Arranque de motor diesel por 145€
    Re: Arranque de motor diesel por 145€
    Despues de este tiempo seguis contentos con los arrancadores ????Para motores de 100 HP diesl cual aconsejais ??? Gracias
    Sigue funcionando - tengo el mini- perfectamente
    PD:
    Si queremos promocionar nuestra tecnología , consuma productos españoles
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo me fiaria mas de la experiencia de otros (positiva en este caso) que de las características técnicas puestas en las páginas chinas. Mi experiencia, especialmente con baterias (de navegadores) es que son bastante optimistas.
      Vamos, que casi me fio de mas de 400 amp en un aparato de padres conocidos que de 600 en alibaba.
      Mario.
        buenas noches bona nit
        pues pinta bastante bien!
        comparo características con el mio bastante mas caro en su dia
        CAPACIDAD BATARIA:12.000 mAh
        PICO DE POTENCIA:400
        este tiene 18000 mAh y 600 A de pico, es decir un 50% mas y a poco mas de la mitad de precio
        si es cierto significa que estos cacharrines estan bajando de precio en picado y aquí viene mi pregunta...para cuando una minibateria de estas como bateria de arranque del motor instalada fija?
        Capacidad sobrada, menos precio, menos peso, y se puede poner en el mismo cofre del motor pegada al motor de arranque (sin caidas de tensión) por lo que ahorramos espacio para otra bateria de servicios
        Cuando muera mi actual bateria de arranque me lo pensaré con calma
        Se puede hacer, pero debes cambiar el sistema de carga, a menos que la batería de litio permita cargarse desde la salida.
        Mucho cuidado con la carga, no sería la primera que explota, y la explosión es mucho más violenta que en 1 de plomo/acido.
        • #34
          Con el minibat he arrancado la semana pasada 3 o 4 veces un Mercedes S300 Turbodiesel con una sola carga, yo creo que si funciona
          Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
          __________________
          Socio de ANAVRE.
          http://www.anavre.org/
          • #35
            Yo compré minibatt pro movido por los buenos comentarios de la taberna. Recién recibido lo dejé toda la noche cargando y a la mañana siguiente probé a arrancar mi diesel sole mini 32 con una batería de las q cambie al inicio de temporada... con mucha ilusión por que arrancara .....pero sin éxito. No hizo ni el amago de arrancar. Contacté con minibatt por si era error de fabricación pues por amperaje debía arrancar y el producto me interesaba mucho. No recibí respuesta y a la semana felizmente devolví en amazon sin problemas. No quiero decir con ello que a nadie le funcione, pero si creo que deberiaís probarlo en vuestro barco por si acaso. A mi me dejó mal sabor de boca....
            Editado por última vez por paulus; 09/10/2016, 09:27:25.
            • #36
              Mi Minibatt murio hace un mes, arrancando un Toyota Land Cruiser.
              Tengo que decir que lo habia arrancado varias veces anteriormente, asi como una motocicleta de gran cilindrada y otro vehiculo con motor 2l diesel, sin problemas. E incluso arranqué el barco (Yammar 4HJE) en las primeras pruebas con todas las baterias desconectadas . (En cambio, no pudo con un Yanmar 3 cilindros de un amigo).
              Para los motores de barco, sobretodo si no son turbodiesel, donde la compresión es importante, es justa. Pero es un buen producto en general. Yo, a pesar de que la he perdido, la recomiendo.
              • #37
                La primera vez que lo use,fue con el motor del barco,después de estar fondeado y comerse las baterías la nevera (el desconectador estaba mal y no aisló las baterías correctamente)un yanmar 3gm30 y arranco perfecto
                __________________
                Socio de ANAVRE.
                • #38
                  el mío empezó ha sacar humo al intentar arrancar un motor 1.7 diesel. ( segundo uso ) y ya no cargó más de 11v. y no sirve para nada. Antes había tenido de los más grandes portátiles y funcionando durante años. ( y eran baratos )
                  salía más caro hace un par de años.
                  • #39
                    Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                    ¿ Cual es el tuyo?
