Crucetas corroídas - Peligro con las caperuzas de protección!!!
  • Vela Crucetas corroídas - Peligro con las caperuzas de protección!!!
    Hola, pues eso, he empezado a realizar los trabajos de renovar la jarcia de mi Furia 28, como así me había recomendado un profesional, y al desarbolar el mástil, hemos comprobado una vez quitado las caperuzas de las puntas de las crucetas, que están corroídas, y aunque me han dicho que se puede reparar, pienso que lo mejor es sustituirlas por unas nuevas.
    El mástil es un Z-SPARS, y mi furia 28 del año 79, cuando lo compré de segunda mano en el 2009, lo revisé y estaba bien, y en menos de 6 años, están corroídas. En cambio, el mástil está perfecto.
    Me han dicho que lo mejor es sustituirlas por otras nuevas, en vez de reconstruirlas saneando lo malo y soldando lo corroído. Espero encontrar rápidamente unas crucetas equivalentes.
    El miedo que me ha dado al ver su estado "pa habernos matao"
    Nota mental: no usar mas caperuzas, fundas de obenques o similares , o alguien sabe como evitar esa corrosión?
    para todos
    Editado por última vez por amos; 22/01/2015, 01:11:44.
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Crucetas corroíe - Peligro con las caperuzas!!!
    Hola compañero mira en la página de eromar.
      Re: Crucetas corroídas - Peligro con las caperuzas de protección!!!
      Hola Amospalla,
      Te acabo de contestar en el hilo que has puesto en el de los Furia.
      Totalmente de acuerdo en que ojo con las caperuzas de crucetas, yo creo que hacen (o pueden hacer) mas daño que beneficio, y si se ponen, conviene desmontar, revisar y limpiar de vez en cuando.
      Respecto a que se puedan reparar...no lo veo. Soldar? Alumino en ese estado?Mucho mas rápido, sencillo y seguro (y seguramente más barato) cambiarlas.
      Eromar como te han dicho.
      Edu
        Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
        para todos
        Podrías dar mas datos?? Eran caperuzas de PVC?? Iban selladas con cinta??Parece como si el agua de lluvia o la humedad se hubiese quedado atrapada sin posibilidad de evaporar y las hubiese corroido....
        Yo llevo montados protectores de piel.....supongo que dejarán "respirar" y evaporar el agua.
        Espero mas aportaciones, porque viendo las fotos.....toy acoj.....
          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
          Hola, eran caperuzas de pvc, que iban abiertas por la mitad, fijadas con unos cabitos a la cruceta, es decir, no eran estancas. Mas o menos como las que se ven en la foto, pero no se aprecia que están divididas por la mitad para que su instalación no haya que desmontar los obenques, e incluso se veía parte de la cruceta, al no estar cerrada herméticamente.
            No hay quien las libre del mantenimiento anual preceptivo.
            Es mejor en tu caso la completa sustitución de las crucetas.
            Suerte en la busca!
              Según leo en tu primer post, se intuye que los protectores los pusiste tu, no??
              O ya venían cuando adquiriste el barco en 2009??
                Yo utilizo protectores de cuero. Mano de santo !!! transpiran, dejan pasar el aire estupendamente y en cierta medida faciles de observar...a una mala o con dudas es cosa de descoser y listo. Lo otro siempre me parecio una encerrona
                  Yo llevo los mismos.....Gracias cofrade......me dejas mas tranquilo.
                    Cuando compré el barco ya los tenía puestos, pero un profesional me revisó el barco y me dijo que estaba todo bien
                    Bueno ahora es el momento de corregir. Gracias a la información que me habéis dado, me he puesto en contacto con Eromar y tengo localizados las crucetas nuevas, y he tomado la decisión de no poner esos protectores, ni los clásicos tubos en los obenques, montaré el barco tipo "naked" como mi moto
                      Las "campanas" del mismo material sobre los tensores de los obenques idem. Al navegar descalzo evitas dejarte las uñas en los arraigos
                        Collonssss!!!
                        Y nosotros que acabamos de comprar y montar unas de plástico...
                        Ver para creer.
                        Tonitutusaus
                          Tambien los llevo montados en piel.
                            Buah!!!!
                            Me he quedado acojonado con las fotos. Son brutales.
                            Me llama la atención que tengas esa marca de palo. Mi barco es de ese año y el mismo y lleva un ISOMAT. Me resulta curioso.
                            Yo llevo esa zona protegida con el plástico, porque roza mucho con el genova al ceñir, pero esta luego todo forrado con autovulcanizante. Igual lo estoy haciendo mal.
                            Lo que si se hace como poco, una vez al año es revisión de todo hasta la perilla y a mi me gusta mover todos los obenques y forzarlos hacia proa y popa para comprobar siempre el estado. Los cadenotes, templadores en cubierta y demás los llevo a pelo para su comprobación de pasadores y demás más exhaustiva, y se así se hace, pero ya me has dejado con la duda de si desmontar toda esa zona y echar un vistazo.
                            Muchas gracias por la advertencia. Y aclarame lo del palo, si puedes.
                              Buenas noches bona nit
                              Es curioso lo del palo z spars, mi antiguo 28 del 80 llevaba isomat
                              en cualquier caso mas fácil para encontrar recambios
                              si z spars no tiene el recambio en España busca en la Pérfida Albión (GB)
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
