Los nuevos espiches (Seabung)
    Re: Los nuevos espiches (Seabung)
    Truplug. Lo prueban en el primer video
    No lo llamaría espiche
    Si que hay un chisme sustitutivo de los de madera
    Es un cono (com los de tráfico) de goma rugosa , entra a presión y cuesta quitar lo
    No encuentro su info pero lo tiene Tack velas
    Samuel Beckett
      Re: Respuesta: Los nuevos espiches (Seabung)
      El Stay Afloat. Tambien lo muestran en el video..
      Es un poco mugriento, parece dulce de leche caducao, pero tiene pinta de que agarra
      Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
      ..o el taco ese de densa grasa o vaselina, ese si que te tapa cualquier fuga de agua..
      que aún que en definitiva parecidos son bien distintos entre si por materiales
      los conocéis ?
      Samuel Beckett
        Ah !!si luisglezi ?
        es que estoy sin adsl y ni me he molestado en abrir el vídeo !!
        madre mía !! que pillada !!
        voy a verlo que me estaba comiendo la curiosidad y estaba buscando en favoritos
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
          En este video prueban distintos sistemas
          Sobre las vías de agua o fallos en los pasacascos, el mayor problema es cuando suceden en un lugar donde la carpintería lo hace inaccesible.
          No es fácil, ni física ni psicológicamente, destrozar los muebles.
          Físicamente porque no acostumbramos a llevar herramientas adecuadas, y aunque las lleváramos, una "pata de cabra" no encuentra orificios para actuar, y un hacha de bombero no tiene espacio para levantarla.
          Psicológicamente porque antes de destrozar TU barco, pones las bombas, achicas, te diriges a puerto... y cuando ves que no llegarás, es demasiado tarde.
          Por eso cuando compremos espiches o cualquier invento substitutivo, hay que pasarse un rato agachados al lado de cada uno de los pasacascos para deducir la estrategia adecuada en caso de vía de agua en función de su colocación y acceso.
          Además, el reportaje menciona agujeros "limpios". En este caso, espiche y vale.
          Pero si en una válvula de pasacascos metálica se abre una grieta por debajo del grifo ¿como la reducimos?
          Yo lo conseguí envolviendo con un trozo de bolsa de plástico y encintando encima, pero si pasa entre casco y pasacascos...
          Y es que, la cruda realidad siempre nos sorprende con lo que no habíamos previsto...
          ...¿y por qué no?...
            Los problemas inesperados después de los otros.
            De una colisión que tuve extraje una enseñanza adecuada por si se da otro caso parecido.
            Es muy específica de un tipo de barcos pero creo que puede ser orientativa.
            Un golpe en la proa produjo una abertura vertical de unos 60cm en vertical por 10cm de ancho.
            50cm quedaban debajo del agua y 10 por encima.
            Los 50cm bajo el agua daban a una cámara estanca en el casco (ventajas de ser barco clase A transoceánico).
            Así que la inundación no parecía un gran problema.
            Pero los 10cm por encima de la línea de flotación sí eran malos, ya que al moverse el barco el agua subía por encima e inundaba el interior.
            Así que después de varios productos inútiles tomé un trozo de "churro" de esponja de colorines, los de jugar en el agua e improvisé un espiche que introduje a presión desde dentro.
            Podría haber probado desde fuera pero me pareció más seguro para mí hacerlo por dentro y deprisa.
            Funcionó muy bien en el agujero irregular, pero podía saltar ya aún entraba algo de agua, así que lo sellé por dentro con un buen par de puñados de una silicona muy densa que pega sobre mojado y quedó listo en minutos.
            Luego al ser de noche, más de 40 nudos de viento y sin motor llamamos a Salvamento Marítimo.
            Al amanecer iniciaron el remolque con olas de un par de metros y en algunos sitios 3-4m.
            Aquí surgió el problema inesperado.
            Al ser remolcados el agua entraba con presión y a golpes de ola por la proa sumergida a la cámara estanca y... el costado del casco empezó a deslaminarse y a entrar el agua a través de la deslaminación al interior del barco.
            Avisé que redujeran la velocidad del remolque y eso redujo la entrada de agua lo suficiente para que yo con la bomba de mano y el agua por las rodillas mantuviera el nivel del agua estable haciendo másculos durante 4 horas en la proa bajo los rociones.
            Aprendido en aquel momento: si hubiera sido en un costado o popa sin problema, pero al ser en la proa además tendría que haber soltado una lona o vela por la proa para que al presionar contra el agujero disminuyera la presión del agua entrante.
            Ahora llevo "churros", masillas, espiches, silicona y lo que la imaginación me diga.
            Llegamos todos bien.
            Editado por última vez por LSV; 08/05/2020, 02:11:21.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Me parece una experiencia muy interesante.
              Con el tema de las masillas siempre me surge la misma duda, y es saber cómo "envejecen" con el tiempo. Cómo te la vas a encontrar cuando la necesites...
                Originalmente publicado por IRISOJA Ver Mensaje
                Ese puede ser un problema grave.
                Yo llevaba varias "cintas" adhesivas, de plástico, 100x20cm, de 2 marcas diferentes, que se debían pegar sobre mojado.
                Supongo que por fuera, liso y con la presión a favor quizá y digo "quizá" pegaran, pero llevando un año y con las paredes internas algo irregulares no sirvieron de nada, solo se pegaban a sí mismas y a mí.
                Hice fotos del proceso para el seguro, no fueran a pensar que había algún error en mi proceso de reparación de urgencia.
                Pienso que si hubieran pegado por fuera igualmente se habrían despegado durante el remolque. Así que valdrían para taponar pero solo en parado y supongo que sin muchas olas.
                No obstante los productos de 2 componentes o bien envasados de origen duran bastante. (Eso espero)
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Respuesta: Re: Los nuevos espiches (Seabung)
                  Dicen que la mejor bomba de achique es la tripulacion cuando ve que su vida corre peligro; tú te tiraste 4 horas, pero si tienen que ser 24 hanrias seguido todo lo que tus fuerzas de dejaran, ¿no?
                  Vaya situación; esas batallitas mejor no pasarlas, pero siempre aprendes un huevo de ellas.
                  La verdad es que es cierto que en el mar debes llevar de todo "Por si...".
                  Creo que había un hilo muy interesante en la Taberna sobre hacer un listado de "POR SIs" a bordo.
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    Eso mismo hago yo, cuando cambio los grifos de fondo. Con el barco en el agua, pero con un paño de cocina.
                    Yo casi preferia, algo que se pudiera inflar.
                    Salvo error de apreciación por mi parte, considero que cuando pensamos que ha llegado el momento de cambiar un grifo de fondo, casi siempre por intuir que pueda haber corrosión, creo llegado también el momento de cambiar el pasa cascos del mismo material al que va roscado y que puede tener el mismo grado de corrosión. Dificilmente se estropea la llave si no es por deformación o fragilidad adquiridas por corrosión.
                    Cambiar el pasa cascos con el barco en el agua no parece planteable, y cambiar los grifos sin hacerlo con el pasa cascos, puede resultar una reparación a medias, o incluso inútil
