconectad el punto de acceso y se comportará como un cliente normal que podréis conectar a cualquier punto de acceso.
                Y es verdad que cuanto menos se toque /etc/network/interfaces mejor. Supongo que si se modifica manualmente volvería solo a su estado tuneado pero mejor no trastear.
                  Alguna idea?
                  Es bastante raro eso. Si marca solo hasta 90 grados de aparente es que le llegan las sentencias NMEA pero que no las interpreta bien. Abre el inspector NMEA y mira que sentencias son las que usa la veleta y sobre todo en que unidades envia la lectura, deberian ser grados pero puede que envíe radianes o algo así.
                    En las últimas semanas hemos actualizado mucho código y ya estamos por la version 0.11.4. Si no habeis actualizado vuestras instalaciones hacedlo en cuanto podais, a partir de ahora y hasta la version estable habrá una o dos por semana. La última ofrece soporte para sensores I2C BME280 (presion, humedad y temperatura en el mismo sensor).
                      Entendido.
                      Ya funciona.
                        Buenas tardes y unas
                        Perdonad mi desconocimiento de Linux y de Opencpn
                        ¿Cómo se activa el plugin oe-senc para descargar las cartas o-charts? Entro en plugins de opencpn pero aparece en la lista en gris clarito como desactivado.
                        Ya tengo la Rasp actualizada a la última versión de open plotter y voy poquito a poco.
                        Por otra parte me parece que el gps usb que tengo está tostado pues no enciende el led. Solo al introducirlo en el usb se ve unas décimas de segundo el led verde. (utilizo hub autoalimentado y el gps es de los que se recomendaban...)
                          Unas
                          He montado ya casi todo y parece que funciona, con una limitación importante: la antena TDT tiene una ganancia claramente inferior a las que he visto que os sale a vosotros, y eso limita mucho el número de barcos que consigo localizar.
                          ¿Podéis ponerme el modelo de antena que utilizáis vosotros, para comprarla tal cual? Si está en Amazon, estupendo
                            Originalmente publicado por ernestoglopez Ver Mensaje
                            El plugin no sirve para descargar las cartas de o-charts. Es para crear el archivo de huella digital que posteriormente enviaras a la web de o-charts y que tras pagar los mapas correspondientes te permitirán descargarlos. Supongo que tambien se encarga de el desencriptado de las cartas cada vez qe inicias OpenCpn.
                            Donde lo ves en gris hay un botón para activarlo. El resto del procedimiento con mas detalle aqui: http://o-charts.org/index_es.html
                              Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                              Unas
                              Yo uso una antena viejuna del 2003, una Status, que he ido cambiando de barco. No es gran cosa, pero lo normal es ver objetivos hasta unas 20 millas.
                              Ojo, la propagación hace mucho. En muchas ocasiones, desde Alicante veo objetivos de hasta la costa oeste de Sicilia o mas alla de la costa Tunecina. Sin embargo, lo habitual es ver embarcaciones como mucho a 50 millas alguna cerca de Ibiza o en el canal de Palos.
                              Atencion, si tu antena te permite ver en cualquier condición barcos entre 5 y 10 millas yo no la cambiaría. El exceso de datos AIS de objetivos lejanos que no necesitamos solo ralentiza el sistema y embarulla la pantalla. Tanta sensibilidad no suele ser buena idea.
                                Hola, perdón por la falta de datos. Estoy con rppi3, y la conexión que no tengo gestionada es la de cable, la wifi si que me funciona desconectando el punto de acceso. He desconectado el cable de red y vuelto a enchufar, y nada. Con la misma raspberry y otro sistema operativo me funciona sin problemas.
