Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Una idea por si considerais interesante. He encontrado un brico con un arduino, dos sensores de humedad/temperatura y un ventilador, para mantener una casa seca sin deshumidificador. La idea es la siguiente:
    - Se hace un agujero en la fachada, se pasa un tubo de pvc de lado a lado y se monta un ventilador de cuarto de baño o similar como extractor
    - Se controla el ventilador con un relé desde el arduino
    - Se conectan los dos sensores al arduino, uno dentro y otro fuera, de forma que reciba lecturas de temp y humedad de los dos
    - Se programa en un bucle de lectura temporizado de tal forma que se activa el ventilador cuando nos interese, por ejemplo con las siguientes condiciones: que la humedad exterior sea 10% inferior que la interior y que la interior sea mayor del 50% y que la temperatura... como veis se puede afinar mucho
    De esta forma es como si ventilásemos la casa cuando hace bueno :-) Yo estoy pensándomelo para mi casita en Galicia que se pasa meses cerrada...
    ¿Como veis algo parecido con la raspi para el barco cuando pase temporadas en puerto? ¿Seria posible? Tan cerca del agua, en un barco, ¿llegaría a haber en el exterior un grado de humedad valido para ventilar?
    Mario.
      Originalmente publicado por Moorea Ver Mensaje
      Saludos a todos!!
      Por favor necesito ayuda para conectar por wifi la Rpi con Open plotter a mi teléfono móvil para compartir Internet.
      La Rpi no ve el dispositivo.(con la conexión compartida activada en el movil)
      Muchas gracias!!
      Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
      ¿Has desactivado el punto de acceso que crea OPlotter automáticamente al iniciar?
      Si no no podrás conectarte a otra red wi-fi.
        Pues te desdigo y te digo...
        Según https://github.com/sailoog/RTIMULib2
        Esta soportado también. Ha bastado con actualizar las dependencias de OPlotter para que funcionara
        Así que sí, esta soportado.
        pues es verdad, la libreria que tengo en mi github es un fork de otros forks que ha pasado por muchas manos y no me acordaba que hicimos una recopilacion de las mas interesantes. Aqui podrás ver cuando fue añadido por tkurbad: https://github.com/sailoog/RTIMULib2/commits/master
          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
          Aún así, el soporte no parece muy completo. El barco se nivela pero el IMU no es detectado por su nombre y el compás parece que no funciona bien. En el circulo de calibración solo se ve una linea que apenas se mueve. Yo creo que aún está por mejorar. Pero algo es algo.
            Buenos días,
            Unas aunque sea un poco temprano,
            Recientemente yo acabo de montar una Raspberry pi 3 con Wifi para enviar todos los datos de NMEA y Seatalk a la wifi y poder usarlos con la app iRegatta. Tengo todo configurada pero me acabo de dar cuenta de que tengo un monton de interferencias, y bastante fuertes, desde que tengo la Raspberry. He hecho varias pruebas y concretamente es el transformador de 12V a 5V de alimentación de la Raspberry me está provocando esto. Sabéis de alguna posible solución o alguno le ha pasado algo parecido?
            Entiendo que las interferencias son por el aire ya que la emisora portátil también las sufre y esta no está conectada a nada.
            Voy a probar con núcleos de ferrita en primer lugar y sino con algún filtro antiparasitos.
              Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
              Buenos días,
              Jamas he oido de nadie que sufriera algo parecido.
              ¿Que dispositivo usas? Puede que sea defectuoso.
              Yo uso este:
              ... durante años y cero problemas. Y solo me costó 8 € en el chino de la esquina.
                Muchas gracias Pinguino!!
                Solucionada la conexión a internet a través del movil
                Yo uso este:
                  Que sepas que también podrías haber conectado el móvil a través de USB y compartir el acceso a Internet.
                  Así, el teléfono, en vez de descargarse se mantendría cargado
                  Posteriormente OPlotter compartiría Internet por su punto de acceso AP a todos los dispositivos conectados a la wi-fi que OPlotter crea.
                  Solo por informar.
                    En la pantalla de calibración haz un zoom out con la rueda del raton y posiblemente veas la nube de puntos aparecer mientras mueves el IMU. Muevelo simulando los movimientos del barco con variaciones de rumbo de minimo 60 grados o no calibrará. No lo muevas sobre todos los ejes como se calibran normalmente los imu.
                      Probaré a hacer zoom, pero en el "osciloscopio" cuando selecciono la entrada del compás magnético que creo que es la segunda por arriba, no me aparece nada.
                      Mas tarde, si le hago centrar y zoom aparece una linea que no parece responder a nada que le haga al IMU.
                      Por eso mis dudas acerca de si el sensor magnético funciona bien. Creo recordar que en el foro de ********** alguien tuvo exactamente el mismo problema pero con otro chip.
                      El caso es que Signal K parece mostrar datos magnéticos salidos del IMU. Y en la calibración del giroscopo, donde aparece el barco, este se orienta magneticamente del modo correcto, pero no se si solo es casualidad.
                      Novato que es uno con estas cosas.
                        Pues no parece que el zoom muestre lo que esperaba. Solo una linea, como de nivel, que se mueve pero nada de puntos.
                        En los datos de calibracion solo muestra de forma fija 0,0,0,0,0,0,30,0,0,0 sin variar nunca. Estara falluto el Pololu.
                          A los dos minutos si ha conseguido lecturas validas los datos de calibración cambian, pero si no ves nube de puntos malament...
                            Bueno, no se si realmente funciona ok o no. Pero por ahora me conformo.
                            Desde luego, al calibrar no aparecen puntos si no una linea que parece recorrer el globo en 3D de norte a sur.
                            La misma linea recta que se ve en la imagen, de color violeta, en el centro del globo pero sin la nube redonda de puntos.
                            En cualquier caso, el inspector de Signal K muestra tres datos procedentes del IMU. Roll. pitch y mag. Así que asumo que funciona.
                            El caso es que compilando desde el git del hippy (sean) y probando con RTIMULibDemoG
                            si me detecta el IMU correctamente (con el original de OPlotter al correr RTIMULibDemoG ni siquiera lo detectaba, pese a que en el mism OPlotter si funcionaba)... aunque los datos magnéticos no se les ve moverse. Hay datos pero no oscilan.
                            Exactamente lo mismo que parece suceder en OPlotter. Así que asumo que o es una particularidad del IMU o esta defectuoso.
                            Le daré un tiempo y si no me convence compraré otro.
                            Editado por última vez por Invitado; 01/09/2017, 09:17:03.
                              Perdón por la intromisión, pero como por aqui andan muchos entendidos
                              He comprado este amperimetro, voltimetro digital y como no viene nada de como conectar y no lo tengo claro a ver si alguien me lo confirma
                              Entiendo que del grupo de tres cables, juntaria rojo y amarillo al positivo y negro al negativo y eso seria el voltimetro, del grupo de dos al shunt, voy bien o lo he quemado
                              muchas
                              • Proyecto OpenPlotter
                                muchas
                                Mira ver si te vale alguno de estos
