Arranque de motor diesel por 145€
    Re: Arranque de motor diesel por 145€
    Pues yo ya he encargado el de 55eur, incluidos portes. Hay buenos comentarios de la gente por ahí. Confirmación inmediata del envío, entrega 9-27 feb.
    Ya os diré.
      Yo tengo uno mas grande. Lo compré en una casa de repuestos de coche muy conocida. Tiene el tamaño y peso de media batería normal.
      Antes tenia un velero de 25 pies, con una sola batería y mi obsesión era consumirla con las luces, de noche, y no poder arrancar un yanmar de 9 cv.
      Siempre lo llevaba navegando y lo cargaba en casa. Nunca lo utilicé para arrancar el motor, no me hizo falta, pero era un encanto por que llevaba toma usb y el móvil siempre lo tenia enchufado. también tenia toma de encendedor.
      este artilugio ha arrancado hasta cinco coches de vecinos que se quedaron sin batería en diferentes momentos. He de decir que en la mayoría de casos el artilugio había estado mas de dos meses sin cargar en el armario, por lo que puedo asegurar que el mio funciona.
        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
        Este, si cumple el 70% de lo que promete, es una buena opcion. Aunque parece pequeño para 15.000 mAh. Mas aun cuando dice que lleva Litio- Fosfato de hierro que , aunque mas seguras para "putear" que las Litio-Cobalto que suelen llevar todos , son algo mas grandes a igualdad de capacidad
        Como comento en otro post,tengo ek Minibatt pequeño (el de 85€) y ya he arrancado um par de coches diesel, uma moto de enduro donde por compresion no podis su bateria normal (motor com algun problema) y el yanmar 55Cv de mi barco. El Yanmar al limite de los 200 Amps. El yanmar 3cil-30 CV de un vecino no arranco con los 200 amperios de limitacion. Para barco creo que hay que ir a los arrancadores de 300 amperios aprox 140 € o quizas (pendiente de probar) 2 arrancadores peqeńos en paralelo. Y ahi ese del ebay seria una opcion, en mi opinion, ya que por otro lado tienes 2 baterias de soporte para tables-tf-ordenadores que sirmpre vienen bien en casa....
          buenos dias bon dia
          Le estoy dando vueltas al tema de los mini arrancadores estos
          He visto en e-bay que los precios van bajando poco a poco y cuando el dolar se ponga a tiro.....
          Veo que se pueden cargar a 12v
          En mi barco vamos un poco justos de baterías de servicios ,unos 300ah, en cambio la de motor tiene unos 120ah
          Que pasaría si convierto la batería de motor, o el espacio que ocupa, en servicios y confio el arranque a un aparatito de estos?
          opiniones?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Buenas tardes bona tarda
            finalmente me han regalado un arrancador
            concretamente este:
            Sus caracteristicas vienen aqui:
            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
            MEDIDAS:170 X 82 X 32 mmPESO:430 gr.
            CAPACIDAD BATARIA:12.000 mAh
            PICO DE POTENCIA:400
            ATIPO DE BATERIA:LiCoO2SALIDAS:5V/2A, 19V/3,5A
            SALIDAS ARRANQUE:12V
            TIEMPO DE CARGA:4 horas
            HOMOLOGACIONES:CE, RoHS, FC
            CICLOS DE VIDA:1000
            PROTECIONES:Corto-circuito+sobrecarga
            Me preocupaba un poco su capacidad de arranque de 400 A pero... me lo lleve al barco y lo he llevado a la espera de pruebas
            No ha tardado en ocurrir
            se presentan a bordo dos vecinos y amigos a contarme que se habian dejado encendida una luz en su flamante Cap Camarat y que se habian quedado sin bateria
            - a ver si tu que sabes de eso de las chispas....
            incautos,pienso, esta es la mia!
            pillo mi cargador, el motor un Suzuki de 140 hp 4t, 4 cilindros 2044 cc
            Le conecto el arrancador directamente a bornes de la batería y sale zumbando
            Les dejo el "parato" para que salgan a navegar tranquilos y me quedo animado por el éxito
            de todos modos sigo con
            mi motor es un sole mini 48 cubica 1944 cc es decir solo un 2% menos y es de gasoil por lo que costara mas de arrancar (comprime mas) ademas las bujias de incandescencia algo deben chupar...
            Solucion lo pruebo
            Aqui el montaje,
            con las baterias desconectadas
            Positivo a la entrada de baterias negativo a cualquier masa, solo conectar se pone en marcha la electronica, el loro y la nevera. Logico es todo lo que tenia en marcha cuando he apagado baterias por las brevas. Lo desconecto para no sumar consumos subo a bañera 10" de preacalentamiento gas a 1/3 y sale zumbando
            bien!
            Una última comprobacion miro los leds de indicacion de carga y da totalmente cargadodespues de 2 arranques
            Queda"homologado para el uso a bordo de mi barco"
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Respuesta: Arranque de motor diesel por 145€
              Pues a mi no me ha ido tan bien.
              Tengo ya un año el modelo Pro,que vale sobre 150€ y dicen que arranca hasta 6000cc diésel,jajaa.
              El primer intento cargado hacia un par de meses y todos los LEDS en verde,se lo colocó a un fueraborda 30cv que se habían quedado sin batería y no hay manera que arranque.
              El segundo intento,coche gasolina motor 1.200cc cargado hacia una semana,LEDS a tope y arranca a la primera.
              La tercera fui a arrancar un todo terreno Volvo diésel,parado 4 días sin batería y no arranca,LEDS a tope y cargado hacia poco mas de un mes.Se quedo con el aparato y lo dejo en carga toda la noche y al día siguiente pudo arrancarlo.
              La conclusión que he sacado hasta ahora, es que tiene que estar cargado muy reciente o falla más que una escopeta de feria.
              Editado por última vez por campesina; 11/04/2016, 11:16:43.
                Los que apunta el post #1 son para móviles
                De los útiles , el pequeño arranca sin problema cualquier moto y coche con Bateria "hasta" 90 Amp ( hace 2 años que lo uso)
                Hay 2 modelos superiores (el que cita cierraelpico es el 2 y hay otro más gordo) pero no los conozco
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Tomo nota, es muy interesante dos arranques, la verdad que lo veo muy interesante.
                  concretamente este:
                  CICLOS DE VIDA:1000
                  Solucion lo pruebo
                  Aqui el montaje,
                  bien!
                  “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                    buenas noches bona nit
                    Voy a hacer una prueba y es descargarlo hasta la mitad y arrancar el motor , a ver que pasa
                    Domingo os cuento
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Como en todo , no hay que "agotarlo"
                      En moto (TMax) arranca 4-5 veces y lo recargo no sé si daría para más veces
                      Manel - EA3CBQ
                        Rondas para todos
                        Yo me he comprado el minibatt st12
                        Con ganas de probarlo ha dado la casualidad que un moto BMW R1100 se habia quedado seca
                        Con la carga de fabrica ha podido arrancarla
                        Por ahora estoy contento
                          Despues de este tiempo seguis contentos con los arrancadores ????Para motores de 100 HP diesl cual aconsejais ??? Gracias
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            Hola kailoa,
                            Antes del verano compré un "parato" de estos sin muchas esperanzas, para llevar una seguridad adicional en el barco. Gracias a Dios no lo he usado ahí pero hace 3 semanas aprox. Lo tuve que usar en un coche 1.7 diésel con 125cv que había "muerto" y arrancó a la primera.
                            Cabe destacar que lo cargué el primer día que lo recibí y no lo había vuelto a hacer hasta pasado este pequeño percance, es decir, para mi, compra perfecta que me ha sacado de la incredulidad....
                            El equipo es este?...
                              pues pinta bastante bien!
                              comparo características con el mio bastante mas caro en su dia
                              este tiene 18000 mAh y 600 A de pico, es decir un 50% mas y a poco mas de la mitad de precio
                              si es cierto significa que estos cacharrines estan bajando de precio en picado y aquí viene mi pregunta...para cuando una minibateria de estas como bateria de arranque del motor instalada fija?
                              Capacidad sobrada, menos precio, menos peso, y se puede poner en el mismo cofre del motor pegada al motor de arranque (sin caidas de tensión) por lo que ahorramos espacio para otra bateria de servicios
                              Cuando muera mi actual bateria de arranque me lo pensaré con calma
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Cierraelpico lo compré porque lo vi muy bien de precio, no me apetecía gastarme mucho dinero en algo en lo no me fiaba demasiado.....y como ya he comentado, de momento, ha sido útil!
                                Supongo que en motores mayores y con más exigencia, no será tan "facil"....
