Los nuevos espiches (Seabung)
  • Los nuevos espiches (Seabung)
    Puede esto ser un sustituto de los espiches de madera?
    Realmente tiene buena pinta
    Hay información en esta noticia en el Newsletter de marabierto. Opiniones?
    Editado por última vez por biplaza; 24/01/2015, 21:35:38. Razón: faltaba enlace
    Re: Los nuevos espiches (Seabung)
    Eso mismo hago yo, cuando cambio los grifos de fondo. Con el barco en el agua, pero con un paño de cocina.
    Yo casi preferia, algo que se pudiera inflar.
      Si tienes el casco perfectamente limpio probablemente funcione. Si tienes algo de caracolillo, lo veo más complicado....
      Samuel Beckett
        Uno mas de tantos y tantos sistemas, ni idea de si funciona, aunque me temo que solo en un casco limpio y solo para un grifo de fondo.
        Mi me gusto el sistema del espiche de espuma.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Respuesta: Los nuevos espiches (Seabung)
          ..pero cuando habláis de trapos de cocina y tal, estáis hablando de verano, agua tibia y vosotros u otro compañero en el agua, no
          por que, que entre un poco de agua en el barco al cambiar un grifo no me importa, pero si no, si es en invierno y sin acceso al exterior del casco o me espero o barco fuera
          no me gusta que el pasacascos gire loco aún que sea unos grados y afecte eso a la sika
          estamos hablando de lo mismo, no ?
          del invento, ..bueno, me parece una ayuda, pero tampoco le ponía la mano en el fuego..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Re: Respuesta: Los nuevos espiches (Seabung)
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            No hombre... El trapo, se lo metes desde dentro, con un destornillador dejas una punta fuera, sacas el grifo, pones el otro, sacas el trapo, y cierras el grifo.
            El mismo sistema que el invento ese,.pero mas seguro.
              ..entonces dependerá en gran medida del pasacasco y el espacio que tengas para el pasacasco y grifo.., y ni que decir de la añada de los mismos.., bueno como ves no es que me vuelvan muy loco los grifos
              aún que no es un tema a abandonar por supuesto..
              si te entiendo Sinplex, es solo que lo he tenido que leer dos veces
                No me parece mal llevar uno de esos por si las moscas, parece rapido, y si no tapa del todo porque el casco está sucio o por el motivo que fuere como mínimo evitará la entrada de un buen porcentaje de agua.
                  de marabierto:
                  Seabung: El moderno sustituto de los espiches de madera
                  Mar Abierto - El SeaBung se introduce por el pasacascos y su 'paraguas' de goma
                  (12/1/15) Es una solución tan simple como ingeniosa y su diseño la ha valido el premio DAME en su categoría. El SeaBung tiene forma de pequeño paraguas con su extremo de una goma flexible y resistente. En caso de rotura se introduce por el orificio del pasacascos y tapona la entrada de agua desde el exterior, hasta el punto que permite cambiar válvulas de paso sin sacar el barco del agua.
                  Los espiches de madera han sido el remedio durante décadas a las roturas de válvulas paso y pasacascos, hasta el punto que llevarlos a bordo es una norma de obligada seguridad. Pero la empresa británica SeaBung, con sede en Bristol, ha encontrado un moderno sustituto a los clásicos tapones de madera, que requieren múltiples medidas para ajustarse a cada talla de pasacascos y siempre ‘desaparecen’ por el fondo de algún cofre cuando más se necesitan.
                  Una primera ventaja del SeaBung es que dos tallas (60 y 90 mm.) cubren prácticamente todo el abanico de posibles medidas de pasacasco. Desde el momento en que se introduce por el orificio del pasacascos, el SeaBung ya tapona la entrada de agua. Y al llegar a la parte exterior del casco el ‘paraguas’ se vuelve a abrir y la propia presión del agua bajo el barco ejerce la fuerza necesaria para que la goma cumpla su función de tapón. Con los espiches de madera, por el contrario, la fuerza del agua tiende a sacar los tacos de su alojamiento, recomendando ir al agua para ponerlos desde el exterior en una maniobra siempre delicada.
                  Otra interesante cualidad del SeaBung es ue permite la sustitución de las válvulas de paso con el barco en el agua. Una vez pasado el SeaBung a través de la vieja válvula, ésta se puede desenroscar y sustituir por una nueva. Tal como se estira el SeaBung hacia el interior del barco, la válvula se cierra y se pueden ajustar de nuevo los entronques y mangueras.
                  La goma del SeaBung es un resistente elastómero con núcleo de ABS que ofrece la máxima flexibilidad y resistencia. El kit básico de dos piezas cubren los diámetros de pasacasco entre 19 y 32 mm. el modelo pequeño, y entre 25 y 32 mm. el modelo grande. El cáncamo en el extremo permite una fijación de seguridad del SeaBung al barco en caso de que no se pueda efectuar una reparación de forma inmediata. PVR desde 60 €. (info@seabung.com)
                  Noticias Equipamiento
                  Inicie la sesión o regístrese en Mar Abierto para leer el artículo completo o enviar comentarios
                    Alguna demostración en video?
                    Parece muy útil en caso de via de agua por un pasa cascos o grifo de fondo..
                      En este video prueban distintos sistemas
                      en estos videos se ven soluciones para vias de agua
                        Muy interesante los diferentes modelos, el del primero no se esfuerza nada para que lo entienda, jajaja, no se quita el chicle ni por casualidad.. es para First Certificate mínimo
                          Mis conclusiones del primer video:
                          1) Todo el mundo debería verlo. Cierto que el demostrador del Yachting Monthly tiene un inglés relativamente complejo de entender, pero es la demostración más realista que he visto en video de una vía de agua. Mi madre la velocidad a la que entra el agua!!
                          2) Casi todos los sistemas funcionan bien con una rotura limpia de un grifo. El Truplug, el espiche, la zanahoria... :-)
                          3) Con una vía más jodida de acceder, lo mejor sin duda el Truplug
                          4) El Stay Afloat funciona! En otro hilo reciente todos lo dudábamos
                          Me voy a comprar un Truplug y un stay afloat. Y espiches de madera pegaditos cerca de los grifos... Como dice el otro, más vale que (no) zozobre que no que zofalte...
                          Samuel Beckett
                            No lo llamaría espiche
                            Si que hay un chisme sustitutivo de los de madera
                            Es un cono (com los de tráfico) de goma rugosa , entra a presión y cuesta quitar lo
                            No encuentro su info pero lo tiene Tack velas
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              ..o el taco ese de densa grasa o vaselina, ese si que te tapa cualquier fuga de agua..
                              que aún que en definitiva parecidos son bien distintos entre si por materiales
                              los conocéis ?
